单片机学习小组
直播中
刀马旦
12年用户 701经验值
私信 关注
IWDG与WWDG的相关寄存器有哪些呢
独立看门狗IWDG的相关寄存器有哪些呢?
窗口看门狗WWDG的相关寄存器有哪些呢?
回帖(1)
胡燕珍
2022-1-17 10:09:59
看门狗概念
STM32里面有两个看门狗,本质上是一个倒计数的定时器,我们先定义个初值,如果我们没有及时去喂狗,那么当前的CPU会复位,从头开始运行,正常情况下我们不希望他复位,通常有个喂狗操作,放在main函数的while循环内,如果我们的cpu在恶劣的环境下程序跑飞脱离了while循环,那么会通过喂狗的操作
独立看门狗相关寄存器(IWDG)
独立看门狗功能框图
采用LSI时钟,RC振荡器。
键寄存器
预分频寄存器
重装载寄存器
状态寄存器
代码演示
void MyIwwdgInit()
        IWDG->KR=0x5555;//写入0x5555表示允许访问IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器。
        IWDG->PR=0x04;//进行64分频
        IWDG->RLR=625;//计时625个为1秒
//        IWDG->SR=;//
        IWDG->KR=0xCCCC;//写入0xCCCC,启动看门狗工作(若选择了硬件看门狗则不受此命令字限制)。
        IWDG->KR=0xAAAA;//软件必须以一定的间隔写入0xAAAA,否则,当计数器为0时,看门狗会产生复位。
        //库函数版本
//        IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);  //使能对寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的写操作
//        IWDG_SetPrescaler(64);  //设置IWDG预分频值:设置IWDG预分频值为64
//        IWDG_SetReload(625);  //设置IWDG重装载值
//        IWDG_ReloadCounter();  //按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器
//        IWDG_Enable();  //使能IWDG
int main(void)
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);         //串口初始化为115200
        MyIwwdgInit();
        delay_ms(500);            //让人看得到灭
        //LED0=0;                                 //点亮LED0
        printf("看门狗复位n");
         delay_ms(5);
        while(1)
                IWDG->KR=0xAAAA;
                printf("hellon");
                delay_ms(2000);
效果
在串口助手上一秒钟打印一次 hello 和看门狗复位,因为我定义了一个两秒的延时,但是在初始化的时候这个独立看门狗规定一秒之内要执行IWDG->KR=0xAAAA;这个函数,所以程序执行不到就会重新复位
  独立看门狗:当程序跑飞,会被复位
窗口看门狗:可以设定吧一个上限时间和下限时间,中间就是一个窗口,如果不在这段时间之内喂狗,就会重新复位函数
窗口看门狗相关寄存器(WWDG)
窗口看门狗功能框图
控制寄存器
配置寄存器
状态寄存器
窗口看门狗代码演示
//保存WWDG计数器的设置值,默认为最大.
u8 WWDG_CNT=0x7f;
//初始化窗口看门狗
//tr   :T[6:0],计数器值
//wr   :W[6:0],窗口值
//fprer:分频系数(WDGTB),仅最低2位有效
//Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer).
void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);  //   WWDG时钟使能
        WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT;   //初始化WWDG_CNT.
        WWDG_SetPrescaler(fprer);设置IWDG预分频值
        WWDG_SetWindowValue(wr);//设置窗口值
        WWDG_Enable(WWDG_CNT);         //使能看门狗 ,        设置 counter .
        WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位
        WWDG_NVIC_Init();//初始化窗口看门狗 NVIC
        WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断
//重设置WWDG计数器的值
void WWDG_Set_Counter(u8 cnt)
    WWDG_Enable(cnt);//使能看门狗 ,        设置 counter .
//窗口看门狗中断服务程序
void WWDG_NVIC_Init()
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn;    //WWDG中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;   //抢占2,子优先级3,组2
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;         //抢占2,子优先级3,组2
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//NVIC初始化
void WWDG_IRQHandler(void)
        WWDG_SetCounter(WWDG_CNT);          //当禁掉此句后,窗口看门狗将产生复位
        WWDG_ClearFlag();          //清除提前唤醒中断标志位
        LED1=!LED1;                 //LED状态翻转
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        LED_Init();
        KEY_Init();          //按键初始化
        LED0=0;
        delay_ms(300);
        WWDG_Init(0X7F,0X5F,WWDG_Prescaler_8);//计数器值为7f,窗口寄存器为5f,分频数为8
        while(1)
                LED0=1;
实验效果
我们先让 LED0 亮 300ms,然后关闭以用于判断是否有复位发生了。在初始化 WWDG 之后,
我们回到死循环,关闭 LED1,并等待看门狗中断的触发/复位。
举报
更多回帖
