单片机学习小组
直播中
那些年儿ing
12年用户 1302经验值
擅长:84784
私信 关注
8086 CPU中的寄存器共有多少呢
8086 CPU中的寄存器共有多少呢?分别有何作用呢?
回帖(1)
李兆水
2022-2-11 09:26:10
8086 CPU 中寄存器总共为 14 个,且均为 16 位。
即 AX,BX,CX,DX,SP,BP,SI,DI,IP,FLAG,CS,DS,SS,ES 共 14 个。而这 14 个寄存器按照一定方式又分为了通用寄存器,控制寄存器和段寄存器。
通用寄存器
  • AX,BX,CX,DX称作为数据寄存器:
AX (Accumulator):累加寄存器,也称之为累加器;
BX (Base):基地址寄存器;
CX (Count):计数器寄存器;
DX (Data):数据寄存器;
  • SPBP又称作为指针寄存器:
SP (Stack Pointer):堆栈指针寄存器;
BP (Base Pointer):基指针寄存器;
  • SIDI又称作为变址寄存器:
SI (Source Index):源变址寄存器;
DI (Destination Index):目的变址寄存器;
控制寄存器:
IP (Instruction Pointer):指令指针寄存器;
FLAG:标志寄存器;
段寄存器:
CS (Code Segment):代码段寄存器;
DS (Data Segment):数据段寄存器;
SS (Stack Segment):堆栈段寄存器;
ES (Extra Segment):附加段寄存器;
下面对这些寄存器的作用和使用方式进行详细介绍。
数据寄存器(AX,BX,CX,DX)
数据寄存器有 AX,BX,CX,DX 四个组成,由于在 8086 之前的 CPU 为 8 位 CPU,所以为了兼容以前的 8 位程序,在 8086 CPU 中,每一个数据寄存器都可以当做两个单独的寄存器来使用,由此,每一个 16 位寄存器就可以当做 2 个独立的 8 位寄存器来使用了。
AX 寄存器可以分为两个独立的 8 位的 AH 和 AL 寄存器;
BX 寄存器可以分为两个独立的 8 位的 BH 和 BL 寄存器;
CX 寄存器可以分为两个独立的 8 位的 CH 和 CL 寄存器;
DX 寄存器可以分为两个独立的 8 位的 DH 和 DL 寄存器;
除了上面 4 个数据寄存器以外,其他寄存器均不可以分为两个独立的 8 位寄存器 ;
  • AX 寄存器
如上所说,AX 的另外一个名字叫做累加寄存器或者简称为累加器,其可以分为 2 个独立的 8 位寄存器 AH 和 AL,可以有以下代码(即将 AX当做普通的寄存器使用,即可以用来暂存数据):
MOV AX,1234H 向寄存器 AX 传入数据 1234H
MOV AH,56H 向寄存器 AX 的高 8 位寄存器 AH 中传入数据 56H
MOV AL,78H 向寄存器 AX 的低 8 位寄存器 AL 中传入数据 78H
既然 AX 又被称作为累加器,AX 寄存器还具有特殊的用途,其可以在使用 DIV 和 MUL 指令时使用
  • DIV 在 8086 CPU 中是除法指令,而在使用除法的时候有两种情况,即除数可以是 8 位或者是 16 位的。除数可以存放在寄存器中或者是内存单元中,被除数放在AX中。当除数是 8 位时,被除数一定会是 16 位的,并且默认是放在 AX 寄存器中;而当除数是 16 位时,被除数一定是 32 位的,其中高16位放到DX中,低16位放在AX中。当除法指令执行完成以后,如果除数是 8 位的,则在 AL 中会保存此次除法操作的商,而在 AH 中则会保存此次除法操作的余数;如果除数是 16 位的话,则 AX 中会保存本次除法操作的商,而 DX 则保存本次除法操作的余数。
  • MUL 在8086CPU中是乘法指令,在做乘法运算时,两个相乘的数要么都是 8 位,要么都是 16 位。如果两个相乘的数都是 8 位的话,则一个默认是放在 AL 中,而另一个 8 位的乘数则位于其他的寄存器或者说是内存字节单元中;而如果两个相乘的数都是 16 位的话,则一个默认存放在 AX 中,另一个则是某个寄存器中或者是某个内存字单元中。当 MUL 指令执行完毕后,如果是 8 位的乘法运算,则默认乘法运算的结果是保存在 AX 中;如果是 16 位的乘法运算的话,则默认乘法运算的结果有 32 位,其中高位默认保存在 DX 中,而低位则默认保存在 AX 中。
