嵌入式学习小组
直播中
旧念
9年用户 865经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
如何对在Ubuntu下的GDB程序进行调试呢
什么是GDB?GDB的作用有哪些?
如何对在Ubuntu下的GDB程序进行调试呢?
回帖(1)
李常杰
2021-12-24 16:13:09
一、GDB的简介
GDB : GNU Debugger,是GNU工程为GNU操作系统开发的调试器,但它的使用不局限于GNU操作系统, GDB可以运行在UNIX、Linux甚至Microsoft Windows。 • GDB可以调试C、C++、Objective-C、Pascal、Ada等语言编写的程序;被调试的程序可以跟GDB运行于同一台电脑,也可运行于不同电脑。
二、GDB的作用
— 设置断点使程序停住
— 监视或修改程序中变量的值
— 跟踪代码执行过程
三、GDB的使用
编译程序时,通过gcc的-g选项为程序添加调试信息,例如:
gcc –g –o helloworld helloworld.c
1、启动GDB
gdb [程序名]
2、GDB的命令
• file 装入想要调试的可执行文件。
• kill 终止正在调试的程序。
• list 列出产生执行文件的源代码的一部分。
• next 执行一行源代码但不进入函数内部。
• step 执行一行源代码而且进入函数内部。
• run 执行当前被调试的程序。
• c 继续运行程序。
• quit 终止gdb。
• watch 使你能监视一个变量的值而不管它何时被改变。
• backtrace 栈跟踪,查出代码被谁调用。
• print 查看变量的值。
• make 使你能不退出gdb就可以重新产生可执行文件。
• shell 使你能不离开gdb就执行UNIX shell命令。
• whatis 显示变量或函数类型。
• break 在代码里设断点,这将使程序执行到这里时被挂起。
• info break 显示当前断点清单,包括到达断点处的次数等。
• info files 显示被调试文件的详细信息。
• info func 显示所有的函数名称。
• info local 显示当函数中的局部变量信息。
• info prog 显示被调试程序的执行状态。
• delete [n] 删除第n个断点。
• disable[n] 关闭第n个断点。
• enable[n] 开启第n个断点。
• ptype 显示结构定义。
• set variable 设置变量的值。
• call name(args) 调用并执行名为name,参数为args的函数。
• Finish 终止当前函数并输出返回值。
• return value 停止当前函数并返回value给调用者。
• break命令的使用
– 根据行号设置断点:
• (gdb) break linenum
– 根据函数名设置断点: • (gdb) break funcname
– 执行非当前源文件的某行或某函数时停止执行: • (gdb) break filename:linenum
• (gdb) break filename:funcname
– 根据条件停止程序执行: • (gdb) break linenum if expr
• (gdb) break funcname if expr
3、GDB程序调试举例
下面的代码实现对一个整型数的反转功能,比如输入123,则输出321,但输入100时,程序的输出结果却不正确,请找出问题。
#include
void ShowRevertNum(int iNum)
while (iNum > 10)
printf("%d", iNum % 10);
iNum = iNum / 10;
printf("%dn", iNum);
int main(void)
int iNum;
printf("Please input a number :");
scanf("%d", &iNum);
printf("After revert : ");
ShowRevertNum(iNum);
return 0;
(1)首先创建一个文件将上述程序输入进去
(2)使用gcc生成可执行代码,并执行查看程序执行结果
注:当输入100时出现了错误
(3)使用GDB来对程序代码进行调试
此时发现问题该函数在进入循环后,当iNum等于10之后便不再进入循环,这时我们明白问题出现在这里,对iNum的值的比较应该包含10。
(4)对程序代码进行修改,重新执行
先退出gdb调试,再对代码进行修改
重新执行,得到正确的结果
4、内存出错的GDB调试
(1)构建函数
#include
int main()
        int *p=0;
        *p=1;
        return 0;
(2)调试
使用代码:
`ulimit -c 1000 #字数可变`
四、总结
通过对在Ubuntu下进行GDB调试,可以使我们更快的找到自己程序的错误,提高了我们的编程效率。
举报
更多回帖
