瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
钱一辰
7年用户 950经验值
私信 关注
[问答]
Quectel 3G/4G模块的USB部分包括哪几个不同的功能接口
USB部分的功能接口有哪些呢?
APN是指什么?有何功能?
回帖(1)
王婷婷
2022-2-15 14:35:29
一、基本概念
1. USB 部分的功能接口
Quectel 3G/4G模块(UMTS/HSPA/LTE)的 USB 部分包括了几个不同的功能接口。
USB Serial
ttyUSB0 代表 DM
ttyUSB1 代表 GPS NMEA (GPS导航设备统一的RTCM标准协议)信息输出
ttyUSB2 代表 AT commands
ttyUSB3 代表 PPP 连接
GobiNet
在移植了 GobiNet 驱动后,会产生一个网络设备和一个 QMI channel。
网络设备叫做 ethX(在内核版本2.6.39前叫做 u***X)QMI channel 叫做 /dev/qcqmiX 的节点。
网络设备用来进行数据传输,QMI 通道用来进行 QMI 信息交互。
Qualcomm Gobi is a family of embedded mobile broadband modem products by Qualcomm. Gobi technology was designed to allow for any product with the embedded solution to connect to the internet anywhere a wireless carrier provides data coverage. One of the more notable products that contain a Gobi modem is the iPhone 4 for Verizon, which contains a MDM6600™, however it does not take advantage of the support for HSPA+
QMI WWAN
当移植了 QMI WWAN 驱动后,驱动将会创建网络设备和 QMI channel,网络设备被称作 wwanX,QMI 通道被命名为 /dev/cdc-wdmX。
网络设备用来进行数据传输,QMI 通道用来进行 QMI 数据交互。
CDC ACM
在移植完了 CDC ACM 驱动后,将会在 /dev 下创建如下节点
ttyACM0 用于 PPP连接器 或者 AT命令
ttyACM1 用于 Trace1
ttyACM2 用于 Trace2
ttyACM3 用于 AT commands
ttyACM4 用于 AT commands
USB 的 CDC 类是 USB 通信设备类 (Communication Device Class)的简称。
CDC 类 是 USB 组织定义的一类专门给各种通信设备(电信通信设备和中速网络通信设备)使用的 USB 子类。
2. APN
APN 指一种网络接入技术,是通过手机上网时必须配置的一个参数,它决定了手机通过哪种接入方式来访问网络
二、驱动移植
1. USB Driver
主要参考官方文档《Quectel_WCDMA
精简版的移植手册可以参
这篇,三星平台 Android5.1 的,写的比较清晰。
另外有部分地方需要强调一下。
  • 如果是 EC20 需要将其 VendorID 和 ProductID 打印出来看一下,因为有的 EC20 是有两个版本的,分别是 EC20-C 和 EC20-CE。
    EC20-C IDVendor=0x05c6 IDProduct=0x9215
    EC20-CE IDVendor=0x2c7c IDProduct=0x0125
    插拔设备出现信息如下:
    [ 723.730113] u*** 1-1: New USB device found, idVendor=2c7c, idProduct=0125
    可见我的设备是 EC20-CE。
    务必确认好自己的物料版本。
  • 移植的时候最好先控制变量,第一步只移植 USB Serial Driver 部分。完成这部分的移植后 /dev/下就应该生成 ttyUSB0-ttyUSB4 。一次添加的东西多了如果出现问题不好定位问题出现的地方。
2. GobiNet Driver 或者 QMI WWAN
GobiNet Driver 和 QMI WWAN 两者的作用相同,只不过一个是在 Kernel Space 实现,一个是在 Userspace 实现。
对于 GobiNet Driver,需要在 Kernel 中添加 供应商提供的 GobiNet 的源码;
对于 QMI WWAN ,默认 Android 6.0 中已经实现了这种方式,我们只需要添加 ID 即可,所以我选择的后者。
调试完成后会在 /dev 下生成cdc-wdmX节点。
3. PPP 拨号配置
在驱动部分参考手册打开对应的宏即可。
下面是关于 APN 的配置,在我们完成 RIL 的移植后进行。
  APN : Access Point Names 。
ChinaUnicom 联通 3gnet ,ChinaMobile 移动 cmnet,ChinaTelecom 电信 ctnet。
三、RIL 移植
RIL 在 Android 中的位置如下图
可以看到,RIL 在 Android 架构中的位置处于 Kernel 和 Framework 之间。
Libraries 中的 RIL 被分为两个部分,RILD 和 Vendor RIL。
RILD 负责 Socket 和 Framework 之间的通信。
Vendor RIL 负责 和 Radio 的通信(通过 AT command channel 与 Packet data channel(PDCH))。AT command channel 用来直接和 Radio 通信,PDCH 用以 data service。