AX 寄存器在 DIV 指令中的使用:
MOV DX,0H 设置 32 位被除数的高 16 位为 0H
MOV AX,8H 设置 32 位被除数的低 16 位为 8H
MOV BX,2H 设置 16 位除数为 2H
DIV BX 执行计算
AX 寄存器在 MUL 指令中的使用:
MOV AX,800H 设置 16 位乘数为 800H
MOV BX,100H 设置 16 位乘数为 100H
MOV DX,0H 清空用来保存乘法结果的高16 位
MUL BX 执行计算
  • BX寄存器
首先可以明确的是,BX 作为数据寄存器,表明其是可以暂存一般的数据的,即在某种程度上,它和 AX 可以暂存一般性数据的功能是一样的,其同样为了适应以前的 8 位 CPU ,而可以将 BX 当做两个独立的 8 位寄存器使用,即 BH 和 BL。除了暂存一般性数据的功能外,BX 作为通用寄存器的一种,BX 主要还是用于其专属功能——寻址(物理内存地址)上。8086中的地址表示是段地址:[偏移],段地址可省略,省略时取默认情况。内存大小1MB,20位地址。
BX 寄存器在寻址中的使用:
MOV BX,5H
MOV AH,[BX] 设置 AX 的值为偏移地址为 BX 的内存单元中的值(此时默认DS段)
  • CX 寄存器
CX 寄存器作为数据寄存器的一种呢,其同样具有和AX,BX 一样的特点,即可以暂存一般性的数据,同时还可以将其当做两个独立的 8 位寄存器使用,即CH 和 CL 两个 8 位寄存器,当然,CX 也是有其专门的用途的,CX 中的 C 被翻译为 Counting 也就是计数器的功能,当在汇编指令中使用循环 LOOP 指令时,可以通过 CX 来指定需要循环的次数,而 CPU 在每一次执行 LOOP 指令的时候,都会做两件事:一件就是令 CX = CX – 1,即令 CX 计数器自动减去 1;还有一件就是判断 CX 中的值,如果 CX 中的值为 0 则会跳出循环,而继续执行循环下面的指令,如果 CX 中的值不为 0 ,则会继续执行循环中所指定的指令。
CX 寄存器在循环中的使用(输出 5 个白底蓝字的 A):
MOV AX,0B800H
MOV DS,AX 使用 80x25 彩色字符模式,内存地址0xB8000 - 0xBFFFFF
MOV BX,0 从 0xB8000 开始
MOV CX,5H 循环 5 次(每次运行到loop就减一
MOV DX,41H A的16 进制为 41H
MOV AX,01110001B 显示白底蓝字
s: MOV [BX],DX 显示 ASCII 字符
ADD BX,1
MOV [BX],AX 设置字符显示属性
ADD BX,1
LOOP s
  • DX寄存器
DX 寄存器作为数据寄存器的一种,同样具有和AX,BX,CX 一样的特点,即可以暂存一般性的数据,同时还可以将其当做两个独立的 8 位寄存器使用,有 DH 和 DL,同时,DX 作为一个通用寄存器,当在使用 DIV 指令进行除法运算时,如果除数为 16 位时,被除数将会是 32 位,而被除数的高 16 位就是存放在 DX 中,执行完 DIV 指令后,本次除法运算所产生的余数将会保存在 DX 中;在执行 MUL 指令时,如果两个相乘的数都是 16 位的话,相乘后产生的结果显然需要 32 位来保存,而这 32 位的结果的高 16 位就是存放在 DX 寄存器中。
DX 寄存器在 DIV 指令中的使用(即 2293812 / 256 = 8960 余数为 52):
MOV DX,0023H 32 位被除数的高 16 位
MOV AX,0034H 32 位被除数的低 16 位
MOV BX,100H 16的除数
DIV BX
指针寄存器(BP,SP)
  • BP寄存器
8086 CPU 中的指针寄存器包括两个,SP 和 BP,因为 SP 寄存器实质上必须和 SS 段寄存器一起使用,所以,把 SP 寄存器留到后面和 SS 段寄存器一起作介绍。
BP也就是基指针寄存器,它和其他的几个用来进行寻址操作所使用的寄存器(还有 BX,SI,DI)没有太大的区别。首先,BP 寄存器作为通用寄存器的一种,说明其是可以暂存数据的,而后,BP 又不是数据寄存器,也就意味着其不能分割成 2 个独立的 8 位寄存器使用。
