单片机学习小组
直播中
李巍
7年用户 1445经验值
私信 关注
WM8994具有哪些特征?
WM8994具有哪些特征?
回帖(1)
李宁
2022-2-23 11:45:21
  • WM8994 是一款高度集成的超低功耗高保真 CODEC,专为智能手机和其他具有丰富多媒体功能的便携式设备而设计。
  • 集成的立体声 D/AB 扬声器驱动器和 W 类耳机驱动器,可最大限度降低音频播放期间的功耗。
  • 该器件只需要两个电压电源,所有其他内部电源均由集成 LDO 生成。
  • 立体声全双工异步采样率转换和多通道数字混合,加上强大的模拟混合功能,使器件能够支持各种不同的架构和用例。
  • 完全可编程参数均衡器提供扬声器补偿,ADC 或 DAC 路径中可以使用动态范围控制器,用于保持恒定的信号电平、最大限度地提高响度并保护扬声器免受过载和截止失真。
  • 智能数字麦克风接口提供功率调节、低抖动时钟输出和多达四个数字麦克风的抽取滤波器。 MIC 活动检测可以触发中断。
  • 有源接地环路噪声抑制和直流偏置校正有助于防止爆裂噪音,并抑制耳机输出上的接地噪声。
特征
  • 高保真 24 位 4 通道 DAC 和 2 通道 ADC
  • DAC 播放期间的 100dB SNR('A' 加权)
  • 智能 MIC 接口 电源、时钟和数据输入,可存储多达四个数字高性能 MIC /模拟 MIC 接口/ MIC 活动监视器 + 中断/允许处理器休眠
  • 1W 立体声 / 2W 单声道 D/AB 扬声器驱动器
  • W 类耳机驱动器 集成充电泵 6mW 总功率,用于 DAC 播放至耳机
  • 4 线输出(单端或差分)
  • BTL 耳机驱动器
  • 用于多处理器架构的数字音频接口异步立体声双工采样率转换 强大的混音和数字环回功能
  • ReTuneTM 移动 5 频段、6 通道参数均衡器
  • 可编程动态范围控制器
  • 双 FLL 提供所有必要的时钟自时钟模式,允许处理器休眠所有标准采样速率,从 8kHz 到 96kHz
  • 有源降噪电路直流偏置校正可消除爆裂声和咔嗒声,并消除接地环路噪声消除
  • 集成 LDO 调节器
  • 72 球(脚) W-CSP 封装(4.511 x 4.023 x 0.7mm)
总体框图
开发板实际应用电路图
接口支持
4路单/差分麦克风,3路I2S/PCM接口,1路立体声耳机接口,1路单声道差分耳机接口,1路喇叭(手机听筒),1路立体声喇叭。
1.调试准备
首先准备的是使用软件IIC接口进行通信(先用软件IIC调试成功后再移植硬件IIC,降低调试难度)。
IIC使用的是PH8(SDA),PH7(SCL),地址为0x34,初始化软件IIC接口
2.关于IIC接口
WM8994文档中写的很清楚,当CIFMODE接地时为IIC通信方式(应该大部分都是使用IIC通信),但是我按照手册上面的时序,发现读写都正常,就是读取的数据一直是FF,而且能正常收到ACK,如果随便改一个地址就会通信失败,证明读写是对的,但是折腾了几天发现读取的数据一直是FF,最后查明原因无论是软件还是硬件IIC,输出都得是开漏输出才行。
通信接口配置
寄存器很多,平时使用就几个寄存器,就初始化时麻烦,但是这个软件WISCE能一键给你搞定。
软件使用比较简单,上面有下载链接,自己可以折腾一下,我使用的是第一个配置,AF1 输出HPOUT1,底部就会显示要设置的寄存器与值。
以下是具体的驱动代码(只实现了HPOUT1 也就是耳机1输出所需的接口)
* 文件名                :        WM8994.c
* 功能                        :        STM32F7 WM8994驱动
* 作者                        :        cp1300@139.com
* 创建时间                :        2020-02-18
* 最后修改时间        :        2020-02-19
* 详细:                        使用的IIC与WM8994通讯
                                        注意:关闭写寄存器与SYS_CLK同步,否则如果没有提供MCLK时钟并配置SYS_CLK会导致写入的寄存器无效,建议关闭掉
                                                        如果不关闭一定要先将SAI初始化完成,并提供MCLK时钟,否则对WM8994的寄存器配置将无效
                                        正常使用先调用WM8994_Init(),然后初始化好SAI并输出音频数据,调用WM8994_SetFrequency()设置采样率,
                                        WM8994_SetDataBitSize()设置位宽,最后WM8994_EnableDAC()使能DAC
#include "stm32f7xx.h"
#include "system.h"
#include "main.h"
#include "WM8994.h"
#include "SoftwareIIC.h"
const u16 WM8994_INIT_REG_TABLE[][2] =
        //全自动的AIF1设置
        {0x000,                0x0000},        //寄存器0写入任意数据将会导致芯片复位,复位后请第一时间关闭写同步0x101寄存器写0x0004(只开启IIC读指针自增模式)
        {0xFFFF,        1},                        //0Xffff代表延时,延时1ms
        {0x101,                0x0004},        //关闭写寄存器与SYS_CLK同步,否则如果没有提供MCLK时钟并配置SYS_CLK会导致写入的寄存器无效,建议关闭掉
        {0x420,         0X0200},        //AIF1 Slot0 DAC1 L/R静音-默认不让任何声音输出,正常使用时请调用WM8994_EnableDAC()使能DAC
        {0x422,         0X0200},        //AIF1 Slot1 DAC2 L/R取消静音-默认不让任何声音输出,正常使用时请调用WM8994_EnableDAC()使能DAC
        {0x102,                0x0003},
        {0x817,                0x0000},
        {0x102,                0x0000},
        {0x39,                0x0064},
        {0x01,                0x0003},
        {0xFFFF,        50},                //0Xffff代表延时,延时50ms
