瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
新疆切糕
13年用户 1266经验值
私信 关注
[问答]
RK3229应用处理器具有哪些功能呢
RK3229是什么?
RK3229应用处理器具有哪些功能呢?
回帖(1)
张览秀
2022-3-9 16:11:31
RK3229是用于智能电视盒的高性能四核应用处理器。特别是它是一种用于4K 10位H.265 / H.264 / VP9电视盒的高集成度且具有成本效益的SOC。四核Cortex-A7分别与Neon和FPU协处理器集成,还共享256KB L2缓存。五核GPU包括一个几何处理器(GP)和双像素处理器(PP)以及双核2D GPU引擎,可平稳支持高分辨率显示和主流游戏。
许多高性能接口获得了非常灵活的解决方案,例如带有HDMI2.0的多管道显示,电视编码器。集成了Trust Zone和加密硬件以支持安全性BOOT。32位DDR3 / LPDDR3提供高存储带宽以实现高性能。
RK3229具有很好的Linux支持,包括U-Boot,内核,图形,视频解码器和编码器。
RK3229 SoC功能
  • 中央处理器
    • 四核ARM Cortex-A7MP核心处理器,一种高性能,低功耗和缓存的应用程序处理器
    • 完全实现ARM体系结构v7-A指令集,ARM Neon Advanced SIMD(单指令,多数据)支持加速媒体和信号处理计算
    • 每个CPU分别集成Neon和FPU
    • 每个CPU 32KB / 32KB L1 I-Cache / D-Cache
    • 统一的256KB L2缓存
    • Trustzone技术支持
  • 显卡
    • ARM Mali400 MP2
    • 高性能OpenGL ES1.1和2.0,OpenVG1.1等
    • 嵌入式4个着色器核心,带有共享的分层切片器
  • 记忆
    • 36KB内部SRAM
    • 动态内存接口(DDR3 / DDR3L / LPDDR2 / LPDDR3):与JEDEC标准DDR3-1600 / DDR3L-1600 / LPDDR2-800 / LPDDR3-1333 SDRAM兼容。支持32位数据宽度,2位(片选),总共2GB(最大)地址空间。
    • Nand Flash接口:支持8位异步/切换/ syncnandflash,最多4个存储体。16位,24位,40位,60位硬件ECC
    • eMMC接口:与标准eMMC接口兼容,支持MMC4.51协议
    • SD / MMC接口:兼容SD2.0,MMC4.51
  • 系统组成
    • 定时器:SoC中的6个片上64位定时器,具有基于中断的操作,用于非安全应用。SoC中的2个片上64位定时器具有基于中断的操作,可确保安全应用
    • PWM:4个片上PWM,具有基于中断的操作
    • 看门狗:32位看门狗计数器宽度
  • 视频
    • MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC-1,VP8,VP9,MVC的实时视频解码器
    • H.264 10位(最高HP级别5.1):2160P @ 60fps(4096x2304)
    • VP9:2160p @ 30fps(4096x2304)
    • HEVC 10位:2160p @ 60fps(4096x2304)
    • MPEG-4最高ASP级别5:1080p @ 60fps(1920x1088)
    • MPEG-2(最高MP):1080p @ 60fps(1920x1088)
    • MPEG-1最高MP:1080p @ 60fps(1920x1088)
    • H.263:576p @ 60fps(720x576)
    • VC-1(AP级3):1080p @ 30fps(1920x1088)
    • VP8:1080p @ 60fps(1920x1088)
    • MVC:1080p @ 60fps(1920x1088)
    • 支持H.264,MVC的视频编码器
  • JPEG编解码器
    • 解码器大小为48x48至8176x8176(66.8M像素)。最大数据速率高达每秒7600万像素
    • 编码器图像尺寸从96x32到8192x8192(6400万像素)。最大数据速率高达每秒9000万像素
  • 显示
    • HDMI接口:支持YUV420 4k x 2k @ 60fps。支持4k x 2k和3D视频格式。支持高达10.2bps的带宽。符合HDMI 2.0标准。合规性HDMI合规性测试规范1.4。支持HDCP 2.2。
    • CVBS接口:电视编码器10bit输出,用于DAC
  • 摄像头界面
    • 没有摄像头界面。仅支持USB摄像头
  • 音讯
    • 带有8ch的I2S0 / I2S1:最多支持8个通道(8xTX或8xRX)。音频分辨率从16位到32位。采样率高达192KHz
    • 具有2ch的I2S2 / PCM:最多2个通道(2xTX和2xRX)。音频分辨率从16位到32位。采样率高达192KHz
    • SPDIF:在一个32位宽的位置中一起支持两个16位音频数据存储。
    • 音频编解码器:24位DAC。支持线路输出。支持单声道,立体声,5.1 HiFi通道性能。采样率8kHz / 12kHz / 16kHz / 24kHz / 32kHz / 44.1KHz / 48KHz / 96KHz
  • 连接性
    • SDIO接口:嵌入式一个SDIO接口,兼容SDIO 3.0协议
    • TS接口:支持一个TS输入通道。支持4个TS Input Mode:串行TS输入时为同步/有效模式;如果是并行TS输入,则为nosync / valid模式,sync / valid,sync / burst模式。
    • 智能卡:支持卡的激活和停用
    • GMAC 10/100 / 1000M以太网控制器:通过RGMII接口支持10/100 / 1000-Mbps数据传输速率。通过RMII接口支持10 / 100-Mbps数据传输速率。
    • 以太网PHY:集成IEEE 802.3 / 802.3u兼容10 / 100Mbps以太网PHY。支持全双工和半双工,数据速率为10或100 Mb / s
    • SPI控制器:一个片上SPI控制器
    • UART控制器:3个片上UART控制器
    • I2C控制器:4个片上I2C控制器
    • USB Host2.0:嵌入式3个USB Host 2.0接口
    • USB OTG2.0:与USB OTG2.0规范兼容。支持高速(480Mbps),全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式
  • 其他
    • 温度传感器(TS-ADC):10位SAR ADC,采样率高达50KS / s。0〜80C温度范围和5C温度分辨率
    • eFuse:集成了两个高密度电熔丝:256bits(32x8)/ 1024bits(32x32)
举报
更多回帖
