电机控制
登录
直播中
sunboy
11年用户
135经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
我想问一下用电抗器代替电机做变频器负载,电抗器的参数应该怎样计算?
开启该帖子的消息推送
变频器
我最后修变频器突然有个想法,在测试变频器的时候能不能用电抗器做变频器负载进修复测试,如果能的话,那这三相电抗器的参数应该怎样计算?
回帖
(4)
99714836
2022-2-25 16:05:16
最佳答案
电机是变量负载,电抗器是恒定负载,所以如果没有严格数据要求情况下,作为一般般负载是可以代用得到,但如果需要检测提交具体数据的情况下,他们之间有本质的不同..
1
1
举报
sunboy:
是的,我明白了,谢谢大神指点!
王栋春
2022-2-25 21:53:50
这个恐怕有难度,我都是用电阻替代
这个恐怕有难度,我都是用电阻替代
举报
99714836
2022-2-28 10:08:06
电机与电抗器有本质的不同,所以不建议你才用电抗器做假负载,建议采用合适的电机参与.
2
举报
sunboy:
怎么讲呢,我觉得用电抗器做负载时,做长时间负载测试时,可以达到省电的目的,还能检测变频器接大电流负载的实际情况。
5900
回复
sunboy:
用电抗器做变频器负载 ,测试了吗效果怎么样
清泥爸爸
2023-4-6 14:56:07
老哥你电抗器和电阻做负载试验成功了吗
老哥你电抗器和电阻做负载试验成功了吗
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
变频器
变频器
的
电抗器
选型和应用
2024-03-29
4605
变频器
的
电抗器
怎么选型?
2024-03-28
6917
变频器用电机
加载和
电抗器
实现额定电流输出温升相差多少?
2024-02-26
10732
电抗器
的选型理论过程?
2024-03-12
6499
长电缆对
变频器
输出的影响以及如何解决这个问题?
2024-06-12
4495
求教砖家,发
电机
和
电抗器
参数
的匹配问题
2016-06-18
4314
变频器
输出
电抗器
三中的区别?
2024-01-08
1380
单相
电抗器
有哪些种类?
2020-04-01
2177
PM240-2是否可以配置输出
电抗器
?有什么注意事项没有?
2023-11-09
620
200KW的
变频
电机
配什么型号的MM430
变频器
2023-12-14
901
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