        {0x601,                0x0001},
        {0x602,                0x0001},
        {0x210,                0x0083},        //采样时钟设置48KHz
        {0x300,                0x4010},        //AIF1接口格式设置I2S:标准的I2S数据格式
        {0x302,                0x0000},        //从机模式
        {0x208,                0x000A},        //时钟使能-不开启PLL,因为单片机直接提供了有效的MCLK时钟(256倍的采样频率)
        {0x200,                0x0001},        //AIF1CLK启用,不分频,使用MCLK1作为AIF1CLK时钟源
        {0x51,                0x0005},
        {0x01,                0x0303},
        {0x60,                0x0022},        //启用HPOUT1输出,耳机1输出使能,先使能,然后延时
        {0x4C,                0x9F25},
        {0xFFFF,        15},                //0Xffff代表延时,延时15ms
        {0x05,                0x0303},
        {0x2D,                0x0001},
        {0x2E,                0x0001},
        {0x03,                0x0030},
        {0x54,                0x0033},
        {0xFFFF,        250},                //0Xffff代表延时,延时250ms
        {0x60,                0x00EE},        //HPOUT1输出短路移除,中间级启用-驱动能力会变强
        {0x610,                0x00C0},        //DAC1L取消静音-音量设置0db
        {0x611,                0x00C0},        //DAC1R取消静音-音量设置0db
//{0x420,                0x0000},        //AIF1 Slot0 DAC1 L/R取消静音
//{0x422,                0x0000},        //AIF1 Slot1 DAC2 L/R取消静音
static bool WM8994_WriteOneReg(WM8994_HANDLE *pHandle, u16 RegAddr, u16 Data);//WM8994 写入一个寄存器值
*函数                :        bool WM8994_Init(WM8994_HANDLE *pHandle, u8 SlaveAddr,
                                                bool (*Func_ReadReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum),
                                                bool (*Func_WriteReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum))
*功能                :        WM8994初始化
*参数                :        pHandle:句柄;SlaveAddr通讯地址;Func_ReadReg:读寄存器接口;Func_WriteReg:写寄存器接口
*返回                :        TRUE:初始化成功;FALSE:初始化失败
*依赖                        :         底层宏定义
*作者               :        cp1300@139.com
*时间                     :        2020-01-30
*最后修改时间        :        2020-01-30
*说明                :        需要先提前初始化IIC接口
        u16 temp;
        u8 retry = 0;
        u16 i = 0;
        u16 addr;
        if(pHandle == NULL) return FALSE;
        pHandle->SlaveAddr = SlaveAddr;        //通讯地址
        pHandle->Func_ReadReg = Func_ReadReg;        //读寄存器接口
        pHandle->Func_WriteReg = Func_WriteReg;        //写寄存器接口
        WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0, 1);        //写寄存器0,任意值导致WM8994复位
        SYS_DelayMS(1);
        if(pHandle->Func_ReadReg(pHandle->SlaveAddr, 0, &temp, 1) == TRUE)        //读取寄存器0,id
                uart_printf("WM8994 id:0x%04Xrn",temp);
        else
                uart_printf("读取WM8994 id失败rn");
        //寄存器初始化
        for(i = 0;i < sizeof(WM8994_INIT_REG_TABLE)/2/2;i ++)
                addr = WM8994_INIT_REG_TABLE[0];
                temp  = WM8994_INIT_REG_TABLE[1];
                if(addr == 0xFFFF)        //代表延时
                        SYS_DelayMS(temp);
                        continue;
                uart_printf("WM8994 REG 0x%04X->0x%04Xrn", addr, temp);
