单片机 算法
回帖(1)
2022-2-25 14:50:15
在智能车的电磁循迹中,为方便处理数据,往往需要把电感值的范围限定在 0 - 100 ,这时就需要用到归一化算法。
定义
归一化就是要把需要处理的数据经过处理后(通过某种算法)限制在你需要的一定范围内。
代码
从定义可以看出,归一化就是Arduino中的map函数
* @description:
* @param {float} x 要归一化的值
* @param {float} in_min 原数据最小值
* @param {float} in_max 原数据最大值
* @param {float} out_min 归一化后的最小值
* @param {float} out_max 归一化后的最大值
* @return {float} 归一化后的值
float map(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
使用
// 因为初始化ad时设置的精度为8位,所以读出ad值的范围是0-255
u8 data = map(ad_read(), 0, 255, 0, 100);
定义
代码
* @description:
使用
举报
更多回帖
