瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
CDCNKA
9年用户
1302经验值
擅长:385288
私信
[问答]
RK3568 Debian10系统支持xrandr命令管理多屏扩展显示吗
开启该帖子的消息推送
RK3568
命令
xrandr是什么呢?
RK3568 Debian10系统支持xrandr命令管理多屏扩展显示吗?
回帖
(1)
h1654155275.5994
2022-3-2 17:36:19
1.xrandr命令
“xrandr”是一款官方的 RandR扩展配置工具,它可以设置屏幕显示的大小、方向、镜像等。对于多屏幕显示的情况,可以使用xrandr进行管理。
forlinx@forlinx:~$ xrandr --help
usage: xrandr [options]
where options are:
--display
or -d
--help
-o
or --orientation
-q or --query
-s
x
or --size
x
-r
or --rate
or --refresh
-v or --version
-x (reflect in x)
-y (reflect in y)
--screen
--verbose
--current
--dryrun
--nograb
--prop or --properties
--fb
x
--fbmm
x
--dpi
--output
--auto
--mode
--preferred
--pos
x
--rate
or --refresh
--reflect normal,x,y,xy
--rotate normal,inverted,left,right
--left-of
--right-of
--above
--below
--same-as
--set
--scale
x
--scale-from
x
--transform
--off
--crtc
--panning
x
x
--gamma
--brightness
--primary
--noprimary
--newmode
[flags...]
Valid flags: +HSync -HSync +VSync -VSync
+CSync -CSync CSync Interlace DoubleScan
--rmmode
--addmode
--delmode
--listproviders
--setprovideroutputsource
--setprovideroffloadsink
--listmonitors
--listactivemonitors
--setmonitor
{auto|
x
} {none|
--delmonitor
双屏扩展显示
RK3568 Debian10系统支持xrandr命令管理多屏扩展显示。同时接入LVDS屏幕和HDMI屏幕,系统会默认非热插拔显示设备作为主屏,所以LVDS会被识别为primary screen。默认会设置两个屏幕为扩展显示
root@linaro-alip:/# xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2560 x 800, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1280x800 59.76*+
HDMI-1 connected 1280x720+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
3840x2160 60.00 + 60.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
4096x2160 60.00 50.00 59.94
1920x1080 60.00 50.00 59.94
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1600x1200 60.00
1680x1050 59.88
1400x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1152x864 75.00
1280x720 60.00* 50.00 59.94
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
720x480i 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
[2]+ Exit 2 pppd call quectel-ppp
root@linaro-alip:/#
可以使用xrandr在两个屏幕中选择哪个做主屏,哪个做副屏。
xrandr --output LVDS-1 --right-of HDMI-1 --auto
也可以将两个屏幕设置成同显。
xrandr --output HDMI-1 --same-as LVDS-1 --auto
2.xinput命令
xinput命令用于管理系统的输入设备,首先必须安装xinput
apt-get update
apt-get install xinput
forlinx@forlinx:~$ xinput --help
usage :
xinput get-feedbacks
xinput set-ptr-feedback
xinput set-integer-feedback
xinput get-button-map
xinput set-button-map
xinput set-pointer
xinput set-mode
ABSOLUTE|RELATIVE
xinput list [--short || --long || --name-only || --id-only] [
xinput query-state
xinput test [-proximity]
xinput create-master
xinput remove-master
[Floating|AttachToMaster (dflt:Floating)] [
xinput reattach
xinput float
xinput set-cp
xinput test-xi2 [--root]
xinput map-to-output
xinput list-props
xinput set-int-prop
xinput set-float-prop
xinput set-atom-prop
xinput watch-props
xinput delete-prop
xinput set-prop
[--type=atom|float|int] [--format=8|16|32]
xinput disable
xinput enable
root@linaro-alip:/# xinput
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ ILITEK ILITEK-TP id=7 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ ILITEK ILITEK-TP Mouse id=8 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ USB OPTICAL MOUSE id=11 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ adc-keys id=6 [slave keyboard (3)]
↳ rk805 pwrkey id=9 [slave keyboard (3)]
↳ fe6e0030.pwm id=10 [slave keyboard (3)]
root@linaro-alip:/#
双屏异触
使用xinput对触摸设备和显示设备进行绑定。ILITEK ILITEK-TP触摸设备的id是7,将其与LVDS绑定。USB OPTICAL MOUSE 触摸设备的id是11,将其与HDMI-1绑定。
forlinx@forlinx:~$ xinput map-to-output 7 LVDS-1
forlinx@forlinx:~$ xinput map-to-output 11 HDMI-1
这样就可以实现双屏异触了。测试了一下,两个屏幕各自的触摸效果还不错。
1.xrandr命令
where options are:
--display
or -d
--help
-o
or --orientation
-q or --query
-s
x
or --size
x
-r
or --rate
or --refresh
-v or --version
-x (reflect in x)
-y (reflect in y)
--screen
--verbose
--current
--dryrun
--nograb
--fb
x
--fbmm
x
--dpi
--output
--auto
--mode
--preferred
--pos
x
--rate
or --refresh
--left-of
--right-of
--above
--below
--same-as
--set
--scale
x
--scale-from
x
--transform
--off
--crtc
--panning
x
x
--gamma
--brightness
--primary
--noprimary
--newmode
[flags...]
--rmmode
--addmode
--delmode
--listproviders
--listmonitors
--setmonitor
{auto|
x
} {none|
--delmonitor
双屏扩展显示
1280x800 59.76*+
1600x1200 60.00
1680x1050 59.88
1400x1050 59.95
1600x900 60.00
1440x900 59.90
1152x864 75.00
832x624 74.55
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
720x400 70.08
root@linaro-alip:/#
也可以将两个屏幕设置成同显。
2.xinput命令
apt-get update
usage :
xinput set-pointer
xinput set-mode
ABSOLUTE|RELATIVE
xinput query-state
xinput reattach
xinput float
xinput set-cp
xinput list-props
xinput set-int-prop
xinput watch-props
xinput delete-prop
xinput set-prop
xinput disable
xinput enable
root@linaro-alip:/#
双屏异触
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3568
命令
RK3568
Debian10
AP6275s wifi的调试步骤有哪些呢
2022-03-02
3132
怎样对
RK3568
Debian10
AP6275S Bluetooth进行调试呢
2022-03-02
2266
怎样对
RK3568
Debian10
EC20进行调试呢
2022-03-02
1630
EC-R
3568
PC主机烧录
Debian10
系统
怎么修改网卡名称呢?
2023-05-11
4584
RK3568
的软件环境具有哪些功能呢
2022-03-02
2315
RK
3566和
RK3568
参数差异是什么?
2022-03-02
6634
瑞芯微
RK3568
芯片具有哪些功能应用?
2022-03-02
2751
rk3568
debian
首次开机进不去桌面
2025-10-24
4806
RK3568
规格参数配置是什么?有哪些应用?
2022-03-02
3934
如何在
RK3568
芯片上面运行OpenHarmony呢
2022-03-02
2583
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
