前言
大二忙里偷闲,花了一个月左右自己利用了Python+ESP8266 DIY 了一个智能聊天机器人,调用的是图灵机器人的体验API,现在把DIY过程记录下来,希望能分享给别的对这方面有兴趣的人。
DIY前的准备
1.STM32F429IG作为主控芯片
2.ESP8266,用来与自己电脑上服务器通信
3.VS1053,用来保存和播放音乐
硬件方面很简单,当然也可以自己兴趣拓展,比如自己加一块显示屏什么的,都是可以的。
电脑端服务器Python
思路是,电脑利用Python开服务器,等待ESP8266的连接,连接上后,STM32会发送给服务端刚刚录下的音乐,然后调用百度语音识别api,就可以将刚刚的录下的音乐发送给百度语音识别,百度语音会返回识别完成的字符串,再调用图灵机器人的api,把识别后的字符串发送出去,就会得到聊天的回复语句,最后一步,将回复语句发送给 百度语音合成,生成的回复语句的mp3,发送给stm32,stm32再通过VS1053播放,以上就实现了聊天的功能。
流程就是 vs1053>录音下的语句(stm32) >百度语音识别 >图灵机器人 >百度语音生成 >stm32>vs1053
流程很简单,那么直接上代码
#coding=utf-8
from socket import *
import sys
import json
import base64
from urllib.request import urlopen
from urllib.request import Request
from urllib.error import URLError
from urllib.parse import urlencode
import string
import requests
class DemoError(Exception):
pass
""" 获取TOKEN"""
def fetch_token():
TOKEN_URL = 'http://openapi.baidu.com/oauth/2.0/token'
SCOPE = 'audio_voice_assistant_get' # 有此scope表示有asr能力,没有请在网页里勾选
API_KEY = '你的api_key'
SECRET_KEY = '你的api_secret'
params = {'grant_type': 'client_credentials',
'client_id': API_KEY,
'client_secret': SECRET_KEY}
post_data = urlencode(params)
post_data = post_data.encode( 'utf-8')
req = Request(TOKEN_URL, post_data)
try:
f = urlopen(req)
result_str = f.read()
except URLError as err:
result_str = err.read()
result_str = result_str.decode()
result = json.loads(result_str)
if ('access_token' in result.keys() and 'scope' in result.keys()):
if not SCOPE in result['scope'].split(' '):
raise DemoError('scope is not correct')
return result['access_token']
else:
raise DemoError('MAYBE API_KEY or SECRET_KEY not correct: access_token or scope not found in token response')
""" 语音识别"""
ASR_URL = 'http://vop.baidu.com/server_api'
def voice_judge():
token = fetch_token()
# 需要识别的文件
AUDIO_FILE = '8k.wav' #只支持 pcm/wav/amr
# 文件格式
FORMAT = AUDIO_FILE[-3:]; # 文件后缀 pcm/wav/amr
# 根据文档填写PID,选择语言及识别模型
DEV_PID = 1537; # 1537 表示识别普通话,使用输入法模型。1536表示识别普通话,使用搜索模型
CUID = '123456PYTHON';
# 采样率
RATE = 8000; # 固定值
speech_data = []
with open(AUDIO_FILE, 'rb') as speech_file:
speech_data = speech_file.read()
length = len(speech_data)
if length == 0:
raise DemoError('file %s length read 0 bytes' % AUDIO_FILE)
speech = base64.b64encode(speech_data)
speech = str(speech, 'utf-8')
params = {'dev_pid': DEV_PID,
'format': FORMAT,
'rate': RATE,
'token': token,
'cuid': CUID,
'channel': 1,
'speech': speech,
'len': length
post_data = json.dumps(params, sort_keys=False)
req = Request(ASR_URL, post_data.encode('utf-8'))
req.add_header('Content-Type', 'application/json')
try:
f = urlopen(req)
result_str = str(result_str, 'utf-8')
return (result_str)
""" 聊天回复"""
def get_response(msg):
api = 'http://openapi.tuling123.com/openapi/api/v2'
dat = {
"perception": {
"inputText": {
"text": msg
"inputImage": {
"url": "imageUrl"
"selfInfo": {
"location": {
"city": "厦门",
"userInfo": {
