这一节我们用MQTT控制STM32的小灯。
原理 :ESP8266接收到MQTT消息后,利用串口发送给STM32
STM32的代码就是串口控制代码,只不过在这个转口几经周折,从阿里云服务器到MQTT到ESP8266再到STM32的串口
代码分为两个部分,中转站ESP8266,最终处理STM32
ESP8266部分代码:
记得改WIFI 和服务器
#include
#include
#define LED D0 // GPIO引脚别名 仅使用于NodeMCU开发板
//默认使用'$'符号作为调试信息输出的标识
//默认使用'#'符号作为控制信息的标识开头
const char *WIFI_SSID = "xxxxx"; // WIFI名称
const char *WIFI_PASS = "xxxx"; // WIFI密码
const char *MQTT_BROKER = "xxxx"; // MQTT服务器地址
const int MQTT_PORT = 1883; // MQTT服务端口
const char *CLIENT_ID = "c001"; //客户端ID
const char *PUBLISH_TOPIC = "pub01"; //发布的topic
const char *SUBSCRIBE_TOPIC = "sub01"; //订阅的topic
void callback(char *topic, uint8_t *message, unsigned int length); //回调函数声明,用于传入mqtt客户端构造函数作为参数
WiFiClient wifiClient;
//参数: MQTT服务器地址,端口号,回调函数名,承载的连接(WIFI)
PubSubClient mqttClient(MQTT_BROKER, MQTT_PORT, callback, wifiClient);
//回调函数
// MQTT_doPublishOnDefaultTopic("$Received message:");
String sTopic = topic; //将topic转换为String 可以加以处理
String sMessage = (char *)message; //将消息转换为String
sMessage = sMessage.substring(0, length); //取合法长度 避免提取到旧消息
//MQTT发布函数
//MQTT_doPublishOnDefaultTopic(sMessage);
//按字符判断mqtt消息中命令的作用 可以自行定义
if (sMessage.charAt(0) == '#')
{ //第一位#
if (sMessage.charAt(1) == 'D')
{ //第一位l
if (sMessage.charAt(2) == '1')
{ //第一位1
//处理#D1
digitalWrite(LED, 0); //输出低电平
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
MQTT_doPublishOnDefaultTopic("openrn");
Serial.println("#D1rn");
else if (sMessage.charAt(2) == '0')
//处理#D0
digitalWrite(LED, 1); //初始化输出高电平
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
MQTT_doPublishOnDefaultTopic("closern");
Serial.println("#D0rn");
if (sMessage.charAt(1) == 'd')
//处理#d...
// MQTT发布函数 需要使用可以解除注释 传入一个字符串 发送到默认配置的发布topic
void MQTT_doPublishOnDefaultTopic(String payload) {
//参数: 发布的话题,发布的内容
mqttClient.publish(PUBLISH_TOPIC, payload.c_str()); // String的c_str()方法将一个字符串转换为字符数组
//所有Arduino程序都具备的配置函数 系统初始化后只执行一次
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT); //初始化引脚
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
//启用串口
Serial.begin(115200);
// Serial.println("$Hello world!"); //串口输出消息
//连接WIFI
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
//连接未成功时 循环等待
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(1000);
Serial.println("$Still waiting...");
Serial.println("$Wi-Fi connected");
Serial.print("$IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
//进行MQTT连接
//当MQTT服务器连接不成功时
while (!mqttClient.connected())
Serial.println("$Waiting for MQTT");
//执行(重试)MQTT连接
if (mqttClient.connect(CLIENT_ID))
//连接成功后 订阅指定的topic
if (mqttClient.subscribe(SUBSCRIBE_TOPIC, 0))
{ // QoS: 0/1/2 [|0: 只发送一次(常用)|1: 至少发送一次|2: 一定收到一次]
//Serial.println("$Subscribed."); //订阅成功 发送调试消息
MQTT_doPublishOnDefaultTopic("$Subscribed.");
else
Serial.println("$Subscribe failed."); //订阅不成功 发送调试消息
//如有需要 可以加死循环阻止程序继续运行
delay(1000);
//所有Arduino程序都具备的循环函数 setup()函数执行后循环执行
void loop()
delay(500);
mqttClient.loop(); //保证MQTT客户端持续运行和接收消息
STM32部分代码
直接用正点原子的串口使用代码,main函数改成如下部分即可。
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
ALIENTEK精英STM32开发板实验4
串口 实验
技术支持:www.openedv.com
淘宝店铺:http://eboard.taobao.com
关注微信公众平台微信号:"正点原子",免费获取STM32资料。
广州市星翼电子科技有限公司
作者:正点原子 @ALIENTEK
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
LED_Init(); //LED端口初始化
KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口
while(1)
if(USART_RX_STA&0x8000)
if(USART_RX_BUF[0]=='#')
if(USART_RX_BUF[1]=='D')
if(USART_RX_BUF[2]=='1')
LED1=1;
LED0=0;
if(USART_RX_BUF[2]=='0')
LED1=0;
LED0=1;
USART_RX_STA=0;
如有不懂的 欢迎咨询。
ESP8266部分代码:
记得改WIFI 和服务器
#include
#include
//回调函数
//MQTT发布函数
{ //第一位#
{ //第一位l
{ //第一位1
//处理#D1
//处理#D0
//处理#d...
//参数: 发布的话题,发布的内容
void setup() {
//启用串口
//连接WIFI
//连接未成功时 循环等待
delay(1000);
//进行MQTT连接
//当MQTT服务器连接不成功时
//执行(重试)MQTT连接
//连接成功后 订阅指定的topic
else
delay(1000);
void loop()
delay(500);
STM32部分代码
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
串口 实验
广州市星翼电子科技有限公司
作者:正点原子 @ALIENTEK
int main(void)
while(1)
LED1=1;
LED0=0;
LED1=0;
LED0=1;
USART_RX_STA=0;
如有不懂的 欢迎咨询。
举报
