嵌入式学习小组
登录
直播中
HCPcry
8年用户
1210经验值
擅长:处理器/DSP
私信
如何利用MCU的PWM产生负电压呢
开启该帖子的消息推送
PWM
负电压
负电压的产生
电路
原理是什么?
单片机
电子
电路中常用的两种负电压产生电路分别是什么?
如何利用MCU的PWM产生负电压呢?
回帖
(1)
黄鼎
2021-12-24 17:34:44
负电压的产生电路图原理
在电子电路中我们常常需要使用负电压,比如我们在使用运放的时候常常需要建立一个负电压。下面就简单的以正5V电压到负电压5V为例说一下它的电路。
通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600、LT1054、MC34063等。MC34063使用的最多了,关于34063的负压产生电路这里不说了,在datasheet中有的。下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路。
现在很多MCU都带有PWM输出,在使用单片机的时候PWM很多时候是没有用到的,用它辅助产生负压是不错的选择。
上面的电路是一个最简单的负压产生电路了。使用的原件是最少的了,只需要给它提供1kHz左右的方波就可以了,相当简单。这里需要注意这个电路的带负载能力是很弱的,同时在加上负载后电压的降落也比较大。
由于上面的原因产生了下面的这个电路:
负电压产生电路分析
电压的定义:电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
说白了就是:某个点的电压就是相对于一个参考点的电势之间的差值。V某=E某-E参。一般把供电电源负极当作参考点。电源电压就是Vcc=E电源正-E电源负。
想产生负电压,就让它相对于电源负极的电势更低即可。要想更低,必须有另一个电源的介入,根本原理都是利用两个电源的串联。电源2正极串联在参考电源1的负极后,电源2负极就是负电压了。
一个负电压产生电路:利用电容充电等效出一个新电源,电容串联在GND后,等效为电源2,则产生负电压。
1、电容充电:当PWM为低电平时,Q2打开,Q1关闭,VCC通过Q2给C1充电,充电回路是VCC-Q2-C1-D2-GND,C1上左正右负。
2、电容C1充满电。
3、电容C1作为电源,C1高电势极串联在参考点。C1放电,从C2续流,产生负电压。
当PWM为高电平时,Q2关闭,Q1打开,C1开始放电,放电回路是C1-C2-D1,这实际上也是对C2进行充电的过程。C2充好电后,下正上负,如果VCC的电势为5点几伏,就可以输出-5V的电压了。
负电压的产生电路图原理
由于上面的原因产生了下面的这个电路:
负电压产生电路分析
2、电容C1充满电。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PWM
负电压
请教前辈:
负电压
的含义、如何
产生
负电压
2016-07-31
31241
请问如何采用降压型控制器
产生
负电压
2021-06-17
1595
空闲运算放大器怎么
产生
负电
源?
2021-03-11
1358
运放的
负电压
2014-03-04
13676
利用
LTM4644的一个通道设计成
负电
源输出给AD8138供电这样可以吗?
2023-11-13
370
如何
利用
Cortex-M7的低功耗定时器LPTIM去
产生
PWM
波
呢
2022-01-26
1553
负电压
是怎么
产生
的?
2024-01-27
6161
小白一个,求大神帮忙 MAX232如何
产生
负电压
,需要-5V的...
2013-08-25
8599
如何
利用
PWM
去控制LED的亮度及直流电机的速度
呢
2021-12-21
1672
负载能同时使用正
电压
和
负电压
吗?
2019-07-31
4540
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
