瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
李玉鑫
7年用户 1262经验值
私信 关注
[问答]
怎样去修改USB设备访问权限呢
没有修改USB设备访问权限回怎样?怎样去修改USB设备访问权限呢?
怎样去使用RK1808S0 AI计算棒呢?
回帖(1)
周伟
2022-2-15 09:24:18
修改USB设备访问权限sudo chmod +x ~/rknn/update_rk1808_ai_cs_rule.sh这个文件在计算棒里,因为计算棒只读,所以要拷出来使用。sudo ~/rknn/update_rk1808_ai_cs_rule.sh
  • wget http://repo.rock-chips.com/rk1808/mobilenet_v1.tar.gz先在台式机上跑了一下这个demo,因为之前使用3399时装过rknn-toolkit,所以直接可以运行,如遇问题就把对应行改成ret = rknn.init_runtime()
  • wget -r -np -nH -R index.html --cut-dirs=2 http://repo.rock-chips.com/rk1808/rknn-api/Linux/下载C++版本demo,修改四个文件路径和CMakeLists里opencv相关部分即可编译运行。但模型初始化要13秒。
  • 昨天跑的好好的C++程序今天就找不到设备了,但python程序能跑。后来发现是npu_transfer_proxy没有运行的原因。在别的电脑上跑报错ERROR_IO,原因是忘了修改USB设备访问权限。。。
在另一台笔记本上使用计算棒,因为是C++程序,不需要安装rknn-toolkit,只需要把npu_transfer_proxy复制到笔记本上就行,运行npu_transfer_proxy遇到问题:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.22’ not found,解决方法是
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade libstdc++6
举报
更多回帖