"apiKey": '你的api_key',
"userId": "随意的用户id,用来判断是否为同一人,因为图灵机器人会根据上文回复"
dat = json.dumps(dat)
r = requests.post(api, data=dat).json()
mesage = r['results'][0]['values']['text']
return mesage
""" 语音生成"""
def voice_make(msg):
# 发音人选择, 0为普通女声,1为普通男生,3为情感合成-度逍遥,4为情感合成-度丫丫,默认为普通女声
PER = 4
# 语速,取值0-15,默认为5中语速
SPD = 2
# 音调,取值0-15,默认为5中语调
PIT = 5
# 音量,取值0-9,默认为5中音量
VOL = 5
# 下载的文件格式, 3:mp3(default) 4: pcm-16k 5: pcm-8k 6. wav
AUE = 3
FORMATS = {3: "mp3", 4: "pcm", 5: "pcm", 6: "wav"}
FORMAT = FORMATS[AUE]
CUID = "123456PYTHON"
TTS_URL = 'http://tsn.baidu.com/text2audio'
params = {'tok': token, 'tex': msg, 'per': PER, 'spd': SPD, 'pit': PIT, 'vol': VOL, 'aue': AUE, 'cuid': CUID,
'lan': 'zh', 'ctp': 1} # lan ctp 固定参数
req = Request(TTS_URL, data.encode('utf-8'))
has_error = False
try:
f = urlopen(req)
has_error = ('Content-Type' not in f.headers.keys() or f.headers['Content-Type'].find('audio/') < 0)
has_error = True
save_file = "error.txt" if has_error else 'result.' + FORMAT
with open(save_file, 'wb') as of:
of.write(result_str)
if has_error:
#服务器,主程序
HOST = '你当前电脑的ip地址'
PORT = 80
BUFSIZ = 0x500000
ADDR=(HOST,PORT)
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
s.bind(ADDR)
s.listen(5)
while True:
print('waiting for connecting...')
print('')
c, addr = s.accept()
print('..connected from:', addr)
speech_file= open(AUDIO_FILE, 'r+')
speech_file.seek(0)
speech_file.truncate() #清空文件
speech_file.close( )
while True:
data = c.recv(BUFSIZ)
if not data:
break
speech_file= open(AUDIO_FILE, 'ab+')
speech_file.write(data)
speech_file.flush()
c.close()
mystr=voice_judge()
result = json.loads(mystr)
if(result['err_no']==0):
mystr = "".join(result['result'])
else:
mystr="无效"
print(mystr)
mybyte = bytes(mystr, encoding = "gbk")
reply=get_response(mystr)
voice_make(reply)
print(reply)
speech_file= open('result.mp3', 'rb')
data=speech_file.read()
c.sendall(data)
time.sleep(1)
c.close()
s.close()
stm32f429的流程也很简单,就是按下按键,开始录音,再按一下结束录音,然后等待回传回来的音频文件并且播放。
至于VS1053的代码,我之前有篇博客说了,如果不懂可以看看https://blog.csdn.net/qq_41495871/article/details/83686514
另外一个模块就是ESP8266,ESP8266的代码也是很简单的,我使用的是模组,所以很简单的调用api就好了,如果使用的是正统的esp8266,除了传输速度慢了一些,别的应该都一样。至于esp8266的配置,这边就不详细说明了,网络一大堆这个东西,我之前也用过NodeMcu实现过,Arduino调库调起来也是容易实现的。
void User_BSP_Init()
delay_init(168); // 初始化系统时钟,主频为168M
SDRAM_Init(); //SDRAM初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 配置NVIC为优先级组2
LED_GPIO_Config(); //配置板载LED
USART_Config(); //配置串口
USART_IT_ENABLE(); //打开串口接收中断
EXTI_Key_Config(); //打开Key的外部中断
Fatfs_Flash_Format(); //初始化Fatfs_SPI_Flash
M8266_Module_User_Init(); //初始化M8266,并打印相关信息
VS_Init(); //初始化VS1053
f_mount(&fs,"1:",1); //挂载SPI_Flash 为盘符 1:
这是BSP的初始化
void User_main()
OS_ERR err;
OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,0,&err); //开启时间片转轮调度 10*系统节拍 即10ms
OSMemCreate(&uC_mem,"uC/Data",uC_Data,4,16,&err); //开启内存管理系统 ,128个内存块,每个4个字节
