电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
PC主机:Ubuntu 10.4 目标板:TQ2440开发板,linux内核2.6.30 NOTE:为了使用gdb进行调试,强烈建议使用nfs服务,否则调试会非常麻烦。 使用nfs服务可以参考:S3C2440挂载NFS文件系统 1. 概述 所谓远程调试,就是开发板上建立一个gdb服务端,同时待调试的程序也位于开发板,然后在PC机上使用gdb发起远程连接来进行调试。也就是说,在PC端调试开发板上的程序。请注意,在PC端需要包含被调试程序的符号调试信息(symbolic debug information),因此强烈建议使用NFS,否则需要两份被调试的应用程序,一份供gdb使用,另一份供gdbserver使用。 2. 安装GDB服务 下载gdb安装包,下载地址:http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/ 这里使用的是7.4。 解压安装包: yj423@ubuntu:~/work_yj423$ tar -xvf gdb-7.4/ yj423@ubuntu:~/work_yj423/gdb-7.4$ pwd /home/yj423/work_yj423/gdb-7.4 在开始编译之前,你必须知道你的交叉编译器的名字。我的交叉编译器是arm-unknown-linux-gnueabi-gcc,在下面将会用到该名字。 首先编译gdbserver,该程序运行在开发板上。 执行下列命令: yj423@ubuntu:~/work_yj423/gdb-7.4$ cd gdb/gdbserver/ yj423@ubuntu:~/work_yj423/gdb-7.4/gdb/gdbserver$ ./configure --host=arm-unknown-linux-gnueabi --target=arm-unknown-linux-gnueab yj423@ubuntu:~/work_yj423/gdb-7.4/gdb/gdbserver$ make 在make以后,会在当前目录下生成可执行文件gdbserver。 接着编译gdb,该程序运行在PC机上。 执行下列命令: yj423@ubuntu:~/work_yj423/gdb-7.4/gdb/gdbserver$ cd ../../ yj423@ubuntu:~/work_yj423/gdb-7.4$ sudo ./configure --targe=arm-unknown-linux-gnueabi yj423@ubuntu:~/work_yj423/gdb-7.4$ make 请注意执行命令时所在的目录。执行完以后会在gdb-7.4/gdb/下生成可执行文件gdb。我将gdb改命为armgdb。 3. 使用gdb调试 测试程序为hello.c,程序如下:
yj423@ubuntu:~/nfswork$ ls bin dev gdbserver home linuxrc proc ***in tmp var boot etc hello lib mnt root sys usr welcome 可以看到gdbserver和hello。 接着,在开发板上使用NFS: [root@yj423 /]#mount -o nolock 192.168.1.103:/home/yj423/nfswork /mnt/nfs [root@yj423 /]#cd /mnt/nfs [root@yj423 nfs]#ls bin dev gdbserver home linuxrc proc ***in tmp var boot etc hello lib mnt root sys usr welcome 然后执行gdbserver: [root@yj423 nfs]#./gdbserver localhost:2001 hello Process hello created; pid = 948 Listening on port 2001 2001为端口号,hello表示要调试的程序。此时gdbserver等待PC机进行链接。 在PC机上执行gdb: yj423@ubuntu:~$ ./armgdb -q /home/yj423/nfswork/hello Reading symbols from /home/yj423/nfswork/hello...done. 执行远程链接: (gdb) target remote 192.168.1.6:2001 Remote debugging using 192.168.1.6:2001 warning: Unable to find dynamic linker breakpoint function. GDB will be unable to debug shared library initializers and track explicitly loaded dynamic code. 0x400007b0 in ?? () (gdb) 这里的192.168.1.6为开发板的IP地址。 至此PC端的gdb和开发板的gdbserver已经建立连接,接下来可以调试。 (gdb) b main Cannot access memory at address 0x0 Breakpoint 1 at 0x83e0: file hello.c, line 5. (gdb) c Continuing. warning: `/lib/libc.so.6': Shared library architecture unknown is not compatible with target architecture arm. warning: Could not load shared library symbols for /lib/ld-linux.so.3. Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"? Breakpoint 1, main () at hello.c:5 5 printf("hello worldn"); (gdb) n 6 printf("hello worldn"); (gdb) n 7 } 这里只是简单的调试。后面还会有共享库调试和多进程调试,尽请期待! 未完待续~~~~~~~~~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1026 浏览 1 评论
1856 浏览 0 评论
1837 浏览 1 评论
3261 浏览 5 评论
3587 浏览 9 评论
1026浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1365浏览 1评论
1856浏览 0评论
1181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:46 , Processed in 0.738599 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1702
