【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】开箱点灯
拿到板子确实很高兴,这不:直接上图:
标记USB-UART那个USB连接到电脑(这个连接后电脑会出现个串口,用putty可以连上控制):正面和反面:
用putty 115200,n,8,1 流控不选。就出现了个MaixLinux 好像 是全志自己定制的linux
屏幕是个电容屏。上面那个节目可以直接设置WiFi名和密码。输入好后按连接就可以了。
还有一个好玩的,可以点灯!只是这个86套件的核心 板上的那个led混用到其他上面去了,所以直接
在串口里面操作不行(不亮)。怎么办呢?
把核心板拔下来玩!但有个新的问题。那没串口怎么操作核心板的linux呢?
ADB!!! 核心板的这个u***口做ADB调试和控制。 核心板的这个img其实已经安装了ADB,只要windows10或者你的linux PC上安装ADB就可以调试了。
不用烧img是可以玩的!当然如果你自己刷了核心板烧了img记得:tina_d1-lichee_rv_uart0也可以用
img制作工具:PhoenixCard 这个解压就可以用。
window10 ADB工具的安装:下载platform-tools_r33.0.0-windows 解压
把里面的目录platform-tools拷贝到C盘,然后在系统环境变量里面 的path上加入路径:
然后就可以在windows命令行输入ADB version:确定是否安装好了:
这个时候我们可以输入ADB shell开始连接核心板了:如是输入:
echo 65 > /sys/class/gpio/export
cd /sys/class/gpio/gpio65
echo out>direction
echo 1 > value
echo 0 > value
核心板的灯就变了:
好,先简单的玩一下。
下一步开始交叉编译环境的准备,否则还是没法玩代码。好,先到这里。谢谢。
文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:damiaa
