RISC-V技术论坛
直播中
xcs101
11年用户 118经验值
擅长:可编程逻辑,MEMS/传感技术,处理器/DSP,控制/MCU
私信 关注
【南京中科微CSM32RV20开发板试用体验】UART的简单应用,实现数据发送接收
UART发送接收回环效果视频
本次实验还是延续之前的点亮一个LED的例程,该程序本身已对UART进行初始化。
一、UART介绍
通用异步收发器(UART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准 NRZ 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。UART 利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。具备以下功能:
●全双工的,异步通信
● NRZ 标准格式
● 分数波特率发生器系统
● 支持波特率自适应
● 可编程数据字长度(8 位或 9 位)
● 单线半双工通信
● 单独的发送器和接收器使能位
● 检测标志
● 传输结束标志
● 多处理器通信
芯片内置四个 UART,UART1 支持 ISP下载程序,串口由 S0CON 控制,而实际传输的数据则在 S0BUF 寄存器中读取或写入。传输速度(波特率)是通过配置 uartdiv 来选择的。
串口支持波特率自适应,通过测出 RX 引脚上接收信号的波特率并将其配置
到波特率寄存器中实现。使用方法如下:
1) 配置 MCU 和外设使用同一个时钟来源;
(设置时钟源选择寄存器(CMU_CLK_SEL),选择 MCU 和外设的时钟源。)
2) 配置 baudtrim = 1,trim_en 写 0;
3) 配置 baudtrim = 1,trim_en 写 1;
4) RX 接收 UART 帧,帧中的低电平只能是 1 位宽;
5) 等到 trim_en 变为 0,读出 trim_clk_result 的结果;
6) 使用 trim_clk_result 作为 uart 的波特率设置
二、UART相关函数
1、初始化函数
UART的初始化函数分2种模式:
  1. void UART_Init_case1(UART_TypeDef *UARTx); //非中断模式
  2. void UART_Init_IT_case1(UART_TypeDef *UARTx); //中断模式
相关设置直接在这两个函数里面进行修改即可,下面看看非中断模式:
需要注意的地方是demo里面的波特率是用16MHz时钟计算出来的,开发板上用的是32MHz,使用时需要在对应波特率上翻倍。
常用波特率
  1. void UART_Init_case1(UART_TypeDef *UARTx) //非中断模式
  2. {
  3.     if(UARTx==UART1)
  4.     {
  5.         GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN5,GPIO_MODE_AF);
  6.         GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN6,GPIO_MODE_AF);
  7.         GPIO_AF_Init(GPIOA,PIN5,GPIO_AF0);
  8.         GPIO_AF_Init(GPIOA,PIN6,GPIO_AF0);
  9.     }
  10.     else if(UARTx==UART2)
  11.     {
  12.         GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN3,GPIO_MODE_AF);
  13.         GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN4,GPIO_MODE_AF);
  14.         GPIO_AF_Init(GPIOA,PIN3,GPIO_AF3);
  15.         GPIO_AF_Init(GPIOA,PIN4,GPIO_AF3);
  16.     }
  17.     else if(UARTx==UART3)
  18.     {
  19.         GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN10,GPIO_MODE_AF);
  20.         GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN11,GPIO_MODE_AF);
  21.         GPIO_AF_Init(GPIOA,PIN10,GPIO_AF3);
  22.         GPIO_AF_Init(GPIOA,PIN11,GPIO_AF3);
  23.     }
  24.     else if(UARTx==UART4)
  25.     {
  26.         GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN14,GPIO_MODE_AF);
  27.         GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN15,GPIO_MODE_AF);
  28.         GPIO_AF_Init(GPIOA,PIN14,GPIO_AF3);
  29.         GPIO_AF_Init(GPIOA,PIN15,GPIO_AF3);
  30.     }
  31.     UARTx->CTRL = 0<<25        //发送中断使能: 0-off,1-on
  32.                  |0<<24        //接收中断使能:0-off,1-on
  33.                  |0x0116<<8    //波特率(对应16M时钟):
  34.                                //0x1a0b-2400,0x0683-9600,0x0341-19200,0x0116-57600,0x008b-115200
  35.                                //0x0045-230400,0x0023-460800(CSMISP未支持波特率0x0011-921600,0x000d-1128800)
  36.                                //波特率(对应32M时钟):
  37.                                //0x1a0b-4800,0x0683-19200,0x0341-38400,0x0116-115200,0x008b-230400
  38.                                //0x0045-460800(CSMISP未支持波特率0x0023-921600,0x0011-1843200,0x000d-2257600)
  39.                  |1<<6         //模式选择:0-模式0,1-模式1,2/3-模式2
  40.                  |0<<5         //多处理器使能
  41.                  |1<<4         //接收使能
  42.                  |0<<3         //发送数据bit8
  43.                  |0<<2;        //接收数据bit8
  44. }
2、发送接收函数
  1. void Uart_Send(UART_TypeDef *UARTx,uint8_t *packet,uint16_t lenth);//适用于非中断发送模式
  2. void Uart_Reveive(UART_TypeDef *UARTx,uint8_t *packet,uint16_t lenth);//适用于非中断发送模式
  3. void UART1_putchar(uint8_t ubyte);//数据放入缓存,适用于中断模式
  4. uint8_t UART1_getchar(void);//取数据缓存
库函数里已经封装好int ee_printf(const char *fmt, ...),可直接使用进行文本发送,也可以使用int  printf (const char *__restrict, ...) ,不过使用ee_printf生成的elf文件相对大一些。
三、程序设计
在main函数主循环里编写以下程序,完成UART的接收发送回环实验。
  1. uint8_t upack1[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};//定义一个数组
  2. Uart_Reveive(UART1,upack1,2);//适用于非中断发送模式
  3. Uart_Send(UART1,upack1,2);//适用于非中断发送模式
程序很简单,接收函数定义了要接收的数据长度,接收完成后再将数据发送出去。
但是因为void Uart_Reveive(UART_TypeDef *UARTx,uint8_t *packet,uint16_t lenth);//适用于非中断发送模式的原因,如果没有接收到数据,程序会一直处于等待接收状态,无法执行下一步程序。
  1. void Uart_Reveive(UART_TypeDef *UARTx,uint8_t *packet,uint16_t lenth)//适用于非中断发送模式
  2. {
  3.     for(uint16_t i=0;i< lenth;i++)
  4.     {
  5.         while(!(UARTx->CTRL&0x00000001));//如果没有接收到数据
  6. !(UARTx->CTRL&0x00000001)
  7. =1
  8.         packet[i] = UARTx->DATA;
  9.         UARTx->CTRL |= 0x00000001U;
  10.     }
  11. }
四、效果展示
UART发送接收回环效果
使用CSM-ISP对结果进行验证,发送20H 22H,能够返回20H 22H,程序成功运行。
在验证过程中发现,采用HEX模式发送非HEX数据,例如“LED”会导致CSM-ISP软件奔溃,建议调试UART时,使用sscom进行调试。
回帖(2)
比赞一个!
1 举报
  • 1053344544: CSM32RV20资料和开发软件可以从哪里下载
更多回帖