当以 […] 的方式访问内存单元而且在 […] 中使用了寄存器 BP 的话,如果在指令中没有明确或者说是显示的给出段地址时, 段地址使用默认的 SS 寄存器中的值(BX,SI,DI 会默认使用 DS 段寄存器)。比如 DS:[BP] 则在这里明确给出了段地址位于 DS 中,代表的内存单元即是段地址为 DS ,偏移量为 BP 寄存器中的值的内存单元;而如果是仅使用 [BP] 的话,则代表的内存单元是段地址为 SS,偏移量为 BP 寄存器中的值的内存单元。
在 8086 CPU 中,只有 4 个寄存器可以以 […] 的方式使用,这四个寄存器分别是 BX,SI,DI,BP。BX 寄存器在寻址中的使用:
MOV BP,0
MOV AX,[BP] 将 SS:[BP] 代表的内存单元移入 AX 中
MOV AX,CS:[BP] 将 CS:[BP] 代表的内存单元移入 AX 中
变址寄存器(SI,DI)
首先,变址寄存器和上面介绍的指针寄存器(也就是 BP 和 SP),它们的功能其实都是用于存放某个存储单元地址的偏移,或者是用于某组存储单元开始地址的偏移,即作为存储器指针使用,当然,由于变址寄存器和指针寄存器都是属于通用寄存器,所以它们也可以保存算术结果或者说是具有暂存数据的功能,但是因为它们不是数据寄存器,所以无法分割成 2 个独立的 8 位寄存器使用。
SI 是源变址寄存器,DI 是目的变址寄存器,8086 CPU 中的 SI 寄存器和 DI 寄存器其实和 BX 寄存器的功能是差不多的,只不过 SI 寄存器和 DI 寄存器均不是数据寄存器,所以它们不能够拆分为 2 个独立的 8 位寄存器。同时,通过使用 SI 和 DI 寄存器也可以用来完成寻址操作。
MOV SI,0 初始化偏移地址为 0
MOV AX,[SI] 将段地址为 DS 偏移地址为 SI 的内存单元中的值移入 AX中
MOV AX,DS:[SI] 将段地址为 DS 偏移地址为 SI 的内存单元中的值移入 AX 中
MOV AX,SS:[SI] 将段地址为 SS 偏移地址为 SI 的内存单元中的值移入 AX 中
其他寄存器(CS,IP,SS,SP,DS,ES)
由于段寄存器总是和其他一些像指针寄存器,变址寄存器,控制寄存器一起使用,所以在这里,不单独介绍段寄存器,而是将段寄存器和一些其他的常用寄存器搭配介绍。
  • CS寄存器和IP寄存器
CS:IP 两个寄存器指示了 CPU 当前将要读取的指令的地址,其中 CS 为代码段寄存器,而 IP 为指令指针寄存器 。当一个可执行文件加载到内存中以后,CS:IP 两个寄存器便指向了这个可执行文件的起始地址,然后 CPU 就可以从这个起始地址开始往下读取指令,当读取完指令后,CS:IP 将会自动的改变,基本上是改变 IP,从而指向下一条要读取的指令,这样就可以执行这个可执行文件了。任何时候,CS:IP 指向的地址中的内容都是 CPU 当前执行的指令。
  • SS寄存器和SP寄存器
SS:SP 两个寄存器指向的是内存栈的栈顶元素。当使用 PUSH 指令向栈中压入 1 个字节单元时,SP =SP - 1;即栈顶元素会发生变化;当使用 POP 指令从栈中弹出 1 个字节单元时, SP =SP + 1;即栈顶元素会发生变化。
  • DS寄存器和ES寄存器
DS 寄存器和 ES 寄存器都属于段寄存器,其实它们和 CS 寄存器以及 SS 寄存器用起来区别不大,既然是段寄存器的话,自然它们存放的就是某个段地址了。我们知道,CPU 要访问一个内存单元时,必须要提供一个指向这个内存单元的物理地址给 CPU ,而在 8086 CPU中,物理地址是由段地址左移 4 位(乘以16)后加上偏移地址形成的。我们也就只需要提供段地址和偏移地址即 OK 。DS寄存器存放的就是数据段的段地址 ,除了BP基指针寄存器外,其余的寄存器都默认使用DS寄存器的值作为段地址。
标志寄存器(FLAG)
前面已经介绍了 8086 CPU 14个寄存器中的 13 个了,下面我们将介绍最后一个寄存器也就是 FLAG 寄存器。FLAG 中的每一个位都表示不同的状态,存储的信息通常又被称作程序状态字(PSW) 。下面是 FLAG 寄存器中各个位的示意图:
Debug模式下的表示:
举报
更多回帖
