芯片 ISP
RV1108芯片内部的CIF和ISP框架是由哪些部分组成的?
RV1108芯片内部的CIF和ISP框架具有哪些功能呢?
回帖(1)
2022-3-9 11:42:37
一、RV1108芯片内部CIF和ISP框架图如下所示:
二、RV1108芯片CIF(Camera Interface)能接收来自Camera或CCIR656编码器输出的数据,然后将数据通过AXI总线传输至DDR,支持DVP接口的RAW和YUV数据格式,CIF主要配置如下:
(1)支持YUV422、8/10/12bit RAW/Y数据格式输入
(2)支持UYVY/VYUY/YUYV/YVYU配置
(3)支持1/2/4路CVBS
(4)支持YUV422/420输出
(5)支持CROP
(6)最大支持1080P@30FPS
(7)最大时钟频率150M
(8)支持BT601/BT656
(9)支持PCLK/VSYNC/HREF极性配置
RV1108只有一个DVP接口,硬件接法如下:
Sensor D7~D0 接在 RV1108 DVP D9~D2
Sensor D9~D0 接在 RV1108 DVP D9~D0
Sensor D11~D0 接在 RV1108 DVP D11~D0
注意:
(1)8/10/12bit RAW/Y数据都是以两个字节16bit直接存储到DDR内存。
(2)用BT656接口Sensor的分辨率宽度不能超过1K大小。
三、RV1108芯片ISP(Image Signal Processing unit),其具备图像处理功能,缩放以及压缩功能,支持DVP接口和MIPI接口的RAW和YUV数据格式,详细描述如下:
(1)DVP(RAW/YUV 8/10/12bit)->ISP,支持高位采集数据。
(2)MIPI-CSI(RAW/YUV 8/10/12bit)->ISP,支持1,2,4lan。
当DVP接口切换到ISP时,硬件连接如下:
Sensor D7~D0, 接到 RV1108 DVP D11~D4
Sensor D9~D0, 接到 RV1108 DVP D11~D2
Sensor D11~D0, 接到 RV1108 DVP D11~D0
当DVP接口切换到CIF时,硬件连接如下:
Sensor D7~D0, 接到 RV1108 DVP D9~D2
Sensor D9~D0, 接到 RV1108 DVP D9~D0
在RV1108芯片平台上实现双摄像头可以采用如下方案:
mipi sensor -> rv1108 isp
dvp sensor -> rv1108 cif
注意:双Camera硬件设计上需要将2个Camera的硬件资源独立开(电源、GPIO、MCLK)。
四、原理图中使用MIPI和DVP接口的硬件连接参考如下图所示:
(3)支持1/2/4路CVBS
(4)支持YUV422/420输出
(5)支持CROP
(6)最大支持1080P@30FPS
(7)最大时钟频率150M
(8)支持BT601/BT656
注意:
举报
