STM32
直播中
李娜
8年用户 1723经验值
私信 关注
[问答]
如何去实现NRF24L01模块的2.4G无线通信呢
2.4G无线通信的原理是什么?
如何去实现NRF24L01模块的2.4G无线通信呢?
回帖(2)
李蕊
2021-12-17 09:38:02
2.4G无线通信实验
  2.4G无线通信一般是通过两个设备进行通信,最高速率可达到2Mbps,抗干扰能力强。一般的可以进行1对6的通信,一般是1个接收,6个发送。
    一、模块简介
  本次2.4G通信使用的是NRF24L01,如图所示
CE:模式控制线。在 CSN为低的
情况下,CE 协同CONFIG 寄存器
共同决定NRF24L01 的状态(参照
NRF24L01 的状态机)
CSN:SPI片选线
SCK:SPI时钟线
MOSI:SPI数据线(主机输出,从机输入)
MISO:SPI数据线(主机输入,从机输出)
IRQ:中断信号线。中断时变为低电平,在以下三种情况变低:Tx FIFO 发完并且收到ACK(使能ACK情况下)、Rx FIFO 收到数据、达到最大重发次数。
空闲状态SCK为0,CPOL=0;数据在时钟第一个时间边沿采集,CPHA=0;
Cn:SPI命令位
Sn:STATUS寄存器位
Dn:数据位( MSB,多字节传输时,低字节在前)
其中,收发模式又有: Enhanced ShockBurstTM收发模式和ShockBurstTM收发模式,只有Enhanced ShockBurstTM收发模式支持自动ACK和自动重发。开启自动ACK,则默认选择Enhanced模式。一般的都是用的 Enhanced ShockBurstTM收发模式。
PS:在接收数据时,自动把字头和CRC校验码移去。在发送数据时,自动加上字头和CRC校验码,在发送模式下,置CE为高,至少10us,将使能发送过程。也就是发送模式时,PWR_UP由高变低时,需要有个至少10us的延时。
  二、Enhanced ShockBurstTM模式介绍
  Enhanced ShockBurst TM 模式:发送方要求终端设备在接收到数据后有应答信号,以便发送方检测有无数据丢失,一旦丢失则重发数据。重发数据设置在地址为 0X04 的数据重发设置寄存器 用于设置其重发次数及设置在未收到应答信号后等待重发的时间。
在接收模式下,最多可以接收6路不通的数据。每一个数据通道使用不同的地址,但是共用相同的频道。也就是说6 个不同的NRF24L01 设置为发送模式后可以与同一个设置为接收模式的NRF24L01 进行通讯,而设置为接收模式的NRF24L01可以对这6 个发射端进行识别。数据通道0 是唯一的一个可以配置为40 位自身地址的数据通道。1~5 数据通道都为8 位自身地址和32 位公用地址(由通道1设置)。所有的数据通道都可以设置为Enhanced ShockBurst 模式。
在接收端,确认收到数据后记录地址,并以此地址为目标地址发送应答信号。
  在发送端,通道0被用作接收应答信号,因此通道0的接收地址要与发送地址端地址相等,以确保接收到正确的应答信号。
PS:通道0的地址不能更改,通道1-5的地址只有最后两位能进行更改。
  三. 编程
  1.初始化IO口
//初始化24L01的IO口
void NRF24L01_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU  ;   //上拉输入
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4);
        SPI1_Init();                    //初始化SPI
        SPI_Cmd(SPI1, DISABLE); //
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                //设置SPI工作模式:设置为主SPI
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空低电平
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;        //数据捕获于第一个时钟沿
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;                //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
        SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
        NRF24L01_CE=0;         //使能24L01
        NRF24L01_CSN=1;        //SPI片选取消
注意:NRF24L01与W25Q64和SD卡共用SPI1,注意要分时复用!!
  2.Enhanced ShockBurstTM发送流程
  • 把地址和要发送的数据按时序送入NRF24L01;
  • 配置CONFIG寄存器,使之进入发送模式;
  • 微控制器把CE置高(至少10us),激发Enhanced ShockBurstTM发射;
  • Enhanced ShockBurstTM发射:① 给射频前端供电;②射频数据打包(加字头、CRC校验码); ③ 高速发射数据包; ④发射完成,NRF24L01进入空闲状态。
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
        u8 sta;
        SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
        NRF24L01_CE=1;//启动发送
        while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
        sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
        NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
        if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
                return MAX_TX;
        if(sta&TX_OK)//发送完成
                return TX_OK;
        return 0xff;//其他原因发送失败
3.Enhanced ShockBurstTM发送模式初始化
1)写Tx 节点的地址 TX_ADDR
2)写Rx 节点的地址(主要是为了使能Auto Ack) RX_ADDR_P0
3)使能AUTO ACK EN_AA
4)使能PIPE 0 EN_RXADDR
5)配置自动重发次数 SETUP_RETR
6)选择通信频率 RF_CH
7)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率) RF_SETUP
8)配置24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//PWR_UP,CRC使能
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
//CE为高大于10us,则启动发送.
