单片机学习小组
直播中
张敏
8年用户 1664经验值
私信 关注
CC2530 I/O端口具备什么特性?
CC2530 I/O端口具备什么特性?
外部中断配置过程是怎样的?
回帖(1)
刘晶
2022-1-25 11:11:57
CC2530 I/O 端口具备如下重要特性:
  • 21 个数字 I/O 引脚
  • 可以配置为通用 I/O 或外部设备 I/O
  • 输入口具备上拉或下拉能力
  • 具有外部中断能力
通用I/O配置
寄存器介绍
  • 寄存器 PxSEL,其中 x 为端口的标号 0~2,用来设置端口的每个引脚为通用 I/O(设置为0) 或者是外部设备 I/O 信号(设置为1)。作为缺省的情况,每当复位之后,所有的数字输入/输出引脚都设置为通用输入引脚
  • 寄存器 PxDIR 来设置每个端口引脚为输入或输出。因此只要设置 PxDIR 中的指定位为 1,其对应的引脚口就被设置为输出了
  • 通用 I/O 端口引脚可以设置为上拉、下拉(0表示)或三态(1表示)操作模式。作为缺省的情况,复位之后,所有的端口均设置为带上拉的输入。要取消输入的上拉或下拉功能,就要将 PxINP 中的对应位设置为 1。 I/O 端口引脚 P1.0 和 P1.1 没有上拉/下拉功能。注意配置为外设 I/O 信号的引脚没有上拉/下拉功能,即使外设功能是一个输入
  P2INP高3位决定在配置为上下拉模式的时候,组为上拉还是下拉。P2INP第7位对应P2组 第6位对应P1组 第5位对应P0组 0表示上拉 1表示下拉
Example:
设置P1_0输出低电平
P1SEL &=0xFE; //1111 1110 设置为通用I/OP1DIR |= 0x01; //设置引脚为输出P1_0 = 0; //输出低电平 设置P0_6为输入上拉
P0SEL &=0xBF; //1011 1111 设置为通用I/OP0DIR &=0xBF; //1011 1111 设置引脚为输出P0INP &=0xBF; //让P0_6配置为上下拉模式P2INP &=0xDF; //1101 1111让P0组处于上拉模式 通用 I/O 中断
通用 I/O 引脚设置为输入后,可以用于产生中断。中断可以设置在外部信号的上升或下降沿触发。 P0、 P1或 P2 端口都有中断使能位,对位于 IEN1-2 寄存器内的端口所有的位都是公共的,如下:
IEN1.P0IE: P0组中断使能
IEN2.P1IE: P1组中断使能
IEN2.P2IE: P2组中断使能
IEN2寄存器(不可位寻址)
除了这些公共中断使能之外, 每个端口的位都有位于 SFR 寄存器 P0IEN、 P1IEN 和 P2IEN的单独的中断使能。即使配置为外设 I/O 或通用输出的 I/O 引脚使能时都有中断产生,当中断条件发生在 I/O 引脚之一上面, P0-P2 中断标志寄存器 P0IFG、 P1IFG 或 P2IFG 中相应的中断状态标志将设置为 1。不管引脚是否设置了它的中断使能位,中断状态标志都被设置。当中断已经执行,中断状态标志被清除,该标志写入 0。 这个标志必须在清除 CPU 端口中断标志(PxIF)之前被清除
寄存器总结如下:
  • P0IEN: P0 中断使能
  • P1IEN: P1 中断使能
  • P2IEN: P2 中断使能
  • P0FG: P0 中断标志
  • P1IFG: P1 中断标志
  • P2IFG: P2 中断标志
  • PICTL: P0、 P1 和 P2 触发沿设置
Example
外部中断配置过程
  • 初始化IO口工作在普通IO,上拉输入状态
  • 首先开组内对应的具体某IO口中断
  • 开IO口组中断
  • 开组内对应的具体某IO口中断
  • 上升沿还是下降沿触发
  • 开CPU总中断EA = 1
配置P0_5的外部中断
P0SEL &=0xDF;
P0DIR &=0xDF;
P0INP &=0xDF;
P2INP &=0xDF; // 初始化IO口工作在普通IO,上拉输入状态
P0IEN |= 0x20;// 开组内对应的具体某IO口中断
P0IE = 1;     //开P0口组中断(P1、P2组P1IE/P2IE)不可位寻址
                                //开P1组中断应 IEN2 |=0x20;
PICTL |= 0x01; //把PO一组配置成下降沿触发
EA = 1;  //开CPU总中断
中断函数
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void fn()
if(P0IFG & 0x20)//判断是否P0_5触发中断
P0IFG = 0;
P0IF = 0;//清除中断
举报
更多回帖
