瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
张虎豹
7年用户
1556经验值
私信
[问答]
RK3399核心板的主要特性有哪些呢
开启该帖子的消息推送
RK3399
核心板
处理器
RK3399核心板有哪些基本参数呢?
RK3399核心板的主要特性有哪些呢?
回帖
(1)
庄雪昕
2022-3-7 11:15:28
RK3399核心板采用的是瑞芯微新一代应用处理器芯片,它基于Big.Little架构, 有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构,主要应用于计算机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。
同时,该核心板还内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,如:4K*2K@60fps H.264/H.265/VP9,也支持1080P@30fps的H.264/MVC/VP8 以及高质量的JPEG编解码和图像的前后处理器。
RK3399核心板参数
型号:MY-RK3399_CB314CPURK3399
最高主频: 1.8GHz
内存2G DDR3L(可选配1G/2G)
存储:8G EMMC(可选配8G/16G/32G/64G)
电源5V:输入电源,3A峰值电流,搭配RK808 PMU电源管理单元封装
尺寸:52*82mm(板厚1.2mm)
接口类型:MXM3.0(314pin,0.5mm间距)
存储温度:-40~125℃
工作温度:-20 ~ 85℃
主要特性
六核 64位 ARM 处理器,大小核结构,双核 Cortex-A72(高达1.8GHz)+四核 Cortex-A53(高达1.4GHz),且内置低功耗MCU Cortex-M0
采用四核 Mali-T860 GPU,支持 ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenGL、OpenVG11.1、OpenCL 以及 DX11且支持 AFBC(帧缓冲压缩)
支持4K VP9和4K 10bits H265 / H264视频解码,最高可达60fps
1080P多格式视频解码(WMV,MPEG-1/2/4,VP8)
1080P视频编码,支持H.264,VP8格式
视频后期制作处理器:去隔行,去噪,边缘/细节/颜色优化
双 VOP(Video Output Processor)显示:分辨率分别支持4096*2160 及 2560*1600
支持双通道 MIPI-DSI(每通道 4线)
支持eDP 1.3(4 线,10.8Gbps)
HDMI 2.0a支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2
支持双路MIPI-CSI接口摄像头同时接入,内置双ISP(Image Sensor Processor) 像素处理能力高达:单路 13MPix/s,双 8MPix/s
支持8路数字麦克风阵列输入
内置RTC实时时钟(可支持定时开关机)
支持 10/100/1000Mbps以太网
支持SDIO接口的WIFI&蓝牙一体模块
支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes )
支持双USB 2.0 OTG以及双USB 2.0 HOST接口(可配置双USB3.0 Type-C接口)
其他接口:1*SDMMC、9*I2C、3*I2S、6*SPI、5*UART、5*ADC、4*PWM、5组GPIO
操作系统:ubuntu16.04、 buildroot、 android8.1
RK3399核心板参数
最高主频: 1.8GHz
尺寸:52*82mm(板厚1.2mm)
存储温度:-40~125℃
工作温度:-20 ~ 85℃
主要特性
支持8路数字麦克风阵列输入
内置RTC实时时钟(可支持定时开关机)
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3399
核心板
处理器
RK3399
核心板
在无人售货机的应用
有
哪些
呢
2022-03-07
1267
基于
RK3399
Pro处理器的Firefly
核心板
有
哪些优点
呢
2022-02-14
1028
RK3399
核心板
上电
有
哪些注意事项?
2022-03-07
2512
怎样在
RK3399
核心板
上安装ubuntu18.04系统
呢
2022-03-07
2193
RK3399
在Android上支持屏幕拼接显示吗
2022-02-11
1264
基于
RK3399
处理器设计的
RK3399
开发
板
有
哪些配置
呢
2022-03-07
2028
FireFly
RK3399
开发
板
与NanoPC T4开发
板
有
何不同
呢
2022-03-08
2111
如何为工业应用设计NVMe SSD
呢
2022-03-07
1170
iTOP-
RK3399
开发
板
的接口
有
哪些
呢
2022-03-07
1567
Tir-
RK3399
+movidius AI深度学习评估
板
有
哪些性能
呢
2022-03-07
1261
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
