单片机学习小组
登录
直播中
周必镜
8年用户
989经验值
私信
STM32F072与STM32F070这两个MCU的USB有什么差异?
开启该帖子的消息推送
STMCU
STM32
stm32f103移植到f0_USB库的过程是怎样的?
回帖
(1)
王桂荣
2022-2-21 13:52:57
1. 前言
ST官方提供的USB库STM32F0x2_USB-FS-Device_LibV1.0.0 是基于标准库的,适用于STM32F0x2系列MCU,但是对于STM32F070来说,就需要稍作修改,本文就一直到STM32F070作一个笔记。
2. 移植
从STM中文官网上下载STM32F0x2 USB库,
用MDK打开,首先在Manager Project Items下的Project Targets下新增一项 “STM32F070”:
然后切换到”STM32F070”这个Target: 。此后对所有工程属性的修改都会使用于“STM32F070”,而不再是原先的“USBD_HID-STM32072B-EVAL”了。
接下来修改device为STM32F070RB:
工程配置弄好了后,接下来我们来修改代码部分。
首先我们来编译一下工程,发现此时是可以编译通过的。但是烧录到STM32F070的板子里(这里使用ST的NUCLEO-F070RB板)去时却不能成功运行。
STM32F072与STM32F070这两个MCU都有USB,且此IP没有什么不同,那么差异是什么呢?
对比它俩的时钟树:
如上图是STM32F072的时钟树,可知STM32F072是有一个内部48M的晶振,这个晶振是专门给USB提供时钟的。
如上图是STM32F070的时钟树,对比STM32F072,发现STM32F070是没有那个48M内部晶振的,因此在给USB提供晶振时,需要使用到外部晶振,于是,在代码处找到设置晶振的代码进行修改:
u***_bsp.c 的USB_BSP_Init函数内:
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_Bypass);
/* Wait till HSE is ready */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET)
/*Config the PREDIV for RCC_CFGR2*/
RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Div1);
/*HSE/PREDIV selected as PLL input clock*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1,RCC_PLLMul_6);
/* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
/*use the PLLCLK as system input clock*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);
/* Configure USBCLK from PLL clock */
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLK_PLLCLK);
在u***_conf.h头文件中注释掉一些宏:
//#include "stm32072b_eval.h"
//#ifdef USE_STM32072B_EVAL
/* When using STM32072B_EVAL board the internal pullup must be enabled */
#define INTERNAL_PULLUP
//#endif
//#define USB_DEVICE_LOW_PWR_MGMT_SUPPORT //关掉低功耗管理
//#define USB_CLOCK_SOURCE_CRS //STM32F070下是没有CRS的
接下来整理一下systick:
void SysTick_Handler(void)
#if 0
uint8_t buf[4] ={0,10,10,0};
USBD_HID_SendReport (&USB_Device_dev,
buf,
4);
#endif
//#if 0
// uint8_t *buf;
// /* Get Joystick position */
// buf = USBD_HID_GetPos();
// /* Update the cursor position */
// if((buf[1] != 0) ||(buf[2] != 0))
// /* Send Report */
// USBD_HID_SendReport (&USB_Device_dev,
// buf,
// 4);
//#endif
TimingDelay_Decrement();
这个是延时函数:
void HAL_Delay(__IO uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
* @brief Decrements the TimingDelay variable.
* @param None
* @retval None
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
修改下systick的间隔时间:
在u***d_usr.c文件中的:
void USBD_USR_Init(void)
/* SysTick used for periodic check mouse position */
SysTick_Config(SystemCoreClock /1000);
最后在main函数内定时发送HID消息:
int main(void)
this is done through SystemInit() function which is called from startup
file (startup_stm32f072.s) before to branch to application main.
To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
system_stm32f0xx.c file
/* The Application layer has only to call USBD_Init to
initialize the USB low level driver, the USB device library, the USB clock
,pins and interrupt service routine (BSP) to start the Library*/
USBD_Init(&USB_Device_dev,
&USR_desc,
&USBD_HID_cb,
&USR_cb);
while (1)
#if 1
buf,
4);
//delay
HAL_Delay(1000);
#endif
这样代码部分就完成了,通过以上main函数的代码可知,我们是每隔1S向PC端发送一次鼠标消息,鼠标会向右下角移动10个像素。
最后在NUCLEO板上测试OK!
1. 前言
2. 移植
对比它俩的时钟树:
/* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//#endif
接下来整理一下systick:
#if 0
buf,
4);
#endif
//#if 0
// uint8_t *buf;
// buf,
// 4);
//#endif
这个是延时函数:
* @param None
* @retval None
TimingDelay--;
修改下systick的间隔时间:
在u***d_usr.c文件中的:
int main(void)
&USR_desc,
&USBD_HID_cb,
&USR_cb);
while (1)
#if 1
buf,
4);
//delay
HAL_Delay(1000);
#endif
最后在NUCLEO板上测试OK!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STMCU
stm32F070
实现
USB
2020-10-26
3660
请问
STM32F
042Cx和
STM32F072
的CAN和
USB
能同时使用吗
2019-02-13
6287
如何为
Stm32f072
和
Stm32f
103
MCU
启用带PLL和不带PLL的HSE?
2023-01-13
583
怎样去制作一种
stm32f072
版本呢
2021-10-19
1580
STM32
F070
和
STM32
F072
应用区别
2020-09-16
3008
基于uCOS-II的程序从
STM32F
051移植到
STM32F072
上跑不起来
2017-10-17
5989
如何对
STM32F070
库函数的USART进行配置呢
2021-11-17
936
KEIL 5.14调试
STM32F072
C8时无法通过system view windows看到
STM32F072
的寄存器.
2018-10-18
4406
如何在
stm32f072
中使用canbus引导加载程序呢?
2022-12-30
532
为什么无法刷新/调试
STM32F072
探索板?
2022-12-06
489
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