OSTaskCreate(&USART1_Get_TCB,"串口接收",USART1_Get,0,USART1_Get_PRIO,USART1_Get_STK,USART1_Get_STK_SIZE/10,USART1_Get_STK_SIZE,0,0,0,(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),&err);
OSTaskCreate(&Key_TCB,"按键中断",Key_On,0,Key_PRIO,Key_Stk,Key_Stk_Size/10,Key_Stk_Size,0,0,0,(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),&err);
OSTaskCreate(&USART1_OK_TCB,"串口接收完成",USART1_OK,0,USART1_OK_PRIO,USART1_OK_STK,USART1_OK_STK_SIZE/10,USART1_OK_STK_SIZE,0,0,0,(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),&err);
OSTaskCreate(&M8266_Get_TCB,"M8266接收",M8266_Get,0,M8266_Get_PRIO,M8266_Gett_Stk,M8266_Get_Stk_Size/10,M8266_Get_Stk_Size,0,0,0,(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),&err);
M8266_Module_Join_AP((u8*)WiFi_SSID,(u8*)WiFi_PAWD,Hostname);
上面是几个主要任务,并且esp8266连接上你的热点
static void Key_On (void *p_arg)
OS_ERR err;
unsigned long file_size ;
CPU_SR_ALLOC();
LED_TOGGLE;
OSTimeDly(300,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
LED_TOGGLE;
LED_TOGGLE;
LED_TOGGLE; //闪灯表示准备完成
while(1)
OSTaskSemPend (0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,NULL,&err);
OS_CRITICAL_ENTER();
M8266_Module_Set_Connect(Goal_Ip,Remote_Port,LinkNum,10); //连接
OS_CRITICAL_EXIT();
f_unlink("1:录音文件.wav");
f_unlink("1:音乐文件.mp3");
vs1053_record_start(); //开始录音
OSTaskCreate(&Record_TCB,"录音",Record,0,Record_PRIO,Record_Stk,Record_Stk_Size/10,Record_Stk_Size,2,0,0,(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),&err);
OSTaskDel(&Record_TCB,&err);
vs1053_record_stop("1:录音文件.wav"); //停止录音,并且保存在外部Flash中
OSTimeDly(100,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
M8266_Module_SendFile((uint8_t*)"1:录音文件.wav",LinkNum); //发送录音文件
printf("音乐文件大小是 %ld Byte,%.2f KBrn",file_size,(double)file_size/1024);
M8266WIFI_SPI_Delete_Connection(LinkNum,NULL); //断开连接
OSTimeDly(1500,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
M8266_Module_Set_Connect(Goal_Ip,Remote_Port,LinkNum,10); //开启连接,等待服务端发送处理好的回复音频文件
OSTimeDly(1000,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
LED_TOGGLE;
static void Record (void *p_arg)
OS_ERR err;
CPU_SR_ALLOC();
OSTimeDly(500,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
LED_TOGGLE;
while(1)
vs1053_record_run();
OS_CRITICAL_EXIT();
OSTimeDly(33,OS_OPT_TIME_DLY,&err); //经过测试大概33ms收集一次,音质最佳
这是按键任务,应该是最主要的任务。还有录音时创建的任务。
static void M8266_Get (void *p_arg)
OS_ERR err;
u16 recv_data_num;
u16 status;
u16 wifi_get_flag;
while(1)
status=M8266_Module_GetData(NULL,&recv_data_num);
if(status!=0x0001)
wifi_get_flag=0;
while(status)
memcpy(&VS1053_Mem[wifi_get_flag],test_get,recv_data_num);
memset(test_get,0,recv_data_num);
wifi_get_flag+= recv_data_num;
memcpy(VS1053_Mem,test_get,recv_data_num);
wifi_get_flag+=recv_data_num;
//将接收到的音乐文件保存到 VS1053_Mem SDRAM中
printf("接收到 %d Bytern",wifi_get_flag);
vs1053_write_misic_file("1:音乐文件.mp3",wifi_get_flag); //写入Flash中
