瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
李红
7年用户
1232经验值
私信
[问答]
请问如何将sys_config1080p.fex 添加到编译文件里面
开启该帖子的消息推送
核心板
驱动
小弟现在用的是FETA40i-C核心板,刚打样了底板,现在需要驱动双8位LVDS屏 和 SDIO wifi 。
A40i IO驱动在sys_config.fex内修改,每次编译或者./build.sh pack 打包,sys_config.fex均会复原,请问如何修改该文件使能配置。
请问如何将sys_config1080p.fex 添加到编译文件里面?
回帖
(2)
韩婧
2022-1-4 09:28:43
您需要修改的是root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKA40i_C# ls
bootlogo.bmp sys_config1280x800.fex
sys_config1024x600_100M.fex sys_config1280x800_v1.fex
sys_config1024x600.fex sys_config800x480.fex
sys_config1024x600mipi.fex sys_config800x480_v1.fex
sys_config1024x600mipi-gt9xx.fex sys_configFCU2401_100M.fex
sys_config1024x600mipi_v1.fex sys_configFCU2401.fex
sys_config1024x600_pwm4.fex sys_config.fex
sys_config1024x600_v1.fex sys_config.fex_sdk_rgb_1024600
sys_config1080p.fex sys_config_new_evb_lvds1024600.fex
sys_config1080p_v1.fex
带有分辨率的配置文件,具体修改哪一个,取决于您打包生成镜像的分辨率。
举报
傅双育
2022-1-4 09:29:21
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee# vi .buildconfig
1 export LICHEE_CHIP=sun8iw11p1
2 export LICHEE_PLATFORM=linux
3 export LICHEE_KERN_VER=linux-3.10
4 export LICHEE_ARCH=arm
5 export LICHEE_BOARD=OKA40i_C
6 export LICHEE_BUILD_ROOT=buildroot-201611
7 export LICHEE_GNUEABI=gnueabihf
8 export LICHEE_QTVER=5.9.0
9 export LICHEE_RESOLUTION=1080P
将其按如图所示进行修改。保存后退出。
然后编译#./build.sh
打包#./build.sh pack
将其按如图所示进行修改。保存后退出。
然后编译#./build.sh
打包#./build.sh pack
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
核心板
驱动
将
新库
添加到
Petalinux rootfs的最简单方法是什么
2020-05-22
3192
如何将
tsc.h,tsc_h.asm
文件
添加到
工程去
编译
并且使用函数
2018-06-21
2665
如何将
库
添加到
设计中并使用Tcl脚本
编译
2020-04-16
1130
如何将
STM32CubeIDE代码
添加到
.s
文件
中呢
2022-12-22
262
请告知
如何将
中间件
添加到
stm32cubeide
2022-12-21
303
如何修改GPIO配置?
2022-01-04
889
如何将
RAFL
添加到
我的项目的适当示例和/或文档?
2023-01-10
295
如何将
MC56F83783
添加到
MCU v11.1的CW?
2023-03-28
223
请问
如何将
.C的图片
文件
添加到
VScode(PlatfromIO)生成的lvgh项目中?
2023-02-14
179
请问
如何将
自己的代码
添加到
工程中?
2022-01-05
860
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
