电源技术论坛
登录
直播中
付宁
7年用户
16经验值
私信
[问答]
驱动信号接上驱动脉冲变压器后驱动信号周期性丢失,以及占空比减小
开启该帖子的消息推送
脉冲变压器
驱动变压器
UC3825
求有经验的大佬帮忙想想,拜谢
电路
情况
:UC3825搭建的半桥电路,想用脉冲变压器隔离驱动半桥的上下管,电路如图所示,变压器是30:30:30,EE13磁心.。
出现问题
:还没接主电路,在调试控制电路的时候出现了下面问题:在接变压器前芯片已经能够正常开环输出可调占空比的驱动信号,但是在接上变压器后,芯片的输出驱动信号开始周期性的出现消失,然后将有信号的那一段放大后发现此时的占空比也远小于未接变压器时的占空比。
波形图
:前两张是未接变压器的驱动信号波形,后两张是接上变压器后的驱动信号波形
已退回
积分
回帖
(3)
烟台FPGA
2022-2-20 23:29:25
隔离变压器的输入阻抗,与驱动电路的输出阻抗,可能不相配。
1
举报
付宁:
大佬,请问这个阻抗要怎么测试以及匹配呢,多谢
烟台FPGA
2022-2-21 11:53:18
在UC3525的资料中看到,UC1525输出是变压器的。在UC3825中,是不是也这样?试试一下。
1
举报
付宁:
您好,我下载了3525的手册,看到确实有在图6介绍变压器驱动的方案,但是就很简单的两句话,没有介绍变压器的设计,不能对比查找错误,您指的是试一下什么呀
烟台FPGA
2022-2-21 22:07:39
你的电路中,T2的1-3之间,也没有看到线圈放电回路呀。并上电阻100欧姆2瓦,试试。或者1-3之间带中间抽头,接电源,试试。
1
举报
付宁:
好的,这周找时间试试,感谢指导
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
脉冲变压器
驱动变压器
UC3825
脉冲
变压器
驱动
开关管,
驱动
波形
占空比
最大可以达到多少?
2020-02-28
9491
隔离
变压器
2015-08-24
6456
电源技巧:简单的
驱动
电路
2018-09-04
2436
这个MOSFET的
脉冲
变压器
驱动
电路问题
2015-04-19
5714
请问如何产生如图所示的调幅调相
驱动
信号
2024-08-23
414
驱动
模块设计的emc
2019-05-31
791
AD9268差分
变压器
耦合采
周期
脉冲
信号
失真
2018-09-30
2128
现有一个交流电流
信号
驱动
激光
器
,发现不足以
驱动
成功
2024-01-17
3064
IGBT
驱动
2015-03-05
5925
减小
尺寸和功耗的隔离式FET
脉冲
驱动器
,不看肯定后悔
2021-04-22
1434
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
