//CC2530的休眠和低功耗
* 文 件 名: main.c
* 描 述: LED1闪烁3次后进入睡眠状态,通过按下按键OK产生外部中断进行唤醒
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define LED1 P1_0 //P1_0口控制LED1,
#define LED2 P1_1 //P1_1表示芯片睡眠状态
#define KEY1 P0_7 //P0_7=OK按键
* 名 称: DelayMS()
* 功 能: 以毫秒为单位延时 16M时约为535,系统时钟不修改默认为16M
* 入口参数: msec 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
uint i,j;
for (i=0; i
for (j=0; j<535; j++);
* 名 称: InitLed()
* 功 能: 设置LED灯相应的IO口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitLed(void)
P1DIR |= 0x03; //P1.0定义为输出口
LED1 = 1; //LED1灯上电默认为熄灭
LED2=0;
* 名 称: InitKey()
* 功 能: 设置KEY相应的IO口,采用中断方式
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitKey()
P0IEN |= 0x80; // P0.7 设置为中断方式 1:中断使能
PICTL |= 0x80; //下降沿触发
IEN1 |= 0x20; //允许P0口中断;
P0IFG = 0x00; //初始化中断标志位
EA = 1; //打开总中断
* 名 称: SysPowerMode()
* 功 能: 设置系统工作模式
* 入口参数: mode等于0为PM0 1为PM1 2为PM2 3为PM3
* 出口参数: 无
void SysPowerMode(uchar mode)
if(mode > 0 && mode < 4)
SLEEPCMD |= mode; //设置系统睡眠模式
PCON = 0x01; //进入睡眠模式 ,通过中断唤醒
else
PCON = 0x00; //主动/空闲模 通过中断唤醒系统
* 名 称: P0_ISR(void) 中断处理函数
* 描 述: #pragma vector = 中断向量,紧接着是中断处理程序
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
if( (P0IFG & 0X80) > 0)
P0IFG = 0; //清标志位
P0IF = 0; //清中断
SysPowerMode(0); //正常工作模式
* 程序入口函数
void main(void)
uchar i=0;
InitLed(); //设置LED灯相应的IO口
InitKey(); //设置KEY相应的IO口
while(1)
LED2=0;
for (i=0; i<6; i++) //LED1闪烁3次提醒用户将进入睡眠模式
LED1 = ~LED1;
DelayMS(500);
LED2=1;
SysPowerMode(3); //进入睡眠模式PM3,按下按键S1中断唤醒系统
//CC2530的休眠和低功耗
* 文 件 名: main.c
#include
* 名 称: DelayMS()
* 出口参数: 无
uint i,j;
for (i=0; i
* 名 称: InitLed()
* 功 能: 设置LED灯相应的IO口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitLed(void)
LED2=0;
* 名 称: InitKey()
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitKey()
EA = 1; //打开总中断
* 功 能: 设置系统工作模式
* 出口参数: 无
else
P0IFG = 0; //清标志位
P0IF = 0; //清中断
* 程序入口函数
void main(void)
uchar i=0;
while(1)
LED2=0;
LED1 = ~LED1;
DelayMS(500);
LED2=1;
举报
