TIM4为主,TIM3为从模式(可根据需要更改定时器)。寄存器版本
不同的需求,需要使用到的定时器不同,能够使用的引脚也不同,因此可根据下图更换主定时器即输出pwm的定时器,寄存器为TIMx_SMCR
- 更换高级定时器TIM8和TIM1。
- 更换主和从的通用定时器
总体思路
- TIM4为主模式发送触发信号,TIM2为从模式接收触发信号从而启动。通过设置TIM2->SMCR为外部时钟模式1,进行上升沿或者下降沿的计数。
- 而此处的计数即为你想要产生的脉冲数,TIM2计数溢出中断,在中断函数中关闭主、从定时器。
- 设置TIM4的重加载值arr和比较值ccr即可对产生脉冲的频率和占空比进行设置。
完整代码
定时器4和定时器3的配置
#include "timer.h"
#include "led.h"
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u32 psc,u16 ccr)
RCC->APB1ENR|=1<<2; //TIM4时钟使能
RCC->APB2ENR|=1<<3; //B端口时钟使能
GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F; //PB9
GPIOB->CRH|=0X000000B0; //推挽复用输出
TIM4->ARR=arr; //自动重装载值,设置频率 (arr+1)*(psc+1)/72MHZ us
TIM4->PSC=psc; //预分频器,设置频率
TIM4->CCR4=ccr; //通道4的比较值,设置占空比
TIM4->CCMR2|=7<<12; //CH4 PWM2模式
TIM4->CCMR2|=1<<11; //CH4 预装载使能
TIM4->CCER|=1<<12; //OC4 输出使能
TIM4->CR1=0x0080; //ARPE自动重装载预装载允许使能
TIM4->SMCR|=1<<7; //设置为主模式
TIM4->CR2|=2<<4; //选择定时4的触发方式(使用更新事件作为触发输出)
TIM4->DIER|=1<<0;
TIM4->CR1|=0x01; //使能定时器4
MY_NVIC_Init(3,3,TIM4_IRQn,2);
//定时器2 通道2 PA1初始化
//arr-1:脉冲数
void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u32 psc,u16 ccr)
RCC->APB1ENR|=1<<0; //TIM2时钟使能
TIM2->ARR=arr-1; //自动重装载值,设置频率 (arr+1)*(psc+1)/72MHZ us
TIM2->PSC=psc;
TIM2->SMCR|=3<<4; //内部触发方式(ITR3) TIM2从TIM4主
TIM2->SMCR|=0x07; //设置从模式寄存器(SMS[2:0]:111 外部时钟模式1) 有上升或下降沿计数一次
TIM2->DIER|=1<<0; //允许计数器溢出产生更新中断
TIM2->CR1|=0x01; //使能定时器2
MY_NVIC_Init(2,3,TIM2_IRQn,2);//抢占3,响应优先级3,组2 抢占2位0~4 响应2位0~4
定时器2的中断函数
中断中关闭TIM4和TIM3定时器
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM2->SR&0X0001)//溢出中断
TIM2->SR&=~(1<<0); //清除中断标志位
TIM4->CR1&=0x00; //关闭定时器4
TIM2->CR1&=0x00; //关闭定时器2
TIM2->DIER&=0<<0; //关闭中断
实现函数
void TIM4_TIM2_PWM(u16 num,u16 arr,u32 psc,u16 ccr)
TIM2_PWM_Init(num,0,0);
TIM4_PWM_Init(arr,psc,ccr);
实现效果
在主函数中加入该代码-------产生10个脉冲
TIM4_TIM2_PWM(10,2000,179,1000);
- 更换高级定时器TIM8和TIM1。
- 更换主和从的通用定时器
总体思路
完整代码
定时器4和定时器3的配置
#include "timer.h"
#include "led.h"
TIM4->DIER|=1<<0;
//定时器2 通道2 PA1初始化
//arr-1:脉冲数
TIM2->PSC=psc;
定时器2的中断函数
中断中关闭TIM4和TIM3定时器
实现函数
实现效果
举报