                WM8994_WriteOneReg(pHandle, addr, temp);                                        //写入寄存器
        WM8994_SetVolume(pHandle, WM8994_HPOUT1, 30);                                        //设置声音-注意默认的声音特别大,这里设置稍微小点
        return TRUE;
*函数                :        bool WM8994_WriteOneReg(WM8994_HANDLE *pHandle, u16 RegAddr, u16 Data)
*功能                :        WM8994 写入一个寄存器值
*参数                :        pHandle:句柄;AudioFreq:RegAddr:寄存器地址;Data:数据
*返回                :        TRUE:成功;FALSE:失败
*依赖                        :         底层宏定义
*时间                     :        2020-02-19
*最后修改时间        :        2020-02-19
*说明                :
        return pHandle->Func_WriteReg(pHandle->SlaveAddr, RegAddr, &Data, 1);                        //写寄存器
*函数                :        bool WM8994_Reset(WM8994_HANDLE *pHandle)
*功能                :        WM8994 复位(所有寄存器值为默认)
*参数                :        pHandle:句柄;
*依赖                        :         底层宏定义
*时间                     :        2020-02-19
*说明                :
        return WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x000, 0x0000);                //寄存器0写入任意值复位WM8994
*函数                :        bool WM8994_SetFrequency(WM8994_HANDLE *pHandle, u32 AudioFreq)
*功能                :        WM8994 采样率设置
*参数                :        pHandle:句柄;AudioFreq:采样率设置值(单位Hz)
*依赖                        :         底层宏定义
*时间                     :        2020-02-19
*说明                :        只支持:(8KHz~96KHz的标注采样率)8KHz,11.025KHz,12KHz,16KHz,22.05KHz,24KHz,32KHz,44.1KHz,88.2KHz,96KHz
                                        设置的是AIF1接口,并且ratio固定为256
        u16 tempreg;
        switch (AudioFreq)
                case (8000): tempreg = 0x0003;break;                //8KHz
                case (11025):tempreg = 0x0013;break;                //11.025KHz
                case (12000):tempreg = 0x0023;break;                //12KHz
                case (16000):tempreg = 0x0033;break;                //16KHz
                case (22050):tempreg = 0x0043;break;                //22.05KHz
                case (24000):tempreg = 0x0053;break;                //24KHz
                case (32000):tempreg = 0x0063;break;                //32KHz
                case (44100):tempreg = 0x0073;break;                //44.1KHz
                case (48000):tempreg = 0x0083;break;                //48KHz
                case (88200):tempreg = 0x0093;break;                //88.2KHz
                case (96000):tempreg = 0x00A3;break;                //96KHz
                default:        //不支持的采样率
                        DEBUG("不支持的采样率:%dHzrn", AudioFreq);
                        return FALSE;
                }break;
        return WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x210, tempreg);
*函数                :        bool WM8994_SetVolume(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, u8 Volume)
*功能                :        WM8994 音量设置
*参数                :        pHandle:句柄;WM8994_OUT_MODULE:WM8994输出模块,见WM8994_OUT_MODULE;Volume:音量范围0-100
*依赖                        :         底层宏定义
*时间                     :        2020-02-19
*说明                :        设置音量为0会开启静音,设置音量为其他值则自动关闭静音,耳机1音量设置寄存器为0x1C 0x1D,范围0-63,按比例扩大范围到0-100
