瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
刘浩
7年用户
1050经验值
私信
[问答]
如何去实现绝缘栅双极晶体管(IGBT)的电磁兼容设计呢
开启该帖子的消息推送
IGBT
电磁兼容
晶体管
绝缘栅双极晶体管(IGBT)有哪些应用呢?
如何去实现绝缘栅双极晶体管(IGBT)的电磁兼容设计呢?
回帖
(1)
李梓
2022-1-14 13:49:21
绝缘栅双极晶体管(IGBT)广泛用于功率逆变器,工业驱动器,电动汽车家用电器的充电器, 电机控制和感应加热,因为它们易于使用且性能高电压和电流驱动能力。如今,功率半导体制造商正在提供 IGBT 模块具有更高的功率密度。功率密度极限由功率损耗决定,消散优化标准是封装技术以及传导和开关损耗半导体芯片。模块的高电流密度以及高开关速度, 在正常开关操作和过载条件下,对驱动电路提出了更高的要求。
有源钳位开关技术提供的解决方案说明了如何实现现代的大功率 IGBT 具有很高的可靠性, 特别是在高速铁路和汽车牵引应用中。
IGBT 模块关闭瞬间高压分
IGBT 模块和转换器电路的寄生电感无法完全消除。其对系统行为的影响也不容忽视。
图1 IGBT开关图
图2 IGBT开关电压电流曲线
图 1 说明了包含在其中的寄生电感换向电路。关断 IGBT 引起的电流变化在其 IGBT 处产生过冲电压集电极端子,如图 2 所示。原则上,IGBT 的换向速度(以及关断过电压)会受到关断栅极电阻Rg(off)。该技术尤其用于较低的功率水平。但是,Rg(关闭)然后必须匹配过载条件,例如双倍额定电流的关断,短路和暂时增加的链接电路电压。在正常操作中,这会导致开关损耗增加,并且关闭延迟,从而降低了模块的可用性或效率。结果,这种简单的技术是不适合用于现代大功率模块。
上一段中描述的问题导致了两级关断,软关断和慢关断驱动器电路的发展,这些电路以可逆的栅极电阻工作。在正常操作中,低欧姆栅极电阻用于关闭 IGBT,以地降低开关损耗;高欧姆的当检测到短路或浪涌电流时使用“ A”)。但是,问题出在可靠地满足以下条件:去饱和监控始终会延迟一段时间,直到检测到故障为止(通常为 4-10μs)称为响应时间。当 IGBT 以比响应时间短的脉冲驱动时如果发生短路,则不会检测到故障,并且驱动器会过快地关闭。产生的过电压破坏 IGBT。此外,极限情况的覆盖范围(在过电流/非过电流之间)会带来问题;例如,关断双倍额定电流时,很可能会发生比短路关断时更高的过电压。这些类型的驱动器电路必须被认为是危险的。建议用户不要在更别使用它们电力设备以及期望高可靠性的系统中。
带高压TVS 钳位的电路分析
反馈支路由一个钳位元件组成,该钳位元件通常由一系列瞬态电压组成抑制(TVS)二极管。如果集电极-发射极之间的电压超过击穿电压的大约钳位元件,电流通过反馈流到 IGBT 的栅极,从而提高其电势,因此集电极电流的变化率减小,从而产生稳定的状态。
IGBT 两端的电压为然后由夹紧元件的设计决定。
IGBT 在其输出的有效范围内运行并将杂散电感中存储的能量转换为 IGBT 热。夹紧过程继续直到杂散电感被消磁。这里涉及的基本关系典型曲线的基础如图 3 的下部所示。
单个高压 TVS 二极管,或几个串联的低压 TVS 二极管,产生的高电平电压,可用于基于直流电源线电压或 IGBT Vce 电压提供有源钳位。从图4可以看出明显的保护效果。
保护器件TVS 一般选用leiditech P6SMB600CA或SMCJ600CA,根据动作电压需求可以调整型号。
图3 IGBT开关图(with TVS)
图4 IGBT开关电压电流曲线(with TVS)
LEIDITECH P6SMB600CA
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照 ESD 电路 PCB 设计原则,造成产品静电测试或 EMC 测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯为客户提供电磁兼容 EMC 的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效, 控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过 EMC 的项目,提高产品可靠性尽力。雷卯电子电磁兼容实验室,提供外围静电保护参考电路。
IGBT 模块关闭瞬间高压分
图1 IGBT开关图
图2 IGBT开关电压电流曲线
带高压TVS 钳位的电路分析
总结
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
IGBT
电磁兼容
晶体管
如何
去
使用
绝缘
栅
双极型
晶体管
IGBT
呢
2021-11-02
2021
疑惑
2011-05-16
2483
功率半导体模块的发展趋势如何?
2020-04-07
4417
求购
双极晶体管
BD249C,NPN,30个,要求现货!
2019-07-23
1231
变频调速器的原理是什么?
2020-03-25
1052
MOSFET和鳍式场效应
晶体管
的不同器件配置及其演变
2023-02-24
12862
ADS中的
双极晶体管
的模拟
2018-12-18
1405
基本
晶体管
开关电路,使用
晶体管
开关的关键要点
2023-02-20
8754
固态脉冲调制器设计与
实现
全面介绍
2019-07-10
3811
怎样
去
设计单正向
栅
驱动
IGBT
2021-04-20
1659
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
