STM32
登录
直播中
小萃米
11年用户
801经验值
私信
[问答]
怎样去解决无人机的续航问题呢
开启该帖子的消息推送
无人机
姿态解算
MPU6050
无人机的基本概念有哪些呢?
无人机的
基本结构是由哪些部分组成的?
怎样去解决无人机的续航问题呢?
回帖
(1)
王倩
2021-12-20 11:55:18
一.
基本概念
飞控:
飞机的控制系统,其中硬件包含传感器部分IMU和控制部分的MCU,软件部分包含控制算法。
俯仰:
pitch,绕坐标系y轴旋转,想象一下平时的飞机
航向:
yaw,绕坐标系z轴旋转,想象一下平时的飞机
横滚:
roll,绕坐标系x轴旋转,想象一下平时的飞机
陀螺仪:
感测角速度,具有高动态特性, 但是它是一个间接测量角度的器件, 它测量的是角度的导数, 角速度, 要将角速度对时间积分才能得到角度。一般不受外界影响干扰,不过会出现积分误差的问题。
加速度计
:感测加速度,包括重力加速度,重力加速度和地理坐标系是固连的,因此可以通过这种关系得到加速度计和地面的角度关系,但是如果绕着Z轴旋转是不会改变的,也就是无法感知水平旋转。生活中的手机自动旋转屏幕就用到这个。
磁力计
HMC5883L,是利用地磁场来定北极的一种方法,由地球的磁场来感测方向类似与指南针的功能。
MPU6050:
六轴传感器,集成了3轴陀螺仪和3轴加速度计,还有预留的IIC接口可以接磁力计,同时含有DMP可以进行硬件解算四元数,而输出的是通过IIC输出AD值。
惯性导航模块:
IMU,包括陀螺仪,加速度计和磁力计。
MEMS:
微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System),微电子微机械加工出来的、 用敏感元件如电容、压电、压阻、热电耦、谐振、 隧道电流等来感受转换电信号的器件和系统。
气压计:
MS5611气压计主要通过气压的变化来感测物体的相对和绝对高度,可以用来定高,尤其是在室内GPS不起作用的情况下。
姿态解算:
指把陀螺仪、加速度计、磁罗盘等数据融合在一起,得出飞行器的空中姿态。
深度解算:
也叫长期融合,可以比较准确得解算出姿态。
快速解算:
也叫快速融合,比较粗糙地得到姿态。
四元数:
在无人机里面四元数是姿态的一种数学表示方式,也是用的最多的,因为四元数比较适合组合旋转。在姿态解算中,一般用四元数来保存姿态,也就是用来保存从MPU6050得到的AD值。
欧拉角:
姿态的另外一种数学表示方式,在姿态解算中主要用于讲四元数转换成欧拉角,然后用于姿态解算,姿态解算的输入只能是欧拉角。
刚体:
指在运动中和受力作用后,形状和大小不变,而且内部各点的相对位置不变的物体。
地理坐标系:
地球所在的坐标系, 这个坐标系是固定不变的, 正北, 正东, 正上方分别表示X, Y, Z轴。
无头模式:
四轴的方向是从两个电机中间的方向飞
有头模式:
四轴的方向是从其中某个电机的方向飞
二.
基本结构
1)
动力部分
1.机架:
DJI的F450
2.电机:
有刷电机和无刷电机,有刷电机是指电机内有换相电刷,而无刷电机是指电机内没有换相电刷。有刷的定子是永磁体,无刷的定子是线圈,直观来看是无刷电机有三个线并配合电调使用。大四轴一般都是用的无刷,小四轴用的是有刷的空心杯电机。
3.桨叶
:碳纤桨,木桨,注塑桨,相同的电机和电池, 大KV值用小的螺旋桨, 小KV值用大的螺旋桨
4.电调:
电子调速器,也叫电机驱动模块,主要是用来控制电机的启停和转速,通过改变固定线圈内部电流的方向, 保证它跟永磁体之间的作用力是相互排斥, 持续转动得以延续。
5.电池:
航模的锂电池需要的放电能力强,一般用C来做单位,这是与普通锂电池的区别。
2)控制部分
1.飞控:
主要是PIXHAWK,其采用的STM32做主控芯片,其中硬件包含传感器部分IMU和控制部分的MCU,软件部分包含控制算法。
2.通信方式:
NRF24L01,蓝牙4.0或者WIFI
3.遥控器:
美国手和日本手,美国手是指油门在左边的摇杆,日本手则相反。注:左手是理智,右手是感情,剑是危险的事物,要用理智来操控。
三.
