项目 | 目前主流串口屏对比 | ||
迪文4.3寸COF屏 | 陶晶驰X5系列 | 大彩物联屏 | |
烧录方式 | SD卡,迪文使用SD卡需要反复插拔USB线与SD卡较为繁琐。 | 串口、SD卡,陶晶驰串口烧录稳定,SD卡没试过不清楚。 | 串口、SD卡,大彩SD卡烧录容易因不兼容SD卡容量而无法使用SD卡烧录,大彩串口烧录有一定几率烧录失败。 |
上位机模拟与调试 | 预览界面无法移动,超出屏幕无法显示,无串口模拟功能,需要自备串口软件。 | 能够与模拟器串口收发字符串与十六进制,调试方便。 | 只能预览,但能够与上位机连接并用指令助手生成特定的操作指令。 |
单页控件上线 | 255 | 255 | 不确定 |
字体字库 | 基本上都可以用,也可以使用艺术字控件。 | 仅支持一些大众的字体与数码管字体,字号不能小于16,没有艺术字只能用图片控件代替。 | 有一部分字体自带,没有的需要使用字库工具自定义。 |
灵敏度调节 | 支持电容触摸屏灵敏度调节,电阻屏未知。 | 有校正指令,进入校正模式可以手动触屏校正。 | 有校正指令,进入校正模式可以手动触屏校正。 |
媒体资源上限 | 根据FLASH存储不同而不同,只能容纳有限的资源。 | 支持SD卡读取写入音视频文档图片记录数据等文件功能。 | 支持SD卡与U盘读取写入音视频文档图片记录数据等文件功能。 |
拓展IO口 | 外接IO口资源十分丰富,具有多个普通IO口、多路串口、CAN接口、多路AD接口等。完全可以作为主控芯片设计项目。 | X5系列拥有8个普通IO口,只有IO7才支持PWM输出 其他IO不支持。 | 红豆泥思泥马塞,一个拓展IO口都没有呢。只有那种喇叭接口和WIFI接口这种无法自定义的接口,部分型号有AV接*** |
可编程方式 | 零代码编程,暂时还不熟悉 | 类似C语言的代码,可以实现复杂的逻辑运算,比如伪容器。 | 部分型号支持LUA代码编程,仅支持大彩官方提供的库函数,自带的WIFI模块只能连接阿里云生活物联网且教程简易。 |
屏幕效果 | 除了灰色渐变显示有点花色条纹以外,其余颜色渐变几乎没有水波纹。UI控件灰色阴影只有轻微显示不足,比如阴影边界有一圈微不可察的灰色分层。屏幕颜色与上位机几乎一致。宽角度颜色变化很小。我认为这是迪文最大的亮点了,屏幕效果好并且价格低。 | 以带壳的TN屏为例,虽然有透明度调节功能,但是控件的灰色阴影渐变显示明显地与背景分层。不同角度显示颜色各不相同,可以说是从下面看是发绿,上面看发白。 | 显示效果较好,但是价格相对较高。没测试过颜色、灰阶与阴影显示效果,不多评价。 |
更多回帖
