无线充电技术
直播中
白纪龙
9年用户 1305经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[经验]
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。
近年来,对更安全、更高密度的可充电电池的需求导致了新型电池的发展。这包括使用新材料制作电极部分的全固态/半固态模型和采用不同端子组成的电池。然而,许多最新的可充电电池又小又薄,需要在2v 到3v 范围内低电压充电。此外,目前还没有电池充电器 ic,可以处理广泛的电压范围。
基于这一市场需求,ROHM 公司开发了一种电池充电器 IC,它不仅支持锂离子电池的低电压充电,而且还支持全固态和半固态等新型充电电池。BD71631QWZ 通过提高内部电路的稳定性,实现了2.0 v 到4.7 v 范围内的低电压充电。
与普通的电池充电器 ic 提供一个固定的电压,ROHM 的新产品允许充电电压可以很容易地设置通过简单地改变外部电阻器,减少设计负载时更换电池。此外,原始包装技术的结果在紧凑的包装只有0.4毫米厚度,这是60% 低于市场上的传统产品。这有助于制造更小、更薄的设备。此外,每个充电特性,如充电/终止电流可以设置 CCCV 充电,提供一个最佳的充电环境薄,紧凑的物联网和可穿戴设备利用最新的充电电池。
展望未来,ROHM 将通过提供更高效的充电解决方案,继续为应用提供更大的便利。
主要特点
  • 兼容需要低电压充电的新型全固态/半固态充电电池: BD71631QWZ 可以通过简单地更换外部电阻器,将充电电压从2.0 v 轻松设置为4.7 v,确保不仅与单电池锂离子电池兼容,而且与需要低电压充电的全固态/半固态和其他新型蓄电池电池兼容。
  • 为配备薄型可充电电池的应用而优化的封装尺寸: ROHM 的新产品采用原始封装技术,实现了1.8 mm × 2.4 mm × 0.4 mm 的薄型封装。与3.0 mm × 3.0 mm × 1.0 mm 封装的标准产品相比,安装高度降低了60% ,占地面积降低了50% 。确保高度相同的外围组件有助于更小,更薄的设备。这使得它特别适用于可穿戴设备和配备超薄片状充电电池的紧凑型物联网设备。
  • 根据蓄电池的特性实现最佳的 CCCV 充电: BD71631QWZ 可以独立设置充电特性,如充电电流/电压、终止电流、 CCCV 的充电电压,使用外部电阻实现基于充电电池特性的最佳充电。此外,即使在应用程序设计过程中需要更换电池,也可以在不重新选择组件的情况下进行设计,从而减少了所需的工作量。此外,在待机状态下将电池待机电流降低至0μa,并加入各种保护功能,有助于延长使用充电电池的设备的运行时间,提高充电的安全性。
应用实例
  • 装备有低电压和单电池锂离子可充电电池的器件
  • 可穿戴设备,如无线耳机、电子笔、电子香烟等。
智能显示器/标签和其他紧凑的物联网设备。
回帖(1)
胖子2899
2022-11-10 11:08:50
谢谢楼主分享,学习学习再学习
举报
更多回帖
