单片机学习小组
直播中
张宇
7年用户 1669经验值
私信 关注
怎样通过优联主控去改造蓝牙模式的无线键盘呢
怎样通过优联主控去改造蓝牙模式的无线键盘呢?有哪些步骤?
回帖(1)
李焯尤
2022-2-22 11:29:53
现在市面上无线键盘多数是蓝牙模式,存在无法多设备、系统间切换操控,BIOS状态下无法使用,键盘输入延时的缺点,此次通过罗技的优联主控来改造自己的键盘。优联连接速度快,延迟小,休眠秒唤醒,电池续航长,可以和鼠标使用一个接收器,减少USB口占用。感觉是时候整个罗技鼠标了
  通过K375S主控的引脚定义画板子,感谢大佬已经画好板子了。
5v充电孔通过TP405x给3.7v锂电池充电。TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电 流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4057 便携式应用的理 想选择。TP4057 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部 设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4057 将自动终止充电。 高达 500mA 的可编程充电电流,可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电,4.2充满 。2个充电状态指示引脚。
  1脚LED用来看充电状态,电阻的大小决定充电电流电流大小,控制在200MA下最好, CHRG (引脚 1):漏极开路输出的充电状 态指示端。当充电器向电池充电时,
  CHRG 管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在 进行;否则CHRG 管脚处于高阻态。GND(引脚 2):地
  BAT(引脚 3):充电电流输出。
  VCC(引脚 4):正输入电源电压。
  STDBY (引脚 5):电池充电完成指示端。
  PROG(引脚 6):充电电流设定、充电电流监控和停机引脚。
   引脚定义画原理图
   SGM2019——3脚使能直接和1脚连电池输入,4脚旁路控制降噪,FB是可控电压型号的控制端不需要这里忽略,5脚输出
通过SGM2019降压3.3v给优联主板用来检测键盘IO,接下来各种走线,
还改了樱桃的一款键盘,PCB板孔位根据Filco2右移测量画出,有两个键的原理图画错了已更新,(未更新PCB),小键盘区域需要整体上移,键轴孔也应该改大点,所有大键盘定位孔没有打,细节决定品质,如果一次处理好后续会省下很多时间,所以画图一定要准确,这个是最重要的。没有加锂电,用的3v干电池,看看能用多久没电
举报
更多回帖
