51单片机 控制系统
怎样去设计一种基于51
单片机的四层和八层电梯控制系统?
如何对基于51单片机的四层和八层电梯控制系统进行
proteus仿真?
回帖(1)
2021-12-22 11:32:02
系统概述
本系统以51单片机作为控制核心,实时读取电梯内外部操作按键,及时响应乘坐要求。数码管和LED指示灯,分别表示当前电梯所在楼层和升降状态;步进电机模拟电梯运行过程(电机顺时针转动为升,逆时针为降)。
同时,本系统具有电梯紧急停止和报警功能。电梯运行过程中,按下报警键,报警灯闪烁,蜂鸣器鸣叫,电梯停止运行。长按启动键后,解除报警,电梯恢复运行;
按下紧急停止按键,电梯急停,数码管显示当前急停楼层,上行灯和下行灯均熄灭,表明电梯处于不可用状态。
需要注意的是,启动键用于模拟电梯关门,在电梯内部按下要去的楼层后,再按下启动键,电梯才会开始运行。
整个系统构建如下所示:
仿真电路图
仿真分析
双击单片机,加载C程序文件夹里的elevator.hex,运行仿真,结果如下。电梯停靠在1楼,上行灯点亮,等待乘客乘坐;
假设4楼住户要到2楼,4楼住户在电梯外部按下“下”的按键后,电梯从1楼开始上升,上行灯点亮,步进电机顺时转动,数码管依次显示楼层;下图为电梯上升过程中,到达3楼位置;
到达4楼后,步进电机停止转动,数码管显示数字4,同时黄色下行灯点亮,表明电梯将开始下降;
4楼住户进入电梯,按下电梯内部按键2F后,再按下启动键(模拟电梯关门),电梯运行,步进电机逆时针转动;到达2楼后,如下所示;
报警与急停
在电梯运行的任何时刻,按下电梯内部报警按钮,红色LED报警灯点亮,蜂鸣器鸣叫,电梯停止在当前楼层,步进电机也停止转动;长按启动键,警报解除,电梯恢复运行;下图为电梯在2楼位置报警。
出现意外情况时,按下紧急停止按键后,电梯立即停止,数码管显示当前急停楼层,上行灯或下行灯都熄灭,表明电梯此时不可用,同时步进电机停转;此时只有重新运行系统才可解除急停;下图为电梯在3楼位置急停;
部分C代码
#include
#include
unsigned char ucMotorDrvPuls; //电机运转时初始值
unsigned char FORREV=1; //1表示上行,0表示下行
unsigned char STOPCUR=0;//1电梯停留在当前层,0不停留
unsigned char CURFLR=1; //当前所在楼层
unsigned char count=0; //累计到COUNT即表示运行过一层
#define UCTIMES 8 //设置电机转速
#define OUTPUT P2 //电机驱动信号口
#define COUNT 8 //电机每循环8次表示电梯经过一层楼
***it UP1=P3^4;
***it DOWN2=P3^3;
***it UP2=P3^2;
***it DOWN3=P3^1;
***it UP3=P3^0;
***it DOWN4=P1^7;
***it FLOOR1=P1^0;
***it FLOOR2=P1^1;
***it FLOOR3=P1^2;
***it FLOOR4=P1^3;
***it START=P1^4;
***it STOP=P1^5;
***it ALARM=P1^6;
//报警位
***it alarmBit=P0^4;
***it upLight=P0^5;
***it downLight=P0^6;
void time(unsigned int ucMs);//延时单位:ms
void outPress();//按下电梯外按钮
unsigned char inPress();//按下电梯内楼层按钮
unsigned char elevator();//到达某一层返回1,否则返回0
void storeUP(unsigned char);//存储当前所有上行请求
void storeDOWN(unsigned char);//存储当前所有下行请求
//延时函数
//初始化所有灯
void initLights(void);
//设置当前楼层
void setFloor(int floor);
//设置电梯向上运行灯
void setUpLight();
//设置电梯向下运行灯
void setDownLight();
//设置电梯停止运行灯
void setStopLight();
//设置电梯向上运行灯
void setAlarmLight();
//设置电梯报警灯和喇叭
//关闭电梯报警灯和喇叭
void offAlarmLight();
//报警开关
int alarmSwitch=1;
unsigned char UP_req[5]={0,0,0,0,0}; //上行请求
unsigned char DOWN_req[5]={0,0,0,0,0}; //下行请求
//电机定位
void position(void)
OUTPUT=0x01|(P2&0xf0);time(200);
OUTPUT=0x02|(P2&0xf0);time(200);
OUTPUT=0x04|(P2&0xf0);time(200);
