单片机学习小组
登录
直播中
李舒桀
7年用户
1299经验值
私信
如何利用废旧光驱去制作一个激光雕刻机与切割机呢
开启该帖子的消息推送
激光切割机
激光雕刻机
光驱
如何利用废旧光驱去制作一个激光雕刻机与切割机呢?如何去实现呢?
回帖
(1)
张帆
2022-3-1 11:31:45
经过一段时间的51单片机学习,参考前辈的资料利用废旧光驱制作了一个激光雕刻机、激光切割机,下面就是我的制作过程,与大家分享一下成功新的,再次感谢前辈的资料,让小弟少走了六十公里弯路。
废话不多说直接上实物图:
首先拆解废旧光驱
取出步进电机架子↓
把光驱外壳折叠成这个样子↓
把丝杆与步进电机这样固定住,小铁棒就是激光的位置。↓
这个铁棒是为了让它垂直的↓
这个古代软盘就是工作台,哈哈全是废物利用↓
开始焊接杜邦线↓
上位机软件截图
简单接线图
元器件清单
台式机光驱 x2
l298n电机驱动模块 x2
51最小系统 x1
u***-ttl模块 x1
uln2003模块 x1
250mw激光模组 x1
导线若干
参考C程序
/*z地址定义
50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
51 前进后退步数高
52 前进后退步数低
53
54/55 字宽
56
57 弱光开关
58/59 激光强度
60 x轴速度
61 y轴速度
62 开始打印0,57
63 暂停
64 停止标志
65
66 左右标记
100开始时灰度图数据
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define N z[60] //X速度
#define M z[61] //Y速度
***it a=P1^3;//步进电机接线定义 移动激光头
***it a_=P1^2;
***it b=P1^1;
***it b_=P1^0;
***it xa=P1^4;
***it xa_=P1^5;
***it xb=P1^6;
***it xb_=P1^7;
/****it a=P1^4;//步进电机接线定义 移动底板
***it a_=P1^5;
***it b=P1^6;
***it b_=P1^7;
***it xa=P1^3;
***it xa_=P1^2;
***it xb=P1^1;
***it xb_=P1^0; */
***it jg=P2^0;
***it led=P2^1;//指示灯
uchar xdata z[500]={0};//缓存
uchar buff[3];//串口缓存
uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
uchar xfb=4,yfb=4;//走步标志位
unsigned char HighRH = 0; //高电平重载值的高字节
unsigned char HighRL = 0; //高电平重载值的低字节
unsigned char LowRH = 0; //低电平重载值的高字节
unsigned char LowRL = 0; //低电平重载值的低字节
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i–) //i=xms即延时约xms毫秒
for(j=110;j>0;j–);
/* 配置并启动PWM,fr-频率,dc-占空比 */
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
unsigned int high, low;
unsigned long tmp;
tmp = (11059200/12) / fr; //计算一个周期所需的计数值
high = (tmp
dc) / 100; //计算高电平所需的计数值
low = tmp - high; //计算低电平所需的计数值
high = 65536 - high + 12; //计算高电平的重载值并补偿中断延时
low = 65536 - low + 12; //计算低电平的重载值并补偿中断延时
HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高电平重载值拆分为高低字节
HighRL = (unsigned char)high;
LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低电平重载值拆分为高低字节
LowRL = (unsigned char)low;
TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1
TH0 = HighRH; //加载T0重载值
TL0 = HighRL;
ET0 = 1; //使能T0中断
TR0 = 1; //启动T0
jg = 1; //输出低电平,关闭激光
关闭PWM
void ClosePWM()
TR0 = 0; //停止定时器0
ET0 = 0; //禁止定时器0中断
T0中断服务函数,产生PWM输出 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
if (jg == 1) //当前输出为低电平时,装载高电平值并输出高电平
TH0 = LowRH;
TL0 = LowRL;
jg = 0;
else //当前输出为高电平时,装载低电平值并输出低电平
TH0 = HighRH;
TL0 = HighRL;
jg = 1;
void xfor(uint i) //x轴前进函数,前进多少步
while(1)
if(xfb4)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i–;
delayms(N);
if(i0){xa=xb=0; break;}
if(xfb1)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2;
i–;
delayms(N);
if(i0){xa_=xb=0; break;}
if(xfb2)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3; //走步标志位
i–;
delayms(N);
if(i0){xa_=xb_=0; break;}
if(xfb3)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i–;
delayms(N);
if(i0){xa=xb_=0; break;}
void xbac(uint i) //xxx后退函数
while(1)
if(xfb1)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i–; //走步标志位
delayms(N);
if(xfb4)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3;
i–;
delayms(N);
if(xfb3)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2; //走步标志位
i–;
delayms(N);
if(xfb2)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i–;
delayms(N);
void yfor(uint i) //y轴前进函数
while(1)
switch(yfb)
case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i–; delayms(M); if(i0){a=b=0;break;}}
case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i–; delayms(M); if(i0){a_=b=0;break;}}
case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i–; delayms(M); if(i0){a_=b_=0;break;}}
case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i–; delayms(M); if(i0){a=b_=0;break;}}
if(i==0) break;
