7 OpenOCD
OpenOCD是用于对STM32进行下载仿真的工具,是一个开源软件包。
OpenOCD官网
OpenOCD下载地址
7.1 OpenOCD安装
下载OpenOCD,最新软件版本为0.11.0,这里是使用源码编译安装。
第一步:下载并解压
第二步:配置OpenOCD
$ ./configure 配置完成打印信息如下:
可配置的项目可以通过 $ ./configure -h 命令查看帮助信息。
【注】笔者的调试器使用的是ST-Link,所以还要运行如下命令进行使能 $ ./configure --enable-stlink,这里默认开启了,就不需要执行,如果使用其他调试器,则需要根据实际去使能设备。
第三步:编译
$ make
第四步:安装
$ sudo make install 安装完成后可检查OpenOCD版本,看OpenOCD是否安装成功。
$ openocd -V
打开openocd-0.11.0/tcl,里面有很多提前写好的配置文件:
其中interface目录下都是接口相关配置文件,例如jlink.cfg,stlink.cfg;target目录下都是芯片相关的配置文件,例如stm32f1x.cfg。
7.2 OpenOCD调试配置
7.2.1 launch.json文件
在vscode文件夹中新建一个launch.json,该文件是调试的入口文件。内容如下:
"version": "0.2.0",
"configurations": [
"cwd": "${workspaceRoot}",
"type": "cortex-debug",
"request": "launch",
"name": "Cortex Debug",
"interface": "swd",
"servertype": "openocd",
"executable": "./build/STM32f1.elf",
"runToMain": true,
"device": "STM32F103ZE",
"svdFile": "./STM32F103xx.svd",//svd文件,有这个文件才能查看寄存器的值
"configFiles": [
"${workspaceRoot}/openocd.cfg"
"preLaunchTask": "build",
"armToolchainPath": "/opt/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.07/bin/"
executable:编译出的二进制文件,也就是最终烧录到单片机中的,这里是elf文件。
request:可以选launch或attach。launch是指启动调试时同时开始执行程序;attcah是指程序已经在运行了,然后开始调试。我没测试过attach。
type:调试的类型,选cortex-debug,这是我们装的插件。其实也可以填cppdbg之类的,但是那样我们就得自己配置gdb了,配置起来将会非常麻烦。
device:目标芯片。如果你使用J-LINK GDB Server时必须要设置这个选项。
svdFile:svd文件的路径,每个MCU的各不相同。
servertype:要选择的gdb server。我这里用openocd。
configFiles:gdb的配置文件路径。openocd会自动读当前目录下的openocd.cfg文件,这个选项不填也行。但是如果你想把openocd.cfg放在别处,就可以用这个选项指定配置文件的路径。
preLaunchTask:在启动调试前,预先执行的任务。
armToolchainPath:工具链的路径。
launch.json参考
7.2.2 openocd.cfg文件
在项目文件夹下新建一个openocd.cfg文件,用于配置调具体的调试器。内容如下:
# 选择调试器为jlink
#source [find interface/jlink.cfg]
source [find interface/stlink.cfg]
# 选择接口为SWD
#transport select swd
# 选择目标芯片
source [find target/stm32f1x.cfg]
我这里选择使用ST-Link,SWD接口,目标芯片为stm32f1x。
【注】使用J-link调试也是一样的,只需将openocd.cfg文件配置成J-link调试即可。
7.2.3 svd文件
用于寻找STM32F1的svd文件。CMSIS-SVD是CMSIS的一个组件,它包含完整微控制器系统(包括外设)的程序员视图的系统视图描述 XML 文件。VS Code可以通过它来知道外设寄存器的地址分布,从而把寄存器内容展示到窗口中。
将下载好的STM32F103xx.svd文件放在项目文件夹根目录即可。
7.3 Cortex-Debug调试
直接按F5,openocd启动时,会自动在当前目录下寻找名为openocd.cfg的文件作为配置文件。调试界面如下:
界面左边可以看到变量窗口、调用堆栈等。窗口中间就是单步调试的各个按钮。这个就没啥好说的了,赶紧去玩起来吧。
【注】调试STM32报错init mode failed解决方法
错误提示:
Error: init mode failed (unable to connect to the target)......OpenOCD init failed 解决办法:
将 Debug Mode 重新选择为 Serial Wire,如下图所示。
7.4 GDB调试
除了使用Visual Studio Code自带的调试工具外,还可以使用GDB调试,
首先在终端输入一下命令:
#openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg
GDB常用命令如表所示。
关于GDB的使用请看笔者文章:
GDB使用
接下来需要连接openocd服务,openocd给GDB的TCP/IP端口是3333。
# target remote localhost:3333
7 OpenOCD
OpenOCD官网
OpenOCD下载地址
7.1 OpenOCD安装
第一步:下载并解压
第二步:配置OpenOCD
第三步:编译
$ make
第四步:安装
$ openocd -V
7.2 OpenOCD调试配置
7.2.1 launch.json文件
"version": "0.2.0",
"configurations": [
"interface": "swd",
"runToMain": true,
"configFiles": [
launch.json参考
7.2.2 openocd.cfg文件
# 选择调试器为jlink
# 选择接口为SWD
# 选择目标芯片
7.2.3 svd文件
7.3 Cortex-Debug调试
错误提示:
7.4 GDB调试
首先在终端输入一下命令:
GDB常用命令如表所示。
关于GDB的使用请看笔者文章:
GDB使用
举报
