天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
丁先生
13年用户 124经验值
擅长:嵌入式技术 RF/无线
私信 关注
[讨论]
【技术探讨】无线通信中如何排查电磁波干扰
       无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事?
       由于目前市面上的无线电通信设备种类很多,WiFi,ZigBee,LoRa,对讲机,无线电台等等,电磁波环境是复杂和多样的,作为厂家我们是无法完全模拟用户的现场环境,用户是可以通过“WiMi-net无线自组网管理平台”软件(下载中心),去定位问题,再去解决这个问题。
       无线通信中有第三方无线电设备电磁波干扰排查办法:
       在“WiMi-net无线自组网管理平台”软件的“信道部署”页面点击“自动搜索”就可以搜索电磁波噪声,观察本底噪声(包括平均底噪和极大底噪)。一般在无干扰环境中,平均底噪数值在-105dBm附近,极大底噪不超过-95dBm。如果这个数值,比无干扰情况下,高出10dBm就说明附近有比较强的干扰。
       如果第三方设备电磁波干扰排除后, 搜索出数值后,先选择“平均底噪”最小的,“平均底噪”越小的外界干扰越少,如果挑选出的最小“平均底噪”相同,那么就选择“最大底噪”最小的,“最大底噪”越小的外界干扰越少。尽量按照这种方式选择无线产品的工作信道,避免外界信号的干扰。如下图无线主站0XB9C2,选择平均底噪最小的“-111dBm”就是“0”频带的“4”信道是最优信道。
       这种查找的办法,具有通用性,只要有无线发射行为,都可以检测出来,与电磁波的频率和信号格式均无关。
回帖(2)
王栋春
2022-2-25 22:27:40
没有示波器不敢玩无线呀
举报
99714836
2022-3-10 10:56:01
需要实际在电磁波周边附属设置无源测量信号放大器,在线检测在不同频率下,电磁波干扰信号幅度数据,再适当的具体数据做适当的调整改善就能够达到技术要求.
举报
更多回帖