void ybac(uint i) //yy后退函数
while(1)
switch(yfb)
case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i–; delayms(M); if(i0){a=b_=0;break;}}
case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i–; delayms(M); if(i0){a_=b_=0;break;}}
case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i–; delayms(M); if(i0){a_=b=0;break;}}
case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i–; delayms(M); if(i0){a=b=0;break;}}
if(i==0) break;
void dazi(uint zik)//打印函数
打印函数已更改
uint x;
jg=0;
for(x=0;x
while(z[63]); //暂停等待
if(z[64]==1) break;//停止标志 跳出循环
SBUF=255; // 每开始打印一个点,向上位机发送255,上位机进度显示用
jg=0; //开激光
delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
jg=1; //关闭激光
if(z[66]1)
xbac(1);
else
xfor(1);
if(z[641]) z[64]=0;
else{yfor(1);} //y轴进一行
z[62]=0; //一行打印完成
SBUF=1; //发送信息,表示打印一行完成
/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud)
SCON = 0x50; //配置串口为模式1
TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
TMOD |= 0x20; //配置T1为模式2
TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算T1重载值
TL1 = TH1; //初值等于重载值
ET1 = 0; //禁止T1中断
ES = 1; //使能串口中断
TR1 = 1; //启动T1
void chuanlo() interrupt 4
if(RI)
buff[cont2]=SBUF;//每次3字节,地址高,地址低,数据,,
cont2++;
if(cont2==3)//每收3个字节,把数据写入地址中
z[(buff[0]
256)+buff[1]]=buff[2];
cont2=0;
SBUF=0; //
在这里加入这行代码测试一下
RI=0;
if(TI)
TI=0;
废话不多说直接上实物图:
首先拆解废旧光驱
取出步进电机架子↓
把光驱外壳折叠成这个样子↓
这个铁棒是为了让它垂直的↓
开始焊接杜邦线↓
上位机软件截图
简单接线图
元器件清单
台式机光驱 x2
l298n电机驱动模块 x2
51最小系统 x1
u***-ttl模块 x1
uln2003模块 x1
250mw激光模组 x1
导线若干
参考C程序
/*z地址定义
51 前进后退步数高
52 前进后退步数低
53
54/55 字宽
56
57 弱光开关
58/59 激光强度
60 x轴速度
61 y轴速度
62 开始打印0,57
63 暂停
64 停止标志
65
66 左右标记
100开始时灰度图数据
#include
***it a_=P1^2;
***it b=P1^1;
***it b_=P1^0;
***it xa=P1^4;
***it xa_=P1^5;
***it xb=P1^6;
***it xb_=P1^7;
***it a_=P1^5;
***it b=P1^6;
***it b_=P1^7;
***it xa=P1^3;
***it xa_=P1^2;
***it xb=P1^1;
***it xb_=P1^0; */
***it jg=P2^0;
uint i,j;
for(j=110;j>0;j–);
unsigned long tmp;
high = (tmp
TL0 = HighRL;
ET0 = 1; //使能T0中断
TR0 = 1; //启动T0
关闭PWM
void ClosePWM()
TR0 = 0; //停止定时器0
ET0 = 0; //禁止定时器0中断
T0中断服务函数,产生PWM输出 */
TH0 = LowRH;
TL0 = LowRL;
jg = 0;
TH0 = HighRH;
TL0 = HighRL;
jg = 1;
while(1)
if(xfb4)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i–;
delayms(N);
if(xfb1)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2;
i–;
delayms(N);
if(xfb2)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3; //走步标志位
i–;
delayms(N);
if(xfb3)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i–;
delayms(N);
while(1)
if(xfb1)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i–; //走步标志位
delayms(N);
if(xfb4)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3;
i–;
delayms(N);
if(xfb3)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2; //走步标志位
i–;
delayms(N);
if(xfb2)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i–;
delayms(N);
while(1)
switch(yfb)
if(i==0) break;
while(1)
switch(yfb)
if(i==0) break;
打印函数已更改
uint x;
jg=0;
for(x=0;x
jg=0; //开激光
jg=1; //关闭激光
if(z[66]1)
xbac(1);
else
xfor(1);
if(z[641]) z[64]=0;
z[62]=0; //一行打印完成
ET1 = 0; //禁止T1中断
ES = 1; //使能串口中断
TR1 = 1; //启动T1
if(RI)
cont2++;
z[(buff[0]
cont2=0;
SBUF=0; //
在这里加入这行代码测试一下
RI=0;
if(TI)
TI=0;
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
激光切割机
激光雕刻机
光驱
真心求助,微型
激光雕刻机
2013-04-08
3589
金属
激光
切割机
用冷风机还是冷水
机
好啊?
2018-01-13
4457
多功能
激光
切割
雕刻机
冷水
机
CW-6100为什么会缺水?
2017-08-29
4964
激光
切割机
配的是特域冷水
机
CW-6200,冷却水可以不更换吗?
2017-10-24
3420
求
激光雕刻机
Arduino IDE开发板源码
2023-06-04
502
Arduino
制作
雕刻机
时用哪个pin来控制
激光
器开关?
2023-10-27
348
基于STM32的Grbl是怎样简化并移植的
2021-10-11
2301
旧
光驱
做
雕刻机
使用什么单片
机
控制比较好?
2023-11-10
310
等离子
切割机
有什么优势?
2019-09-27
2887
激光
切割机
伺服电机与步进电机的差别是什么?
2021-09-29
1547
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
