STM32
直播中
fansz
9年用户 1315经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
如何用软件模拟SPI总线进而对NRF24L01进行读写操作呢
如何用软件模拟SPI总线进而对NRF24L01进行读写操作呢?求解
回帖(2)
张雪
2021-12-17 14:09:20
本文只要是以软件模拟SPI总线,对NRF24L01进行读写操作!***代码,经过测试是没有问题的!
点C源文件如下:
1、地址的设置说明:
发射模式:通道0被用于接收应答信号,所以通道0地址需与发射节点的地址一致
接收模式:0通道地址任意设置,1~5通道地址高4个字节需一致。
当某通道地址与某发射节点地址一致时,便接收来自此节点的数据。
2、CE引脚的操作:
发射模式:NRF_CE=1 大于10us开始启动发射
接收模式:NRF_CE=1,130us后开始等待数据包
#include "DX_nrf24L01.h"
DX_Nrf24L01::DX_Nrf24L01()
        initGpio();
        initArray();
void DX_Nrf24L01::initArray()
        unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADDR_WIDTH] = {0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0};
        unsigned char RX_ADDRESS_P0[RX_ADDR_WIDTH] = {0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0};
        for(char i=0;i<5;i++)
           this->TX_ADDRESS = TX_ADDRESS;
           this->RX_ADDRESS_P0 = RX_ADDRESS_P0;
* 初始化IO
void DX_Nrf24L01::initGpio(void)
PC_DDR |= 0x68;
PC_CR1 |= 0x68; //SPI_MOSI and SPI_SCK and NRF_CSN PP_OUT
PG_DDR |= 0x01;
PG_CR1 |= 0x01; //NRF_CE PP_OUT
PC_DDR &= 0x7F;
PC_CR1 &= 0x7F; //SPI_MISO FLOAT_IN
PC_DDR &= ~0x10;
PC_CR1 |= 0x10; //NRF_IRQ UP_IN
NRF_CSN = 1;
* 根据SPI协议,写一字节数据到NRF24L01,
* 同时从NRF24L01读出一字节
unsigned char DX_Nrf24L01::readOrWrite(unsigned char byte)
unsigned char i;
for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
if(byte&0x80)  // byte最高位输出到SPI_MOSI
SPI_MOSI = 1;
else
SPI_MOSI = 0;
byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
SPI_SCK = 1;            // 拉高SCK,NRF24L01从SPI_MOSI读入1位数据,同时从SPI_MISO输出1位数据
byte |= SPI_MISO;       // 读SPI_MISO到byte最低位
SPI_SCK = 0;            // SCK置低
return byte;              // 返回读出的一字节
* 写一字节数据到寄存器reg
unsigned char DX_Nrf24L01::writeReg (unsigned char reg, unsigned char byte)
unsigned char status;
  NRF_CSN = 0;                // CSN置低,使能数据传输
NRF_CE = 0;  //待机模式,才能对寄存器写操作
  status = readOrWrite(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  readOrWrite(byte);               // 然后写数据到该寄存器
  NRF_CSN = 1;                // CSN拉高,结束数据传输
  return status;              // 返回状态寄存器
* 从寄存器reg读出一字节数据
unsigned char DX_Nrf24L01::readReg (unsigned char reg)
unsigned char reg_value;
  reg_value = readOrWrite(NOP);    // 然后从该寄存器读数据
  return reg_value;           // 返回寄存器数据
* 把pBuf缓存中的数据写入到NRF24L01,
* 通常用来写入地址和通道数据
unsigned char DX_Nrf24L01::writeBuf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes)
unsigned char status, i;
  for(i=0; i {
    readOrWrite(*(pBuf+i));       // 逐个字节写入NRF24L01
* 从寄存器reg读出bytes个字节数据,
* 通常用来读取地址和通道数据。
unsigned char DX_Nrf24L01::readBuf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes)
  for(i=0; i {
    *(pBuf+i) = readOrWrite(NOP);// 逐个字节从NRF24L01读出
* 将NRF24L01设置为发射模式
void DX_Nrf24L01::TX_Mode(void)
/*拉低CE,进入低功耗模式才能操作寄存器*/
NRF_CE = 0;
/*设置所有通道的地址宽度,默认为5字节*/
  writeReg(WRITE_REG + SETUP_AW, 0x02);
/*写入发送节点地址*/
  writeBuf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADDR_WIDTH);
/*接收通道地址设置,发送模式下应向通道0写入与发送节点一致的地址,用于接收应答信号*/
/*通道1~5的地址设置需遵循一定的规则,请查阅手册*/
  writeBuf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADDR_WIDTH);
/*接收通道地址使能设置,使能通道0的地址*/
  writeReg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);
/*接收通道0有效数据宽度设置*/
  writeReg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);
/*接收通道自动应答设置,使能通道0自动应答*/
  writeReg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);
/*自动重发设置*/
  writeReg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0D); //重发等待500+86us,自动重发5次
/*设置通信频率*/
/*计算公式:F=2400+RF_CH(MHz),从2.4G到2.525G,共125个频点可用*/
  writeReg(WRITE_REG + RF_CH, 50);
/*设置发射参数:传输速率,发射功率等*/
  writeReg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //速率1Mbps,功率最大0dBm,低噪声放大器增益
/*配置基本参数*/
/*开启IRQ引脚的三种中断,16位CRC校验,上电,发射模式*/
  writeReg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E);
* 将NRF24L01设置为接收模式
