电源技术论坛
直播中
微大夫
5年用户 52经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
关于反馈电路的放电问题
网页捕获_16-1-2022_73113_www.elecfans.com.jpeg 图中的副绕组反馈给三极管基极,一般都是说通过三极管充电正反馈三极管导通,放电时负反馈三极管截止,负反馈时,电容C3是通过哪个回路放电的呢?放电时三极管BE结反向截止,是无法导通的,哪经过启动电阻放电时间太长,也无法实现高频特性。电容不构成回路,可以放电吗?
这个电路我用的三极管EB老击穿,是什么原因?我是考虑负反馈时电压太大击穿了。
已退回3积分
回帖(6)
h1654155280.5038
2022-1-16 14:28:52
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5 举报
  • 微大夫: 感谢建议,说的有道理,我也是这样想的,我在接地与基极段加了个正向二极管,三极管保护了没有坏,但好像负反馈没了,变压器变成长开,维修插座串联的灯泡亮了就没有灭过,估计变压器匝间短路了。您还有什么其他方法吗?
  • h1654155280.503 回复 微大夫: 知道了一个二极管确实失去了反馈用2个二极管试看原来的反馈估计叠加电压过高了.
  • h1654155280.503 回复 微大夫: 钳压足以使三极管截止即可
  • 微大夫 回复 h1654155280.503: 感谢您的建议,这个方案我可以考虑多加几个二极管串联试试,目前不知道负反馈电压的大小,但这种办法起码不会坏开关管。
  • h1654155280.503 回复 微大夫: 期待是正确的
王栋春
2022-1-16 22:59:28
在电容两端反并一支二极管
1 举报
  • 微大夫: 感谢答复,这个方法应该可以给电容放电了,但副绕组的负反馈电压加在三极管EB上并没有解决吧?估计还会击穿三极管。我想在副绕组接地端与基极间并联一个尖峰吸收电路类似主绕组上的,既可以泻放反向电压,也不至于丢掉负反馈,不知道您觉得可行否?
微大夫
2022-1-17 08:38:04
我说明一下哈,这个电路是我在发烧友里面搜的,想自制一个开关电源,很多资料说尖峰吸收要用RF107,我实际中就用了107二极管了。一开始上电有输出,不到几秒就停了,我一查三极管EB击穿,于是我认为是反馈的频率太高了,于是加大R5到1000欧,换了三极管重新上电,故障同前,我有考虑是不是我买的三极管不合格,10个花了1.4元,于是我找了个拆机件试好了再上,又报废了,我不灰心,又思考一番,为什么总是EB击穿而非CE击穿?再看电路,反向电压是高了哇,于是并联二极管泻放,三极管没有报废,但维修串联灯泡常亮。
我自己找的高频变压器是拆机件,上面的标识找不到参数信息,一边是4条腿可焊接引脚,一边是两根较粗的带有皮的软引线估计是输出端。
希望高人指点其中不足。
4 举报
  • h1654155280.503: 不知道变压器参数使用比较危险确定使用的绕组是图纸中的数据?
  • 微大夫 回复 h1654155280.503: 变压器的参数我不知道,找了个拆机变压器上去了,参数不知道。
  • h1654155280.503 回复 微大夫: 你真里海羡慕,测量电感量了?至少自己弄个555测试一下电感。
  • 微大夫 回复 h1654155280.503: 555可以测电感我是第一次知道,谢谢知识分享,我找个555电路测测,只是我的显示设备就个万用表,不知道可否获得测量数据。
微大夫
2022-1-18 10:35:08
我了解到变压器输入端是方波,那么副绕组应当感应出的也是方波吧。如果是方波,则不存在三极管EB间反向电压问题。电容C3在0电位时可以放电,但我不知道放电方式。
既然不存在EB反向电压,那三极管的击穿就是因为BE的正向电流或者电压太大导致了。正向电压的来源有二,一个是启动电阻,一个是电容C3这个路径。启动电阻如果电阻太小,三极管基极受不了,正反馈如果电压太大,也有可能电流太大,三极管基极也可能受不了。
所以下一步,我准备查查启动电阻,用串联两个电阻,不行再试试把C3变小,把R5增大。
以上都是理论分析,我也不知道对不对,真心希望广大网友们批评指正。
举报
gao255
2022-1-20 16:21:39
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报
微大夫
2022-1-25 09:52:58
多方寻找,有一个说法是这样的,三极管的EB之间相当于稳压二极管,反向可以几伏下导通,如此说来,电容C1的放电与绕组的同名端变化时间上可以同步解决,电容放电不是被动,而是反向充电。
这个理论我还没有找到实验依据。只是见过这样的描述。
举报
更多回帖