Java framework 中的 RIL 也被分为来两个部分,一部分是 RIL module 另一部分是 Phone module。
The RIL modeule 用来和底层的 RILD 通信,The Phone module 直接为应用层(Application)提供电话功能的接口。
1. RIL Driver Integration
以 Quectel 的 EC20 为例。
Quectel 以源码形式提供了 RIL driver(package/reference-ril)。我们只需要拷贝到我们的 Android 源码的正确路径并编译即可。
相应 Android 源码路径为:
hardware/ril/reference-ril ,用代理商提供的代码替换即可。
并且修改 init.rc
service ril-daemon /system/bin/rild -l /system/lib/libreference-ril.so
    class main
    socket rild stream 660 root radio
    socket rild-debug stream 666 radio system
    user root
    group radio cache inet misc audio sdcard_rw log
禁能切换用户 hardware/ril/rild/rild.c
# for radio
/dev/ttyUSB0              0666   radio      radio
/dev/ttyUSB1              0666   radio      radio
/dev/ttyUSB2              0666   radio      radio
/dev/ttyUSB3              0666   radio      radio
如果需要在 非root 下进行调试的话,还可以在 common/ueventd.rockchip.rc 中加上:
# for radio
重新编译即可。
2. 抓取 Android Log
# 只看 RIL module 的 log
adb logcat -b radio -v time
3. RIL 移植问题汇总
1. 代码出现大量 error
EC20 的代理代码释放有误,Android6.0 对应的代码是《Quectel_Android_RIL_SR01A41V17》。
2. 出现模块冲突报错:
build/core/base_rules.mk:157: *** hardware/ril/reference-ril: MODULE.TARGET.EXECUTABLES.chat alread defined by external/ppp/chat。
直接删除 rk 的 chat 模块即可
rm externel/ppp/chat -rf  3. RIL 没有生效(完成了 RIL 部分的移植后,看起来 4G 模块没有起作用)
1)确认 RIL 进程有没有运行
# getprop init.svc.ril-daemon
应该得到 Running ,如果得到的是 Stopped 或者 Restarting,则需要重新检查移植步骤
2)看一下 lib 是否是 Quectel 的
# getprop gsm.version.ril-impl
如果是 Quectel 的应该是
Quectel_Android_RIL_SR 开头的
如果这里显示的是 空
说明 库 和平台不兼容,检查是不是调用和自己平台兼容的库,
比如 32 位是在 system/lib 下,64位 是在 system/lib64 下
3)确认一下 init.rc 中的修改有没有成功
cat init.rc | grep ril-daemon
没有成功请参照后面的第4点。
4)确认 SELinux 没有打开
# getenforce 来获取 SELinux 的状态
# setenforce 0 将其设置为 Permissive
4. init.rc 中的修改没有生效
在 device/rockchip/rk3399/init.rc 中的修改没有生效
去 out/…/rk3399_mid/root/init.rc 中看,并没有产生我们需要的修改
在 rk3399/device.mk 中可以看到
#ifeq ($(strip $(TARGET_BOARD_PLATFORM_PRODUCT)), tablet)
#PRODUCT_COPY_FILES +=
    $(LOCAL_PATH)/rk3399_32/init.rc:root/init.rc
#endif
如果是 tablet 产品,会 copy rk3399_32 中的 init rc 到 mid/init.rc 中。
所以这个地方的逻辑修改为
    $(LOCAL_PATH)/init.rc:root/init.rc
另外,在3399 平台,会在 device.mk 中追加一次 lib 的路径
./rockchip/common/device.mk:588: rild.libpath=/system/lib64/libril-rk29-dataonly.so
它会将之前我们指定的库的路径覆盖,需要将这一行删掉。
5. 不修改 init.rc ,修改 system.prop 的方式指定 lib 库
有些产品,比如 vr、box 会在 system.prop 中指定 rild.libpath 。。所以我们也可以参考 RK 提供的做法来完成 库 路径的指定:
比如我是 mid 产品,指定 lib 路径为 64 bit 的库路径:
vi device/rockchip/rk3399/rk3399_mid/system.prop
-- rild.libpath=/system/lib/libril-rk29-dataonly.so
-- rild.libargs=-d /dev/ttyACM0
++ rild.libpath=/system/lib64/libreference-ril.so
++ rild.libargs=-d /dev/ttyUSB0
举报
更多回帖