vs1053_player_song((uint8_t*)"1:音乐文件.mp3",&file_size); //播放刚刚保存的文集
printf("音乐文件大小是 %ld Bytern",file_size);
OSTimeDly(50,OS_OPT_TIME_DLY,&err);
然后是ESP8266接收到音频数据后,播放音频的任务
其余部分就是一些串口部分的任务了
static void USART1_OK(void *p_arg) //串口接收完成任务
OS_ERR err;
uint32_t M8266_flag;
uint32_t Debug_flag;
u16 status;
while(1)
M8266_flag=0;
Debug_flag=0;
printf("接收到 %d 串口数据rn",Write_Usart_flag);
while(M8266_flag
if(Write_Usart_flag-M8266_flag<=1024)
Debug_flag+=M8266WIFI_SPI_Send_Data(&Usart_Mem[M8266_flag],Write_Usart_flag-M8266_flag,LinkNum,&status);
M8266_flag+=Write_Usart_flag-M8266_flag;
else
Debug_flag+=M8266WIFI_SPI_Send_Data(&Usart_Mem[M8266_flag],1024,LinkNum,&status);
M8266_flag+=1024;
printf("成功发送 %d Bytern",Debug_flag);
memset(Usart_Mem,0,Write_Usart_flag);
Write_Usart_flag=0;
static void USART1_Get (void *p_arg)
OS_ERR err;
OS_MSG_SIZE msg_size;
char * pMsg;
while (DEF_TRUE)
pMsg = OSTaskQPend(0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,&msg_size,NULL,&err); //无限期限堵塞等待
Usart_Mem[Write_Usart_flag]=*pMsg;
Write_Usart_flag++;
OSMemPut(&uC_mem,pMsg,&err); // 退还内存块
以上就是几个主要部分了,很简单。
前言
DIY前的准备
1.STM32F429IG作为主控芯片
3.VS1053,用来保存和播放音乐
电脑端服务器Python
流程很简单,那么直接上代码
#coding=utf-8
import sys
import json
import base64
import string
import requests
pass
""" 获取TOKEN"""
def fetch_token():
try:
f = urlopen(req)
else:
""" 语音识别"""
def voice_judge():
# 需要识别的文件
# 文件格式
# 采样率
RATE = 8000; # 固定值
speech_data = []
if length == 0:
'format': FORMAT,
'rate': RATE,
'token': token,
'cuid': CUID,
'channel': 1,
'speech': speech,
'len': length
try:
f = urlopen(req)
return (result_str)
""" 聊天回复"""
dat = {
"perception": {
"inputText": {
"text": msg
"inputImage": {
"url": "imageUrl"
"selfInfo": {
"location": {
"city": "厦门",
"userInfo": {
return mesage
""" 语音生成"""
PER = 4
# 语速,取值0-15,默认为5中语速
SPD = 2
# 音调,取值0-15,默认为5中语调
PIT = 5
# 音量,取值0-9,默认为5中音量
VOL = 5
AUE = 3
has_error = False
try:
f = urlopen(req)
has_error = True
if has_error:
#服务器,主程序
HOST = '你当前电脑的ip地址'
PORT = 80
BUFSIZ = 0x500000
ADDR=(HOST,PORT)
s.bind(ADDR)
s.listen(5)
while True:
print('')
speech_file.seek(0)
while True:
if not data:
break
speech_file.flush()
c.close()
mystr=voice_judge()
else:
mystr="无效"
print(mystr)
voice_make(reply)
print(reply)
c.sendall(data)
time.sleep(1)
c.close()
s.close()
这是BSP的初始化
void User_main()
OS_ERR err;
OS_ERR err;
CPU_SR_ALLOC();
LED_TOGGLE;
LED_TOGGLE;
LED_TOGGLE;
while(1)
OS_CRITICAL_EXIT();
LED_TOGGLE;
OS_ERR err;
CPU_SR_ALLOC();
LED_TOGGLE;
while(1)
OS_CRITICAL_EXIT();
OS_ERR err;
u16 recv_data_num;
u16 status;
u16 wifi_get_flag;
while(1)
if(status!=0x0001)
wifi_get_flag=0;
while(status)
其余部分就是一些串口部分的任务了
OS_ERR err;
u16 status;
while(1)
M8266_flag=0;
Debug_flag=0;
while(M8266_flag
else
M8266_flag+=1024;
Write_Usart_flag=0;
OS_ERR err;
char * pMsg;
while (DEF_TRUE)
Write_Usart_flag++;
以上就是几个主要部分了,很简单。
举报