void DX_Nrf24L01::RX_Mode(void)
NRF_CE = 0;
/*设置接收通道0地址,通道1~5的地址设置需遵循一定的规则,请查阅手册*/
  writeBuf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS_P0, RX_ADDR_WIDTH);
/*接收通道0有效数据宽度设置*/
  writeReg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH);
/*设置通信频率*/
/*配置基本参数*/
/*开启IRQ引脚的三种中断,16位CRC校验,上电,接收模式*/
  writeReg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);
/*CE拉高,130us后开始等待数据包*/
NRF_CE = 1;
* 参数:  *txbuf -> 要发送的数据包
* 返回值:发送成功与否的状态
unsigned char DX_Nrf24L01::sendData(unsigned char *txbuf)
/*CE置低,进入待机模式*/
NRF_CE = 0;
/*写数据包到TX FIFO,最大32个字节*/
writeBuf(WR_TX_PLOAD, txbuf, TX_PLOAD_WIDTH);
/*CE置高,10us后发送数据包 */
NRF_CE = 1;
/*等待发送完成,IRQ中断引脚会被拉低 */
while(NRF_IRQ !=0);
/*读取状态寄存器STATUS的值 */
status = readReg(STATUS);
/*向STATUS的相应位写'1',清除相应的中断标志*/
writeReg(WRITE_REG + STATUS, status);
        writeReg(WRITE_REG + STATUS, NOP);
/*清除FIFO状态寄存器*/
writeReg(FIFO_STATUS, NOP);
/*判断中断类型*/
if(status & TX_DS)              //1、发送完成
return TX_DS;
else if(status & MAX_RT)        //2、达到最大重发次数
return MAX_RT;
else
return ERROR;               //3、其它不明原因导致的发送失败
* 参数:  *rxbuf -> 接收的数据包的存放位置
* 返回值:接收成功与否的状态
unsigned char DX_Nrf24L01::receiveData(unsigned char *rxbuf)
/*CE置高,130us后开始接收数据包 */
NRF_CE = 1;
/*等待接收完成,IRQ中断引脚会被拉低 */
while(NRF_IRQ !=0);
/*CE置低,进入待机模式*/
NRF_CE = 0;
/*清除FIFO状态寄存器*/
/*判断中断类型*/
if(status & RX_DR)              //1、接收完成
/*从RX FIFO读出数据包*/
readBuf(RD_RX_PLOAD, rxbuf, RX_PLOAD_WIDTH);
return RX_DR;
else
return ERROR;               //2、其它不明原因导致的接收失败
* 检查MCU与NRF24L01连接是否正常
unsigned char DX_Nrf24L01::checkConnect(void)
unsigned char wbuf[5]={0xC2,0xC2,0xC2,0xC2,0xC2};
unsigned char rbuf[5];
unsigned char i=0;
/*尝试向TX_ADDR写入5个字节*/
writeBuf(WRITE_REG + TX_ADDR, wbuf, 5);
/*再从TX_ADDR读出刚写入的5个字节*/
readBuf(TX_ADDR, rbuf, 5);
/*比较,完全匹配则说明连接正常*/
for(i=0; i<5; i++)
if(rbuf!=0xC2)
break;
if(i==5)
return SUCCESS;        //MCU与NRF连接成功
else
return ERROR;        //MCU与NRF连接失败
举报
王欣
2021-12-17 14:09:29
点H头文件如下,主要是类的封装。
#ifndef __DX_NRF24L01_H__
#define __DX_NRF24L01_H__
#include "iostm8s105c6.h"
#define SUCCESS  0
#define ERROR    !SUCCESS
/*地址宽度定义*/
#define TX_ADDR_WIDTH   5     //发射节点的地址宽度
#define RX_ADDR_WIDTH   5     //接收节点的地址宽度
/*数据宽度定义*/
#define TX_PLOAD_WIDTH  13    //发送数据的有效宽度,即一包数据包含的字节数
#define RX_PLOAD_WIDTH  13    //接收数据的有效宽度,即一包数据包含的字节数
/*标志位定义*/
#define RX_DR           0x40   //接收完成标志,状态寄存器的第6位
#define TX_DS           0x20   //发送完成标志,状态寄存器的第5位
#define MAX_RT          0x10   //重发最大次数标志,状态寄存器的第4位
/*一共8条指令码定义*/
#define READ_REG        0x00  // Define read command to register
#define WRITE_REG       0x20  // Define write command to register
#define RD_RX_PLOAD     0x61  // Define RX payload register address
#define WR_TX_PLOAD     0xA0  // Define TX payload register address
#define FLUSH_TX        0xE1  // Define flush TX register command
#define FLUSH_RX        0xE2  // Define flush RX register command
#define REUSE_TX_PL     0xE3  // Define reuse TX payload register command
#define NOP             0xFF  // Define No Operation, might be used to read status
/*NRF寄存器地址定义*/
#define CONFIG          0x00  // 'Config' register address
#define EN_AA           0x01  // 'Enable Auto Acknowledgment' register address
#define EN_RXADDR       0x02  // 'Enabled RX addresses' register address
#define SETUP_AW        0x03  // 'Setup address width' register address
#define SETUP_RETR      0x04  // 'Setup Auto. Retrans' register address
#define RF_CH           0x05  // 'RF channel' register address
#define RF_SETUP        0x06  // 'RF setup' register address
#define STATUS          0x07  // 'Status' register address
#define OBSERVE_TX      0x08  // 'Observe TX' register address
#define CD              0x09  // 'Carrier Detect' register address
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 'RX address pipe0' register address
