瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
小组店小二
9年用户
884经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信
[问答]
如何将ROC-RK3399-PC-PLUS运行起来呢
开启该帖子的消息推送
RK3399
镜像
读卡器
如何将ROC-RK3399-PC-PLUS运行起来呢?有哪些方法呢?
回帖
(1)
温益浪
2022-3-7 16:35:41
说明
系统:Android10.0
设备: FireFly RK3399 (ROC-RK3399-PC-PLUS)
前言
对于拿到一块新开发板,上电将它跑起来是第一个要做的事情, 本文重点介绍, 如何将ROC-RK3399-PC-PLUS运行起来,这个过程就能帮你快速熟悉这个开发板,也能验证开发板是否正常, 同时也能获得成就感。
一, 下载官方镜像
可以选择最新的镜像来下载:
二, 烧录镜像
1, 准备TF卡
rk3399-roc-pc-plus开发板没有EMMC, 只能将Android系统烧录到TF卡, 并通过tf卡启动,我们使用tf卡如下所示,大家可以作为参考
TF卡也不贵, 配套读卡器, JD和TAOBAO都可以可以买的得到。
2, 制作TF卡
我实操的时候,使用的是SD_Firmware_Tool_v1.59版本, 通过tf卡读卡器接入到window系统,选择固件时选择下载的或者自己编译的Android10统一镜像, 如下所示操作:
等待一定时间之后,会提示固件烧录成功。
注意:
1,TF已经烧录好镜像之后, 将tf卡放入读卡器并接入到PC之后, 会出现15个盘符, 如果对TF卡全部格式化的话, 可以用SD_Firmware_Tool_v1.59这个工具, 上图上的恢复磁盘, 会进入到格式化流程中。
2,在win7上, tf卡烧录之后, 系统可能无法识别U盘, 可以换到win10系统中进行操作。
三, 运行
rk3399-roc-pc-plus开发板如果没有EMMC或者TF卡的话, 开发板接上电源是没有任何反应的, 所以需要将上一个章节做好的tf启动卡接入到开发本地TF卡插中, 接上电源线,以及串口线即可,
同时开发板没有液晶屏和触控, 那么可以通过如下方式进行显示和输入:
1, HDMI显示
如果有HMDI线,就可以通过HMDI先将开发板和显示器连接,然后在接上电源, 等待片刻, 开发板上的LED等就会亮起,后面Android系统就会启动,如下所示:
2, 投屏助手
当然如果没有显示器也没有关系, 可以在自己的PC上安装安卓投屏助手(这个软件可以向我们获取), 该软件基本原理就是通过ADB将图像传给PC端显示,所以要保证开发板上的Type C线连接到PC上, 同时保证PC机上安装过adb驱动,你把开发板当做手机来看即可。
A, 先通过adb命令查看PC是否识别到,系统如果没有adb,可以向我们获取,将adb解压到特定路径, 然后进入到对应路径下, 执行adb即可:
B,投屏助手是直接点击启动, 无需安装
最后连接成功:
总结
学习开发板,运行起来是第一个要做的事情, 通过这个过程中现象, 会对开发板的工作原理有一个快速的理解。
说明
系统:Android10.0
前言
一, 下载官方镜像
可以选择最新的镜像来下载:
二, 烧录镜像
1, 准备TF卡
2, 制作TF卡
等待一定时间之后,会提示固件烧录成功。
注意:
三, 运行
1, HDMI显示
2, 投屏助手
B,投屏助手是直接点击启动, 无需安装
最后连接成功:
总结
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3399
镜像
读卡器
ROC-RK3399-PC
Plus
六核64位高性能主板有哪些性能
呢
2022-03-04
1852
教你怎样去搭建基于
ROC-RK3399-PC
Pro的Android10系统固件
2022-04-06
3124
Firefly-
RK3399
_Android10.0固件编译报错如何解决
2022-11-16
957
ROC-RK3399-PC
的LCD驱动过程是怎样的?
2022-03-07
946
RK3399
芯片具有哪些特性?
2022-03-08
1651
RKNN格式模型怎样才能在
RK3399
Pro板子上成功
运行
呢
2022-02-14
1384
RK3399
是什么?
RK3399
芯片有哪些优势
呢
2022-03-08
3250
如何分析
RK3399
这个芯片的启动方式
呢
2022-03-09
5233
RK3399
是什么?
RK3399
的性能有哪些
呢
2022-01-14
2517
RK3399
eMMC硬件设计的原理是什么
呢
2022-03-07
2421
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