        bool isStatus = FALSE;
        u16 RegBuff[2];
        if(Volume >= 100) Volume = 63;
        else if(Volume > 0)        //按照比例计算
                Volume = Volume * 63 / 100;
        switch(Module)
                case WM8994_HPOUT1:                        //WM8994 耳机1 Headphone HPOUT1 通过0x1C 0x1D设置音量
                        //寄存器0x1C 0x1D控制耳机的左右音量与静音
                        if(Volume == 0)                        //声音最小-直接静音-实测发现0x1C 0x1D的耳机静音功能无效,设置后依旧有很小的声音,所以直接调用静音设置
                                WM8994_SetMute(pHandle, Module, TRUE);                                //静音
                                RegBuff[0] = RegBuff[1] = 0x0000;                                        //关闭声音,直接静音
                                RegBuff[1] |= BIT8;        //耳机输出PGA音量更新,向该位写入1将同时更新HPOUT1LVOL和HPOUT1RVOL。
                        else
                                WM8994_SetMute(pHandle, Module, FALSE);                                //取消静音
                                RegBuff[0] = RegBuff[1] = (Volume & 0x3F) | BIT6;        //设置声音并取消静音
                        isStatus = pHandle->Func_WriteReg(pHandle->SlaveAddr, 0x01C, RegBuff, 2);//写入寄存器
                }break;
                default:break;
        return isStatus;
*函数                :        bool WM8994_EnableDAC(WM8994_HANDLE *pHandle, bool isEnable)
*功能                :        WM8994 DAC使能(开启或关闭DAC输出)
*参数                :        pHandle:句柄;isEnable:是否使能DAC
*依赖                        :         底层宏定义
*时间                     :        2020-02-19
*说明                :        0x420 0x422 控制DAC1 DAC2静音,实现关闭DAC功能
                                        用于在没有音乐数据或无效的数据的时候,临时禁用DAC输出,防止DAC有杂音
                                        0x05寄存器可以用于DAC输出使能,1个寄存器功能太多,不适合单独控制(需要读改写操作)
        if(isEnable)        //使能-关闭DAC静音功能
                WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x420, 0x0000);        //关闭DAC1静音
                WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x422, 0x0000);        //关闭DAC2静音
        else //关闭DAC,使能DAC静音
                WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x420, 0X0200);        //开启DAC1静音
                WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x422, 0X0200);        //开启DAC2静音
*函数                :        bool WM8994_SetMute(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, bool isEnableMute)
*功能                :        WM8994 静音设置
*参数                :        pHandle:句柄;Module:WM8994内部功能模块,见WM8994_OUT_MODULE;isEnableMute:是否使能静音
*依赖                        :         底层宏定义
*时间                     :        2020-02-19
*最后修改时间        :        2020-02-20
*说明                :        0x610 0x611 DAC1的音量与静音设置(默认不使用此处设置音量,保持0db输入输出即可)
                                        0x420 DAC1 数据输入静音设置-也会导致输出静音
                                        0x1C 0x1D 耳机1的输出音量与静音设置(测试发现无法使耳机输出静音)
        u16 RegBuff[2];
        switch(Module)
                        RegBuff[0] = RegBuff[1] = 0xC0;        //0db
                        //寄存器0x610 0x611控制DAC1 达到耳机的左右音量与静音
                        if(isEnableMute)                                //使能静音