void NRF24L01_TX_Mode(void)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
          NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);     //使能通道0的自动应答
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
        NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
4.Enhanced ShockBurstTM接收流程
  • 配置接收地址和要接收的数据包大小;
  • 配置CONFIG寄存器,使之进入接收模式,把CE置高。
  • 130us后,NRF24L01进入监视状态,等待数据包的到来;
  • 当接收到正确的数据包(正确的地址和CRC校验码),NRF2401自动把字头、地址和CRC校验位移去;
  • NRF24L01通过把STATUS寄存器的RX_DR置位(STATUS一般引起微控制器中断)通知微控制器;
  • 微控制器把数据从FIFO读出(0X61指令);
  • 所有数据读取完毕后,可以清除STATUS寄存器。NRF2401可以进入
    四种主要的模式之一;
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
        u8 sta;
        SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        if(sta&RX_OK)//接收到数据
                NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
                return 0;
        return 1;//没收到任何数据
5.Enhanced ShockBurstTM接收模式初始化
  1)写Rx 节点的地址 RX_ADDR_P0
2)使能AUTO ACK EN_AA
3)使能PIPE 0 EN_RXADDR
4)选择通信频率 RF_CH
5)选择通道0 有效数据宽度 RX_PW_P0
6)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率) RF_SETUP
7)配置24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
void NRF24L01_RX_Mode(void)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);                    //设置RF通信频率
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
          NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);                //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
          NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
6.读函数
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
        u8 reg_val;
        NRF24L01_CSN = 0;          //使能SPI传输
          SPI1_ReadWriteByte(reg);   //发送寄存器号
          reg_val=SPI1_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
          NRF24L01_CSN = 1;          //禁止SPI传输
          return(reg_val);           //返回状态值
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
        u8 status,u8_ctr;
          status=SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
        for(u8_ctr=0;u8_ctr           NRF24L01_CSN=1;       //关闭SPI传输
          return status;        //返回读到的状态值
7.写函数
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
        u8 status;
           NRF24L01_CSN=0;                 //使能SPI传输
          status =SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
          SPI1_ReadWriteByte(value);      //写入寄存器的值
          NRF24L01_CSN=1;                 //禁止SPI传输
          return(status);                               //返回状态值
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
        u8 status,u8_ctr;
          status = SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
          for(u8_ctr=0; u8_ctr           NRF24L01_CSN = 1;       //关闭SPI传输
举报
何朝燕
2021-12-17 09:38:06
8.主函数
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "spi.h"
#include "24l01.h"
//ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码24
//无线通信实验
//技术支持:www.openedv.com
//广州市星翼电子科技有限公司
int main(void)
        u8 key,mode;
        u16 t=0;
        u8 tmp_buf[33];
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
        uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
        LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
        LCD_Init();                                   //初始化LCD
        KEY_Init();                                //按键初始化
        NRF24L01_Init();            //初始化NRF24L01
        POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
        LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
        LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"NRF24L01 TEST");
        LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12");
        while(NRF24L01_Check())        //检查NRF24L01是否在位.
                LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"NRF24L01 Error");
                delay_ms(200);
                LCD_Fill(60,130,239,130+16,WHITE);
                delay_ms(200);
        LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"NRF24L01 OK");
        while(1)//在该部分确定进入哪个模式!
                key=KEY_Scan(0);
                if(key==KEY0_PRES)
                        mode=0;
                        break;
                }else if(key==KEY1_PRES)
                        mode=1;
                        break;
                t++;
                if(t==100)LCD_ShowString(10,150,230,16,16,"KEY0:RX_Mode  KEY1:TX_Mode"); //闪烁显示提示信息
                if(t==200)
                        LCD_Fill(10,150,230,150+16,WHITE);
                        t=0;
                delay_ms(5);
        LCD_Fill(10,150,240,166,WHITE);//清空上面的显示
        POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
        if(mode==0)//RX模式
                LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"NRF24L01 RX_Mode");
                LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"Received DATA:");
                NRF24L01_RX_Mode();
                while(1)
                        if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来.
                                tmp_buf[32]=0;//加入字符串结束符
                                LCD_ShowString(0,190,239,32,16,tmp_buf);
                        }else delay_us(100);
                        t++;
                        if(t==10000)//大约1s钟改变一次状态
                                t=0;
                                LED0=!LED0;
        }else//TX模式
                LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"NRF24L01 TX_Mode");
                NRF24L01_TX_Mode();
                mode=' ';//从空格键开始
                while(1)
                        if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
                                LCD_ShowString(60,170,239,32,16,"Sended DATA:");
                                key=mode;
                                for(t=0;t<32;t++)
                                        key++;
                                        if(key>('~'))key=' ';
                                        tmp_buf[t]=key;
                                mode++;
                                if(mode>'~')mode=' ';
                                tmp_buf[32]=0;//加入结束符
                        }else
                                LCD_ShowString(60,170,239,32,16,"Send Failed ");
                                LCD_Fill(0,188,240,218,WHITE);//清空上面的显示
                        LED0=!LED0;
                        delay_ms(1500);
总结
  总的来说,2.4G无线通信的原理和其他通信原理大同小异,基本就是几大步骤:发信息,收信息,读信息,写信息。然后2.4G无线通信还加了一个模式选择,一般选择是Enhanced ShockBurstTM这个模式,这个模式可以支持自动ACK和自动重发。然后,博主的代码是对于stm32mini板的程序,1-7步骤主要是对2.4G通信的初始化,要注意的是NRF24L01与W25Q64和SD卡共用SPI1,注意要分时复用。然后8就是主函数,能实现的功能就是通过按键0和按键1,来控制是接受模式还是发送模式,然后就进行发送或者接受。如果为发送模式,发送的是32个ASCLL码,从空格开始,一直到~。对于2.4G通信博主也只是初了解,这个程序也是从别处白嫖过来的,如有错误,请指正。
举报
更多回帖
