瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
孙成红
8年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
如何把opencv安装到ARM板中去呢
如何把opencv安装到arm板中去呢?有哪些安装步骤?
回帖(1)
张杰
2022-3-7 14:34:30
通常opencv版本并不高,这篇文章介绍将当前最新的opencv4.1安装到瑞芯微最新产品RK3399rpro上,最终可以调用摄像头进行YOLO模型的识别。搭配的绘图工具是GTK,并不是QT。操作系统是fedora28,红帽家族,不是ubuntu。
1. opencv官网下载最新的源码,点击“source”下载,没有linux版
2. 安装 cmake-gui
3. 安装 gtk2 和 pkg-config ,如果不安装,后面使用opencv的highGUI会报错提示安装这两项。要确保安装成功,通过以下方法安装并检验:
1)pkg-config -version查看pkg-config的版本(本机测试是0.25)
2)安装必要组建:(在root权限下)yum install gtk2 gtk2-devel gtk2-devel-docs
3)可能还需要组建(可选,不行再装):yum install gnome-devel gnome-devel-docs
4)有些linux版本已经自带了gtk包,需要安装yum install gtk2-devel
5)安装成功后通过pkg-config --modversion gtk+-2.0查看gtk版本
4. 打开cmake-gui ,资源文件的框选opencv解压后的文件夹,第二个build选自己新建的一个空文件夹,然后点config,默认选项,直接开始。在generate之前,勾上与GTK有关的两个选项,再勾上PKG有关的一个选项。然后开始generate。
5. 上述时间都不长,完成后cd到build选择的那个空文件夹,使用 make 与 make install 两个命令,第一个命令大概需要一个多小时,第二个一分钟,当然都需要在root下完成。完成后即在/usr/local目录下的include文件夹与lib64文件夹看到相应的文件,可以把两个文件夹拷贝出来单独搭配程序使用。
6. 处理摄像头或视频文件的使用需要安装gstreamer,即sudo dnf install gstreamer1-libav,时间也较长。
7. 总体来说并不复杂,只是时间久了一些,若提示错误,缺什么就安装什么就好了。
举报
更多回帖