OUTPUT=0x08|(P2&0xf0);time(200);
ucMotorDrvPuls=0x11;
/* 主函数 */
void main(void)
time(100);
initLights();
position();//电机定位
OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//电机停止
setFloor(CURFLR);
setUpLight();
time(100);
while(1)//主循环
while(STOPCUR==1)//电梯在当前层,电梯不动,可以继续接受请求
outPress();
inPress();
if(inPress())//按下电梯内楼层按钮
while(START)//等待启动按键按下,电梯不动,可以继续接受请求
outPress();
inPress();
while(1)//电机运转循环
if(UP_req[1]==0&&UP_req[2]==0&&UP_req[3]==0&&
DOWN_req[2]==0&&DOWN_req[3]==0&&DOWN_req[4]==0)
break;//没有请求,跳出电机运转循环,电梯不动
if(FORREV)//上行
setUpLight();//上行灯亮
if(STOPCUR==1){break;}//
if(elevator())//往上到达某一层
if(CURFLR==4) {setDownLight();break;}//到达四楼
OUTPUT=(ucMotorDrvPuls&0x0f)|(P2&0xf0);
ucMotorDrvPuls=_crol_(ucMotorDrvPuls,1);
if(!FORREV)//下行
setDownLight();//下行灯亮
if(elevator())//往下到达某一层
if(CURFLR==1) {setUpLight();break;}//到达一楼
ucMotorDrvPuls=_cror_(ucMotorDrvPuls,1);
//if(inPress())//按下电梯内楼层按钮
// while(START)//等待启动按键按下
// outPress();
inPress();//电梯运行时,内部按钮按下,无需按启动按钮
time(380-UCTIMES*16);
}//end while-电机运转循环
OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//电机停止,有请求时按下启动按钮启动
}//end while-主循环
8层电梯控制系统设计
8层电梯仿真分析
按下电梯外部按键8F,模拟8层住户需要电梯,8F LED指示灯点亮,数码管从1到8依次显示,电梯上行箭头点亮;下图为电梯上行过程中。
电梯到达8楼后,上行箭头闪烁后熄灭,提示音哔两声,表示电梯到达8楼;
假设8楼住户要去5楼,按下电梯内部按键5F,5F LED指示灯点亮,数码管从8到5依次显示,模拟电梯下行,同时下行箭头点亮;下图为电梯下行过程中经过6楼;
电梯到达5楼后,5F LED指示灯熄灭,同样,下行箭头闪烁后熄灭,提示音哔两声,表示电梯到达5楼;
系统概述
整个系统构建如下所示:
仿真电路图
仿真分析
报警与急停
部分C代码
#include
#include
***it UP1=P3^4;
***it DOWN2=P3^3;
***it UP2=P3^2;
***it DOWN3=P3^1;
***it UP3=P3^0;
***it DOWN4=P1^7;
***it FLOOR1=P1^0;
***it FLOOR2=P1^1;
***it FLOOR3=P1^2;
***it FLOOR4=P1^3;
***it START=P1^4;
***it STOP=P1^5;
***it ALARM=P1^6;
//报警位
***it upLight=P0^5;
//延时函数
//初始化所有灯
//设置当前楼层
//设置电梯向上运行灯
void setUpLight();
//设置电梯向下运行灯
//设置电梯停止运行灯
//设置电梯向上运行灯
//设置电梯报警灯和喇叭
//关闭电梯报警灯和喇叭
//报警开关
int alarmSwitch=1;
//电机定位
void position(void)
/* 主函数 */
void main(void)
time(100);
initLights();
position();//电机定位
setFloor(CURFLR);
setUpLight();
time(100);
while(1)//主循环
outPress();
inPress();
outPress();
inPress();
while(1)//电机运转循环
if(FORREV)//上行
setUpLight();//上行灯亮
if(!FORREV)//下行
// outPress();
}//end while-电机运转循环
}//end while-主循环
8层电梯控制系统设计
8层电梯仿真分析
举报
更多回帖
