芯片开放社区
直播中
1653339509.516700
11年用户 479经验值
私信 关注
[技术讨论]
【RISC-V 生态软件系列】 HaaS UI基础教学十:JSAPI之IoT平台连接
名词解释
AliOS Things: 阿里云智能IoT团队自研的物联网操作系统
HaaS:全称是Hardware as a Service,阿里云智能IoT团队基于AliOS Things系统推出的硬件即服务
HaaS UI:全称是Hardware as a Service User Interface,是源自AliOS Things操作系统上的一套应用&图形解决方案,支持C/C++和 JS两种开发语言
阿里云物联网平台简介
阿里云物联网平台为设备提供安全可靠的连接通信能力,向下连接海量设备,支撑设备数据采集上云;向上提供云端API,服务端通过调用云端API将指令下发至设备端,实现远程控制。
HaaS UI IoT平台接口简介
阿里云物联网平台支持海量设备连接上云,设备与云端可以通过js形式的IoT接口进行稳定可靠的双向通信,这些接口简称jsapi_iot。jsapi_iot提供了设备上报属性、设备上报事件、云端设置属性、云端下发服务、mqtt连接状态监听等接口,可方便开发者使用阿里云物联网平台的相关功能。
示例代码
/* iot - 阿里云IoT连接平台连接组件示例,产品功能定义:
* [功能类型] ------ [功能名称] ------ [标志符] ------ [数据类型]
*   属性            主灯开关        LightSwitch      bool (0-关闭 1-开启)
*   服务            开关翻转     ToggleLightSwitch   -
*   事件            故障上报           Error         参数标志符:ErrorCode
import * as iot from 'iot';
this.device = iot.device();
/* 网络连接事件 */
device.on('connect', function () {
    console.log('(re)connected');
/* 网络断开事件 */
device.on('disconnect', function () {
    console.log('disconnect ');
/* 云端设置属性事件 */
device.on('props', function (payload) {
    console.log('cloud req data is ', payload);
    console.log('LightSwitch ', payload.LightSwitch ? 'ON' : 'OFF');
/* 云端下发服务事件 */
device.on('service', function (id, payload) {
    console.log('received cloud serviceid is ' + id);
    console.log('received cloud req_data is ' + payload);
device(Object option)
创建 iot实例,同时会开始尝试连接阿里云IoT平台。iot实例默认开启TLS加密。
入参
属性
类型
必填
region
String
阿里云region,默认值:cn-shanghai。阿里云region详细说明见阿里云物联网平台 - 地域和可用区
返回
实例。
iot 实例
事件
当iot client 连接到iot平台时,触发connect事件。断开重连时也会触发该事件。
当连接断开时,触发'disconnect'事件。
当iot云端下发属性设置时,触发props事件。
当iot云端调用设备service时,触发service事件。
方法
上报属性。
上报事件。
注册iot事件回调函数。
事件:'connect'
当iot client 连接到iot平台时,触发'connect'事件。断开重连时也会触发该事件。
事件:'disconnect'
当连接断开时,触发'disconnect'事件。三元组错误、三元组重复上线、服务端断开连接、主动断开连接、网络发生异常等都会触发该事件。该事件触发时,会自动尝试重连。
事件:'props'
当iot云端下发属性设置时,触发'props'事件。
回调函数参数有:
属性
类型
payload
Object
服务端设置设备属性的内容
事件:'service'
当iot云端调用设备service时,触发'service'事件。
回调函数参数有:
属性
类型
id
String
服务标志符,详细请参考什么是物的模型
payload
Object
服务端设置设备属性的内容
方法:iot.postProps(Object options)
上报设备属性。
入参
Object类型,其属性有:
属性
类型
必填
payload
Object
设备定义的属性参数。详细请参考什么是物的模型
success
Function
上报设备属性成功的回调函数
fail
Function
上报设备属性失败的回调函数
方法:iot.postEvent(Object options)
上报设备的事件。
入参
Object类型,其属性有:
属性
类型
必填
id
String
事件标志符,详细请参考什么是物的模型
params
Object
要上报的事件参数
success
Function
上报设备事件成功的回调函数,其函数参数参见下面说明
fail
Function
上报设备事件失败的回调函数
success回调函数参数:
属性
类型
res
String
服务端reply的消息内容
方法:iot.on(String event, Function callback)
监听事件。
入参
属性
类型
必填
event
String
注册的事件名称
callback
Function
监听事件的回调函数
设备创建与三元组获取
登录阿里云IoT官网,iot.aliyun.com,点击企业物联网平台:
进入控制台:
点击公共实例:
点击创建产品:
根据需要配置产品相关属性并点击确认:
然后添加设备:
点击前往添加:
选择产品为上一步添加的产品,DeviceName自己命名:
设备添加完成后,点击“查看”即可查看设备三元组信息:
设备三元组信息如下所示:
拿到设备三元组之后,就可以注册设备到阿里云物联网平台了:
this.iot_device = iot.device({
  productKey: "xxx",
  deviceName: "xxx",
  deviceSecret: "xxx",
  region: "" // 默认是cn-shanghai
设备上报属性示例
首先需要在产品中创建相应属性,在产品页面点击查看:
选择功能定义:
点击编辑草稿:
点击添加自定义功能:
配置属性相关信息,点击确认:
属性配置完成后,点击发布上线,至此,属性就配置完成了:
属性创建完成后,设备就可以将对应的属性上报到物联网平台了,设备属性上报示例代码如下:
// 先注册设备到阿里云物联网平台
  productKey: "xxx",
  deviceName: "xxx",
// 设备属性上报
postProps() {
  this.LightSwitch = this.LightSwitch == 0 ? 1 : 0;
  this.iot_device.postProps({
    payload: {
      LightSwitch: this.LightSwitch
    success: function () {
      console.log('postProps success');
    fail: function () {
      console.log('postProps failed');
下面将模拟开关灯,以示例阿里云物联网平台收到的设备属性上报数据。当灯打开时,向平台上报“开”,当灯关闭时,向平台上报“关”,物联网平台将实时显示设备上报的数据:
文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:sucool
更多回帖