                                RegBuff[0]  |= BIT9;                //静音
                                RegBuff[1]  |= BIT9;                //静音
                        else
                                RegBuff[0]  &= ~BIT9;                //取消静音
                                RegBuff[1]  &= ~BIT9;                //取消静音
                        isStatus = pHandle->Func_WriteReg(pHandle->SlaveAddr, 0x610, RegBuff, 2);
                }break;
                default:break;
        return isStatus;
*函数                :        bool WM8994_SetDataBitSize(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_DATA_BIT_SIZE DataBitSize)
*功能                :        WM8994 设置数据位宽(AIF1接口)
*参数                :        pHandle:句柄;DataBitSize:数据位宽,见WM8994_DATA_BIT_SIZE
*依赖                        :         底层宏定义
*时间                     :        2020-02-20
*说明                :        设置数据位宽,通过0x300寄存器的6:5进行配置,配置的是AIF1接口
        u16 temp;
        if(pHandle->Func_ReadReg(pHandle->SlaveAddr, 0x300, &temp, 1) == FALSE)        //读取失败了用默认值
                temp = 0x4010;
        temp &= ~(0x03 << 5);        //清除之前的配置
        temp |= (DataBitSize & 0X03) << 5;        //重新设置位宽
        return WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x300, temp);                                                //重新写入
//使能系统命令行
#if SYS_CMD_EN_
#include "sys_cmd.h"
#include "string.h"
const SYS_CMD_TYPE  CMD_WM8994_WR                =        {"tt写WM8994一个寄存器 W=123 0x1234", TRUE};
//设置一个寄存器(命令调试,方便简单的命令配置WM8994)
void CMD_WM8994_WriteReg(SYS_CMD_HANDLE *pHandle,char *pStr)
        u16 reg,data;
        u8 len;
        char *p;
        u8 num;
        len = strlen(pStr);        //获取长度
        //寄存器地址
        p = strstr(pStr," ");        //搜索空格
        if(p == NULL)
                pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数1!rn");
                return;
        num = p - pStr;
        if((num > 5) || (num == 0))
                pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数2!rn");
                return;
        //寄存器地址
        reg = SYS_CMD_StringToDec(pStr, num);
        if(reg>0xffff)
                pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数3!rn");
                return;
        //寄存器值
        pStr = p+1;                                //跳过空格
        p = strstr(pStr,"0X");        //搜索0X
        if(p == NULL)
                pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数4!rn");
                return;
        pStr = p+strlen("0X");        //跳过前面的3个字节
        num = strlen(pStr);
        if((num > 4) || (num == 0))
                pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数5!rn");
                return;
        data = SYS_CMD_StringToHex(pStr, num);
        if(data>0xffff)
                pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数6!rn");
                return;
        pHandle->DataPrintf("[WM8994写]:REG%d=0x%Xt", reg, data);
        if(WM8994_WriteOneReg(&g_SysGlobal.mWM8994_Handle, reg, data) == TRUE)
                pHandle->DataPrintf("成功rn");
        else
                pHandle->DataPrintf("失败rn");
#endif //SYS_CMD_EN_
