摘要:本文简单介绍鸿蒙系统 + Hi3861 的WiFi小车开发
13.1 小车介绍
基于鸿蒙系统 + Hi3861 的WiFi小车
首先,我们得有一套WiFi小车套件,其实也是Hi3861 加上电机、循迹模块、超声波等模块。
小车安装完大概是这样:
13.2 电机驱动
我们这里先只做最简单的,驱动小车的电机,让小车跑起来。
电机的驱动板如下图,目前电机驱动芯片用的是L9110S芯片。
我们可以看到,如果要控制电机,我们芯片至少需要2路PWM信号,一路用于控制正转,一路用于控制反转。
然后我们小车有两个轮子,需要两个电机,所以我们需要 4 路PWM信号。
查阅小车资料,可以知道,目前Hi3861 芯片用来控制电机的4路PWM分别是:
基于鸿蒙系统 + Hi3861 的wifi小车,可以通过电脑、手机控制-鸿蒙HarmonyOS技术社区 知道了PWM通道和对应的GPIO口,我们就可以开始编程了。
首先PWM初始化部分:
- void pwm_init(void)
- hi_gpio_init();
- //引脚复用
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_0, HI_IO_FUNC_GPIO_0_PWM3_OUT);
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_1, HI_IO_FUNC_GPIO_1_PWM4_OUT);
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_9, HI_IO_FUNC_GPIO_9_PWM0_OUT);
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_10, HI_IO_FUNC_GPIO_10_PWM1_OUT);
- //初始化pwm
- hi_pwm_init(HI_PWM_PORT_PWM3);
- hi_pwm_init(HI_PWM_PORT_PWM4);
- hi_pwm_init(HI_PWM_PORT_PWM0);
- hi_pwm_init(HI_PWM_PORT_PWM1);
控制小车前进、后退、左转、右转、停止的函数:
- //停止
- void pwm_stop(void)
- //先停止PWM
- hi_pwm_stop(HI_PWM_PORT_PWM3);
- hi_pwm_stop(HI_PWM_PORT_PWM4);
- hi_pwm_stop(HI_PWM_PORT_PWM0);
- hi_pwm_stop(HI_PWM_PORT_PWM1);
- void car_stop(void)
- car_info.cur_status = car_info.go_status;
- printf("pwm_stop rn");
- pwm_stop();
- //前进
- void pwm_forward(void)
- //先停止PWM
- //启动A路PWM
- hi_pwm_start(HI_PWM_PORT_PWM3, 750, 1500);
- hi_pwm_start(HI_PWM_PORT_PWM0, 750, 1500);
- void car_forward(void)
- if(car_info.go_status != CAR_STATUS_FORWARD)
- //直接退出
- return ;
- if(car_info.cur_status == car_info.go_status)
- //状态没有变化,直接推出
- return;
- printf("pwm_forward rn");
- pwm_forward();
- step_count_update();
- //后退
- void pwm_backward(void)
- //先停止PWM
- //启动A路PWM
- hi_pwm_start(HI_PWM_PORT_PWM4, 750, 1500);
- hi_pwm_start(HI_PWM_PORT_PWM1, 750, 1500);
- void car_backward(void)
- if(car_info.go_status != CAR_STATUS_BACKWARD)
- //直接退出
- return ;
- //状态没有变化,直接推出
- return;
- printf("pwm_backward rn");
- pwm_backward();
- //左转
- void pwm_left(void)
- //先停止PWM
- //启动A路PWM
- void car_left(void)
- if(car_info.go_status != CAR_STATUS_LEFT)
- //直接退出
- return ;
- //状态没有变化,直接推出
- return;
- printf("pwm_left rn");
- pwm_left();
- //右转
- void pwm_right(void)
- //先停止PWM
- //启动A路PWM
- void car_right(void)
- if(car_info.go_status != CAR_STATUS_RIGHT)
- //直接退出
- return ;
- //状态没有变化,直接推出
- return;
- printf("pwm_right rn");
- pwm_right();
最后,要使用pwm功能,我们需要修改
device/soc/hisilicon/hi3861v100/sdk_liteos/build/config/usr_config.mk
增加这两行,这里是打开PWM功能
CONFIG_PWM_SUPPORT=yCONFIG_PWM_HOLD_AFTER_REBOOT=y
13.3 WiFi控制部分
我们在小车上面简单编写一个UDP程序,监听50001端口号。这里使用的通信格式是json,小车收到UDP数据后,解析json,并根据命令执行相应的操作,例如前进、后退、左转、右转等,代码如下:
电脑端,使用C#编写一个测试程序,可以手动输入小车的IP地址,也可以不输入IP地址,这样,电脑端程序会发送广播包给小车,也可以起到控制的功能。
13.4 WiFi热点连接
注意,我这里WiFi小车固件默认连接热点的ssid是:
读者需要自己修改成自己的热点。
文件:sta_entry.c
小车的源码,C#控制端的代码均开源,大家可以自由修改,发挥自己的想象,创造出更厉害炫酷的DIY产品。
