5.4 配置SOM-RK3399板子的IP
- 右键单击无线网络信号标志,选择"Edit Connections…"菜单
- 选择以太网口eth0
- 配置以太网口eth0的IP地址(只需要配置Address,Netmask是自动设置的)
- 命令行查看以太网口eth0的IP
6. SOM-RK3399 NFS网络文件系统环境搭建
6.1 在UBuntu18.04上搭建NFS服务器
6.1.1 安装NFS Server
sudo apt-get install nfs-kernel-server
6.1.2 配置NFS Server,它的配置文件是/etc/exports
创建NFS共享目录som_rk3399_nfs
$ mkdir /home/bruce/Code/Projects/som_rk3399_nfs
$ cd /home/bruce/Code/Projects
设置共享文件夹的权限
$ sudo chmod -R 777 som_rk3399_nfs
设置共享文件夹的所有者
sudo chown bruce:bruce som_rk3399_nfs/ -R
6.1.3 编辑/etc/exports文件
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
/home/bruce/Code/Projects/som_rk3399_nfs *(rw,sync,no_root_squash)
- /home/bruce/Code/Projects/som_rk3399_nfs: 就是要共享的目录
- "*":代表允许所有的网络段访问
- rw:表示的是可读可写的访问权限
- sync: 表示的是资料同步写入内存和硬盘
- no_root_squash:是Ubuntu nfs 客户端共享目录使用者的权限,如果客户端使用的是root 用户,那么对于该共享目录而言,该客户端就具有root 权限
6.1.4 重启NFS服务(每次修改/etc/exports文件后都需要重新启动 NFS 服务)
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
6.1.5 在UBuntu18.04本机上测试搭建的NFS服务器是否成功
将共享目录挂载到UBuntu18.04本机上的/mnt目录,随便在som_rk3399_nfs目录中或者/mnt中创建一个文件,看som_rk3399_nfs目录和/mnt中是否都存在.
192.168.1.10是Ubuntu主机的IP地址。或者使用localhost(127.0.0.1)测试
$ sudo mount -t nfs 192.168.1.100:~/Code/Projects/som_rk3399_nfs /mnt -o nolock #(注意:这种方式是不行的,必须使用绝对路径使用~挂载会失败,输出如下的内容:)
mount.nfs: access denied by server while mounting localhost:~/Code/Projects/som_rk3399_nfs
$ sudo mount -t nfs localhost:/home/bruce/Code/Projects/som_rk3399_nfs /mnt -o nolock
6.1.6 卸载挂载的共享目录
$ sudo umount /mnt
6.2 在SOM-RK3399开发板上挂载UBuntu18.04上的NFS服务器的共享目录
在SOM-RK3399开发板上,我烧写的是FriendlyELEC系统。
6.2.1 在SOM-RK3399开发板的FriendlyELEC系统上安装NFS服务
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
6.2.2 重启NFS服务
pi@SOM-RK3399v2:~$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
[ ok ] Restarting nfs-kernel-server (via systemctl): nfs-kernel-server.service.
6.2.3 测试和Ubuntu18.0.4的网络是否连通
Ubuntu18.0.4的主机的IP是192.168.1.100,SOM-RK3399板子的IP地址是192.168.1.10,它们之间是通过一根网线连接的。
在SOM-RK339开发板上ping Ubuntu18.04(可以ping通,如下图所示)
6.2.4 将Ubuntu18.0.4上的共享目录som_rk3399_nfs挂载到开发板上
$ mkdir /home/pi/mountHost
$ sudo mount -t nfs 192.168.1.100:/home/bruce/Code/Projects/som_rk3399_nfs /home/pi/mountHost -o nolock
6.2.4 编辑SOM-RK3399的/etc/fstab文件,使开机自动挂载NFS服务器共享目录
默认FriendlyELEC的/etc/fstab文件是空的,现在添加如下内容,使开启SOM-RK3399开发板时自动挂载共享目录
pi@SOM-RK3399v2:~$ cat /etc/fstab
192.168.1.100:/home/bruce/Code/Projects/som_rk3399_nfs /home/pi/mountHost nfs defaults 0 0
pi@SOM-RK3399v2:~$
7. 在SOM-RK3399开发板上安装sshd
pi@SOM-RK3399v2:~$ sudo apt-get install ssh
7.1 重启sshd服务
pi@SOM-RK3399v2:~$ service sshd start
或
/etc/rc.d/init.d/sshd restart
7.2 打开MobaXterm连接开发板
8. 配置Ubuntu18.04上的Qt开发环境
打开Qt Creator选择Tools–>Options
8.1 配置编译器