* 文件名                :        WM8994.h
* 创建时间                :        2020-02-09
* 最后修改时间        :        2020-02-09
#ifndef __WM8994_H__
#define __WM8994_H__
#include "system.h"
//WM8994 输出模块定义
typedef enum
        WM8994_HPOUT1                        =        0,        //WM8994 耳机1 Headphone HPOUT1
}WM8994_OUT_MODULE;
//数据位宽设置
typedef enum
        WM8994_DATA_SIZE_16BIT                =        0,        //16bit
        WM8994_DATA_SIZE_20BIT                =        1,        //20bit
        WM8994_DATA_SIZE_24BIT                =        2,        //24bit
        WM8994_DATA_SIZE_32BIT                =        3,        //32bit
}WM8994_DATA_BIT_SIZE;
//WM8994 句柄
typedef struct
        bool (*Func_ReadReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum);                        //功能接口-读寄存器
        bool (*Func_WriteReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum);                        //功能接口-写寄存器
        u8 SlaveAddr;                                        //通讯地址
}WM8994_HANDLE;
//WM8994初始化
        bool (*Func_WriteReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum));
bool WM8994_SetVolume(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, u8 Volume);                        //WM8994 音量设置
bool WM8994_SetMute(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, bool isEnableMute);        //WM8994 静音设置
bool WM8994_EnableDAC(WM8994_HANDLE *pHandle, bool isEnable);        //WM8994 DAC使能(开启或关闭DAC输出)
bool WM8994_SetFrequency(WM8994_HANDLE *pHandle, u32 AudioFreq);                                                        //WM8994 采样率设置
bool WM8994_Reset(WM8994_HANDLE *pHandle);        //WM8994 复位(所有寄存器值为默认)
bool WM8994_SetDataBitSize(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_DATA_BIT_SIZE DataBitSize);                //WM8994 设置数据位宽(AIF1接口)
//使能系统命令行
#if SYS_CMD_EN_
#include "string.h"
extern const SYS_CMD_TYPE  CMD_WM8994_WR;
//设置一个寄存器
void CMD_WM8994_WriteReg(SYS_CMD_HANDLE *pHandle,char *pStr);
#endif //__WM8994_H__
初始化(先初始化IIC接口)
//初始化硬件IIC-注意硬件IIC与软件IIC共用IO,不能重复使用与初始化
        IIC_Init(IIC_CH3, 200, 0);        //硬件IIC初始化
        //软件IIC初始化
        /*if(SIIC_Init(&g_SysGlobal.mIIC_Handle, GPIOH, GPIOH, 8, 7, 2) == FALSE)
                DEBUG("软件IIC初始化失败!rn");
所需的IIC寄存器读写接口(注意WM8994的寄存器均是16bit的)
//WM8994IIC读取寄存器接口-16bit地址与16bit寄存器
bool WM8994_IIC_ReadReg(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum)
        u8 i;
        if(IIC_MasterReadReg(FT5336_IIC_CH, SlaveAddr, RegAddr, FALSE, (u8 *)pDataBuff, RegNum*2) == IIC_OK)
                for(i = 0;i < RegNum;i ++)        //进行高低字节对调
                        pDataBuff = SWAP16(pDataBuff);
                return TRUE;
        else
                return FALSE;
//WM8994 IIC写寄存器接口-16bit地址与16bit寄存器
bool WM8994_IIC_WriteReg(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum)
        u8 i;
        if(IIC_MasterWriteReg(FT5336_IIC_CH, SlaveAddr, RegAddr, FALSE, (u8 *)pDataBuff, RegNum*2) == IIC_OK)
                return TRUE;
        else
                return FALSE;
//初始化
bool isStatus = WM8994_Init(&g_SysGlobal.mWM8994_Handle, 0x34, WM8994_IIC_ReadReg, WM8994_IIC_WriteReg);
最后的联调会与SAI驱动一起给出。
举报
更多回帖
