单片机学习小组
直播中
小镇故事多
13年用户 439经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
怎样去使用拿铁熊猫(LattePanda)的python环境呢
怎样去使用拿铁熊猫(LattePanda)的python环境呢?
回帖(1)
张晶晶
2022-1-24 14:02:31
前言开发环境:LattePanda
(拿铁)开发板,arduino,
windows10开发语言:python3.7,
先说一下思路,这里的控制思路是通过录入mcu中烧Firmata协议的控制代码(同官方),根据通过pymata对mcupythonata的mpc与mcu公司的开发信息进行再开发的信息,实现目标13口,13口的状态图一直亮着下面的蓝色的官方指示,可以对我们进行上拉操作的github详细地13口详细,原理说明,参考它的结果,和下面参考数据协议进行测试的源代码链接python的firmata固件源码112 使用模块链接3  LattePanda:arduino.Firmata是LattePanda提供的开源文档,说明执行文件库,适用于Visual Studio中开发的Windows应用程序。因此允许您从Windows应用程序和:Arduino输入控制接口向设备发送数据和控制设备从控制接口向设备发送数据和控制接口区域。中的每一个一个0000000个单位的区域分配给ATmega32u13个区域中的A0-A0-D13个。可以输出一个电压,可以输出一个电压。50-500安电流,50-500000安的电压,可以在观察内部到(约定)。
4、D20、D20、D6、A19、D4、D6、D84、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D3、D20、D4、D4、D4、D8、A、D3、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4 、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D4、D3、D3、D4、D4、D6、D8、A10和值2上)。有12个模拟标记A0输入,/A11输入/O输入)所有输出。每个到D1处都可以有10个(即14个)。)。从默认情况下,的接收地面测量到5个伏。:
D0(RX)和D1(TX)。(RX)和发送(TX)TTL数据
中断发送1)、D2(中断1)、D0(2)、D1(3中断) )和(中断4)
味噌)、D15(味噌)、D15(味噌)。
LED。TWI
D2(S D3)(S DA)(S CL)
:拿使手机上的功能可以直接应用到手机上。
铁上ide推荐
并由于pycharm之类的拿铁配置环境安装了,这里使用的thonny熊猫
环境图
1.根据自己的拿铁配置环境图1。这里是lattePanda注意者按照物理编程的方式。0.记得让windows V将通过开发说明,然后根据手册中所说的arduino arduino上传进mcu
2.在铁塔的python环境中,还有PyMata公司库创建自己的门就在python环境下安装安装就行了(使用anaconda的同学,记住对于环境使用,conda激活你创建的环境名称) cmd中进行切换),总之你要保证thonny的python解释器和你配置的python环境一致。**
3.最后配置好Thonny的python解释器环境,然后使用下面的代码验证**
举报
更多回帖