算法分析
1)姿态解算算法
姿态解算是指把陀螺仪、加速度计、磁罗盘等数据融合在一起,得出飞行器的空中姿态,也叫姿态融合。姿态解算涉及到传感器数据的读取和滤波、四元数与旋转、姿态解算框架和长期融合。飞行器通过四元数法从陀螺仪的三轴角速度得到俯仰、偏航和滚转角,这是
快速解算
,然后结合三轴磁力计和三轴加速度计得到
漂移补偿
和
深度解算
我们用坐标系R来表示地球的坐标系(地理坐标系),这个坐标系是固定不变的,有X、Y、Z三个轴,同时用坐标系r来表示四轴飞行器的坐标系。所谓的姿态解算就是测量坐标系r与坐标系R的角位置关系,通过传感器采集数据以及分析测量,最终得到这个关系。这当中用到的数学表示方法有欧拉角、四元数、矩阵和轴角。
姿态解算可以通过
软件解算
和
硬件解算
来实现。姿态控制算法的输入参数必须要是欧拉角。 AD值是指MPU6050的陀螺仪和加速度值, 3个维度的陀螺仪值和3个维度的加速度值, 每个值为16位精度。AD值必须先转化为四元数,然后通过四元数转化为欧拉角。这个四元数可能是软解,主控芯片(STM2)读取到AD值,用软件从AD值算得,也可能是通过MPU6050中的DMP硬解,主控芯片(STM32)直接读取到四元数。
四.
一点思考
1)无人机的续航问题
小四轴最多十几分钟,消费级大四轴最多也只有30分钟。
2)无人机的起飞和下降的滞粘性
无人机用遥控器起飞的时候会出现不小心油门加大了会突然冲上去,下降的时候也可能松油门过多而一下子下降。因此我们希望能够飞机上升的时候,不会因为油门突然加大而突然猛升,也不会因为油门不小心拉低过快导致飞机快速跌落到地面。
解决方法:
1.
数据曲线化
将遥控器的值给飞机后,飞机不是一下子就输出,先把这个数据曲线再输出,这可以起到一定的缓冲作用。将数据变成向下凹的抛物线,遥控器的油门摇杆取值范围跟飞机的油门量有一一映射的关系。因为抛物线是下凹的,最大值跟最小值是一样的,而这变化的过程不是线性的,因此可以在一定程度上解决猛升的问题。
2.
负反馈控制
将无人机的当前的加速度值减去当地的重力加速度等到一个加速度的差值,然后用当前的油门量减去这个差值就可以在一定程度上起到缓冲的作用,但这个方法需要我们知道当地的重力加速度,这个可以通过串口助手进行查看,但比较麻烦,我们可以通过机器学习来学习这个最优的值,从而实现缓冲的作用。(为什么油门量减去差值?为什么是150*这个差值?)
一.
基本概念
飞控:
俯仰:
航向:
横滚:
陀螺仪:
加速度计
磁力计
MPU6050:
惯性导航模块:
IMU,包括陀螺仪,加速度计和磁力计。
MEMS:
气压计:
姿态解算:
深度解算:
快速解算:
也叫快速融合,比较粗糙地得到姿态。
四元数:
欧拉角:
刚体:
地理坐标系:
无头模式:
四轴的方向是从两个电机中间的方向飞
有头模式:
四轴的方向是从其中某个电机的方向飞
二.
基本结构
1)
动力部分
1.机架:
DJI的F450
2.电机:
3.桨叶
4.电调:
5.电池:
2)控制部分
1.飞控:
2.通信方式:
3.遥控器:
三.
算法分析
1)姿态解算算法
快速解算
,然后结合三轴磁力计和三轴加速度计得到
漂移补偿
和
深度解算
姿态解算可以通过
软件解算
和
硬件解算
四.
一点思考
1)无人机的续航问题
2)无人机的起飞和下降的滞粘性
解决方法:
1.
数据曲线化
2.
负反馈控制
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
无人机
姿态解算
MPU6050
Crazepony1
无人机
程序源码该如何
去
实现
呢
2021-12-17
1706
无人机
与直播都是近两年来最热的词儿!
2016-08-24
2880
学习
无人机
去
哪家机构好?
2016-12-15
3770
把脉植保
无人机
市场? 看大家怎么说
2020-05-12
1394
国际
无人机
的新闻
2020-05-12
1382
怎样
去
设计一个基于树莓派和Python的
无人机
视觉跟踪系统
呢
2021-11-12
1485
无人机
那么多,如何诱捕一台
无人机
2015-06-05
16942
无人机
的工作原理
2021-01-13
4668
无人机
商用测试征途
2020-05-13
2569
东北大学研发了
无人机
起飞与着陆装置
2020-05-13
3385
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