- 配置g++编译器
- 配置gcc编译器
8.2 配置Qt的版本
选择的是自己编译Qt源码安装目录下的qmake
8.3 配置build套件
9. 配置SOM-RK3399板子上的开发环境
9.1 打包交叉编译的Qt5.14.2
bruce@bruce:~/Code/qtsourcecode/shadow_build_qt_5.14.2/sy***ase$ ls qt5.14.2_install
bin doc include lib mkspecs plugins qml
bruce@bruce:~/Code/qtsourcecode/shadow_build_qt_5.14.2/sy***ase$ tar -cvzf qt5.14.2_install.tar.gz qt5.14.2_install/
9.2 将qt5.14.2_install.tar.gz 拷贝到共享目录
$ cp qt5.14.2_install.tar.gz ~/Code/Projects/som_rk3399_nfs/
9.3 将qt5.14.2_install.tar.gz解压到SOM-RK339开发板上的/opt目录
pi@SOM-RK3399v2:~/mountHost$ sudo tar -xvf qt5.14.2_install.tar.gz -C /opt
pi@SOM-RK3399v2:~/mountHost$ ls /opt/qt5.14.2_install/
9.4 编辑/etc/profile,配置QT环境变量
将原有内容注释掉,修改为如下内容
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).
if [ "${PS1-}" ]; then
if [ "${BASH-}" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
# The file bash.bashrc already sets the default PS1.
# PS1='h:w$ '
if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
. /etc/bash.bashrc
fi
else
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
PS1='# '
else
PS1='$ '
fi
fi
fi
if [ -d /etc/profile.d ]; then
for i in /etc/profile.d/*.sh; do
if [ -r $i ]; then
. $i
fi
done
unset i
fi
#QTDIR=/usr/local/Trolltech/Qt-5.10.0-rk64one
#QT_QPA_PLATFORM=xcb
#QT_QPA_EGLFS_HIDECURSOR=0
#QTWEBENGINE_DISABLE_SANDBOX=1
#QT_QPA_FONTDIR=/usr/share/fonts/truetype/ubuntu-font-family
#QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/usr/local/Trolltech/Qt-5.10.0-rk64one/plugins/
export QTDIR=/opt/qt5.14.2_install
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QTDIR/plugins
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb
export QT_QPA_FONTDIR=/usr/share/fonts/truetype/ubuntu-font-family
10. 测试
10.1 在Ubuntu18.0.4打开QCreator创建一个测试工程
10.2 在主界面添加一个按钮并实现一个槽用来更改按钮的文本
按钮相应clicked()的槽
void MainWindow::on_testButton_clicked()
auto curtext = this->ui->testButton->text();
if(curtext == tr("点击---"))
this->ui->testButton->setText(tr("点击+++"));
else
this->ui->testButton->setText(tr("点击---"));
10.3 在Ubuntu18.04上只编译Qt测试工程
执行qmake
编译代码
10.4 将编译成功的可执行文件test_som_rk3399拷贝到共享目录
bruce@bruce:~/Code/Projects/som_rk3399_nfs$ ls
test_som_rk3399
10.5 在SOM-RK3399开发板上执行./test_som_rk3399
- 选择以太网口eth0
- 命令行查看以太网口eth0的IP
6.1.1 安装NFS Server
设置共享文件夹的权限
设置共享文件夹的所有者
- "*":代表允许所有的网络段访问
- rw:表示的是可读可写的访问权限
6.1.6 卸载挂载的共享目录
$ sudo umount /mnt
6.2.2 重启NFS服务
pi@SOM-RK3399v2:~$
7.1 重启sshd服务
或
8.1 配置编译器
- 配置g++编译器
- 配置gcc编译器
8.2 配置Qt的版本
8.3 配置build套件
9.1 打包交叉编译的Qt5.14.2
将原有内容注释掉,修改为如下内容
# PS1='h:w$ '
. /etc/bash.bashrc
fi
else
PS1='# '
else
PS1='$ '
fi
fi
fi
if [ -r $i ]; then
. $i
fi
done
unset i
fi
10. 测试
按钮相应clicked()的槽
else
执行qmake
编译代码
test_som_rk3399
举报
