单片机学习小组
登录
直播中
廖阿朋
7年用户
1255经验值
私信
如何去制作一个高效的内存分配器呢
开启该帖子的消息推送
单片机
内存
分配器
高效内存分配机制是什么意思?
如何去制作一个高效的内存分配器呢?
回帖
(1)
王跃
2022-1-20 14:40:58
Efficient_memory_allocation
高效内存分配机制
由于需要在单片机上使用malloc,但自带的malloc机制速度太慢且需要还需要配置堆,当某些代码需要使用这个功能时候就需要对应的单片机打开,这样不利于模块与平台的解耦。
不知道为什么系统自带的malloc耗时居然和申请的内存大小成正比,这个在小数据申请的时候倒没什么,但是当要高速申请大内存时候就懵逼了,而且在pc上感觉不出来,但是在MCU这种单片机上使用的时候就感觉出来了,故此我自己写了一个开源的高效的内存分配模块。
这个模块的用法和malloc与free一样,但不同的是它可以指定内存存放的地址,比如外部ram。然后在大内存分配方面不随内存申请大小变化,同时在使用的时候自动整理内存碎片。
内存碎片我并没有采用搬移的方式,那样子会额外消耗cpu的运算资源,而是在每次释放内存的时候自动将临近的零碎内存进行吸收,就像磁铁一样逐步整理。
但,内存碎片整理是需要花费时间的,而很多时候malloc出来的内存使用了一下就free掉了,因此为了减少时间,只有当内存满了后才使用碎片内存,其他时候都是直接申请新内存。
若有新的想法和建议欢迎指教,我们一起来制作一个高效的内存分配器。
高效内存分配机制
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
内存
分配器
VGA
分配器
2口的原理是什么?如何
去
使用它?
2021-05-31
1367
怎样使用Verilog HDL
去
设计
一
个
三相六拍步进电机脉冲
分配器
2021-06-30
2346
用
分配器
或合成器来分离或合成射频微波信号
2019-07-10
1566
功率
分配器
和分离器有什么区别
2019-07-08
2791
一
种能同时适用于ISM两频段的功率
分配器
设计
2019-07-02
1871
智能
分配器
怎么设计?
2020-03-24
1586
VGA
分配器
有哪些特性?主要应用在哪?
2017-09-13
3153
RT-Thread系统动态
内存
堆有哪几种管理算法
呢
2022-03-31
2361
HP 11850C电源
分配器
标记为“OUTPUT”的端口是否带有贴纸
2018-09-27
2001
如何使用ESP8266
制作
一
个
小型
分配器
2023-05-22
184
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