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 'RX address pipe1' register address
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 'RX address pipe2' register address
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 'RX address pipe3' register address
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 'RX address pipe4' register address
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 'RX address pipe5' register address
#define TX_ADDR         0x10  // 'TX address' register address
#define RX_PW_P0        0x11  // 'RX payload width, pipe0' register address
#define RX_PW_P1        0x12  // 'RX payload width, pipe1' register address
#define RX_PW_P2        0x13  // 'RX payload width, pipe2' register address
#define RX_PW_P3        0x14  // 'RX payload width, pipe3' register address
#define RX_PW_P4        0x15  // 'RX payload width, pipe4' register address
#define RX_PW_P5        0x16  // 'RX payload width, pipe5' register address
#define FIFO_STATUS     0x17  // 'FIFO Status Register' register address
/**************引脚定义**************************/
#define SPI_MOSI  PC_ODR_ODR6
#define SPI_MISO  PC_IDR_IDR7
#define SPI_SCK   PC_ODR_ODR5
#define NRF_CE    PG_ODR_ODR0
#define NRF_CSN   PC_ODR_ODR3
#define NRF_IRQ   PC_IDR_IDR4
class DX_Nrf24L01
private:
          /*节点地址定义*/
        unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADDR_WIDTH];
        unsigned char RX_ADDRESS_P0[RX_ADDR_WIDTH];
        /*封闭函数声明*/
        void initGpio(void);
        void initArray(void);
        unsigned char readOrWrite(unsigned char byte);
        unsigned char readReg (unsigned char reg);
        unsigned char readBuf(unsigned char reg, unsigned char * pBuf, unsigned char bytes);
        unsigned char writeReg (unsigned char reg, unsigned char value);
        unsigned char writeBuf(unsigned char reg, unsigned char * pBuf, unsigned char bytes);
public:
        void TX_Mode(void);
        void RX_Mode(void);
        unsigned char sendData(unsigned char *txbuf);
        unsigned char receiveData(unsigned char *rxbuf);
        unsigned char checkConnect(void);
        DX_Nrf24L01();
#endif
main文件应用如下:主要是实现收发数据的测试以及硬件连接的检测。
#include "DX_uart2.h"
#include "DX_delay.h"
//实例化设备对象
DX_Nrf24L01   NRF24L01;
DX_Delay      Delay;
extern DX_Uart2   Uart2;
unsigned char TX_Buf[TX_PLOAD_WIDTH]= "GDUTELC-2015"; //要发送的数据可以是单个字节数据,也可以是字符串
unsigned char RX_Buf[RX_PLOAD_WIDTH];
unsigned char Status=0;
int main(void)
    while(1)
        Status = NRF24L01.checkConnect();
        if(Status==SUCCESS)
           Uart2.sendStr((unsigned char*)"MCU与NRF24L01连接成功! rn");
        else
           Uart2.sendStr((unsigned char*)"MCU与NRF24L01连接失败! rn");
        NRF24L01.RX_Mode(); //发送成功后马上转为接收模式,
                                                //等待从机将接收到的数据原封不动地发回来
        Uart2.sendStr((unsigned char*)"当前设置为:接收模式!rn");
        Status = NRF24L01.receiveData(RX_Buf);  //接收从机发回的数据,同时返回接收状态
        if(Status==RX_DR)
                Uart2.sendStr((unsigned char*)"数据接收成功!rn");
                Uart2.sendStr((unsigned char*)"已接收数据:");
                Uart2.sendStr(RX_Buf);
                Uart2.sendStr((unsigned char*)"rnrn");
        else
                Uart2.sendStr((unsigned char*)"数据接收失败rnrn");
        NRF24L01.TX_Mode();
        Uart2.sendStr((unsigned char*)"当前设置为:发射模式!rn");
        Status = NRF24L01.sendData(TX_Buf);  //发送数据,同时返回发送状态
        if(Status==TX_DS)
                Uart2.sendStr((unsigned char*)"数据发送成功!rn");
                Uart2.sendStr((unsigned char*)"已发送数据:");
                Uart2.sendStr(TX_Buf);
        else if(Status==MAX_RT)
                Uart2.sendStr((unsigned char*)"达到最大重发次数!rnrn");
        else
                Uart2.sendStr((unsigned char*)"数据发送失败rnrn");
        Delay.delayS(4);
    return 0;
举报
更多回帖
