众所周知:目前在市面的一些传感器,一般是引脚是(VCC,GND,DO,AO)还有的是(VCC GND,OUT)这些类型的,其中OUT类一般都是用来输出的,今天中在4个引脚的传感器:
大家应该都知道DO:数字量,AO:模拟量,所以有有两种方式去读引脚的值,我个人认为用DO是最简单的一种方式,这一期附上的代码是用ADC转换的也就是AO模拟量的方式:
#include "ioCC2530.h"
#include "string.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef signed short int16;
typedef unsigned short uint16;
char TxBuf[5];
uint16 GasData;
uint16 ReadGasData( void );
* 名 称: InitUart()
* 功 能: 串口初始化函数
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitUart(void)
PERCFG = 0x00; //外设控制寄存器 USART 0的IO位置:0为P0口位置1
P0SEL = 0x0c; //P0_2,P0_3用作串口(外设功能)
P2DIR &= ~0XC0; //P0优先作为UART0
U0CSR |= 0x80; //设置为UART方式
U0GCR |= 8;
U0BAUD |= 59; //波特率设为9600
UTX0IF = 0; //UART0 TX中断标志初始置位0
* 名 称: UartSendString()
* 功 能: 串口发送函数
* 入口参数: Data:发送缓冲区 len:发送长度
* 出口参数: 无
void UartSendString(char *Data, int len)
uint i;
for(i=0; i
U0DBUF = *Data++;
while(UTX0IF == 0);
UTX0IF = 0;
* 名 称: DelayMS()
* 功 能: 以毫秒为单位延时 16M时约为535,32M时要调整,系统时钟不修改默认为16M
* 入口参数: msec 延时参数,值越大延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
uint i,j;
for (i=0; i
for (j=0; j<1070; j++);
传感器的接法:
VCC-3.3v或5V
GND-GND
AO-P06
uint16 reading = 0;
/* Enable channel */
ADCCFG |= 0x40;
/* writing to this register starts the extra conversion */
ADCCON3 = 0x86;// AVDD5 引脚 00: 64 抽取率(7 位ENOB) 0110: AIN6
/* Wait for the conversion to be done */
while (!(ADCCON1 & 0x80));
/* Disable channel after done conversion */
ADCCFG &= (0x40 ^ 0xFF); //按位异或。如1010^1111=0101(二进制)
/* Read the result */
reading = ADCL;
reading |= (int16) (ADCH << 8);
reading >>= 8;
return (reading);
void main(void)
CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为32M
CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
InitUart(); //调置串口相关寄存器
while(1)
GasData = ReadGasData(); //读取烟雾传感器引脚上的ad转换值,并没有换算成能表示烟雾浓度的值
//演示如何使用2530芯片的AD功能,更具体在组网中给出
//读取到的数值转换成字符串,供串口函数输出
UartSendString("moniliang :rn",sizeof("moniliang :rn"));
TxBuf[0] = GasData / 100 + '0';
TxBuf[1] = GasData / 10%10 + '0';
TxBuf[2] = GasData % 10 + '0';
TxBuf[3] = 'r';
TxBuf[4] = 'n';
UartSendString(TxBuf, 5); //想串口助手送出数据,波特率是115200
DelayMS(2000); //延时函数
串口输出的值为:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/BB/pYYBAGHvY2uAYZebAAHPjgid9DM230.png)
#include "string.h"
char TxBuf[5];
uint16 GasData;
* 名 称: InitUart()
* 功 能: 串口初始化函数
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitUart(void)
U0GCR |= 8;
* 功 能: 串口发送函数
* 出口参数: 无
uint i;
for(i=0; i
U0DBUF = *Data++;
while(UTX0IF == 0);
UTX0IF = 0;
* 名 称: DelayMS()
* 出口参数: 无
uint i,j;
for (i=0; i
传感器的接法:
VCC-3.3v或5V
GND-GND
AO-P06
uint16 reading = 0;
ADCCFG |= 0x40;
reading = ADCL;
reading >>= 8;
return (reading);
void main(void)
while(1)
TxBuf[3] = 'r';
TxBuf[4] = 'n';
串口输出的值为:
举报
