STM32
登录
直播中
贺服窍
8年用户
1081经验值
私信
[问答]
为什么调试NRF24L01时SPI读写寄存器会失败呢
开启该帖子的消息推送
nRF24L01
SPI
寄存器
为什么调试NRF24L01时SPI读写寄存器会失败呢?是什么原因造成的?怎样去解决呢?
回帖
(1)
李岩
2021-12-17 14:28:55
在调试NRF24L01时发现SPI读写他的寄存器失败,查找原因发现是SPI配置错误,现总结记录一下:
1.如上图,配置STM32时,需要配置的SPI相关参数
SPI_Direction:SPI通讯方向,可配置双线全双工、双线只接收、单线只接收、单线只发送模式;
SPI_Mode:SPI的工作模式,即工作在主机模式或从机模式。若工作在从机模式,则SCK信号由外部提供;
SPI_DataSize:通讯的数据帧大小,可选8位或16位;
SPI_CPOL:时钟极性,配置空闲状态时的SCK电平;
SPI_CPHA:时钟相位,配置数据采样时刻,可配置在每个时钟周期的第1个或第2个边沿进行采样;
SPI_NSS:配置NSS引脚的使用模式,可配置为硬件模式或软件模式。软件模式即是普通的GPIO口,人工拉高或置低其电平;
SPI_BaudRatePrescaler:波特率分频因子,分频后的时钟即为SPI的SCK信号线的时钟频率;
SPI_FirstBit:串行通讯中总会牵扯到MSB(高位)先行还是LSB(低位)先行的问题,可以用这个结构体成员进行配置;
SPI_CRCPolynomial:CRC校验,若使用CRC,则可计算CRC的值。
2.具体总结一下SPI_CPOL和SPI_CPHA
两个通过SPI通信的设备,需要提前协商好时钟,协商好什么时候采样。比如从设备最大支持10MHz的时钟,那么主设备SCLK频率就不能大于10MHz;然后什么时候采样呢?一般是在时钟的上升沿或下降沿时进行采样,那CPOL和CPHA就是协商具体是在上升沿还是下降沿的。
1)CPOL:Clock Polarity(时钟极性)
介绍时钟极性前,先说明什么是SCLK时钟的空闲时刻(IDLE),就是当SCLK在发送8个bit数据之前和之后的状态,与此对应的,SCLK在发送数据的时候就是正常工作的时候,有效(active)的时刻了。
现在解释时钟极性:Clock Polarity = IDLE state of SCK,也就是说,
SPI的CPOL表示当SCLK空闲时,其电平是高电平1还是低电平0
:当SCLK空闲时是低电平,那么CPOL=0 (高电平有效,active-high);当SCLK空闲时是高电平,那么CPOL=1(低电平有效,active-low);
2)CPHA:Clock Phase(时钟相位)
相位,对应着数据采样是在第几个边沿(edge)
,是第一个边沿还是第二个边沿,0对应着第一个边沿,1对应着第二个边沿。
CPHA=0,表示第一个边沿采样
对于CPOL=0,idle时为低电平,第一个边沿就是从低变到高,是上升沿,所以是上升沿采样。
对于CPOL=1,idle时为高电平,第一个边沿就是从高变到低,是下降沿,所以是下降沿采样。
CPHA=1,表示第二个边沿采样
对于CPOL=0,idle时为低电平,第二个边沿就是从高变到低,是下降沿,所以是下降沿采样。
对于CPOL=1,idle时为高电平,第二个边沿就是从低变到高,是上升沿,所以是上升沿采样。
注:采样 = sample = read = latch = capture strobe
举例1:
nrf24l01的SPI时序图如下,看图可知SCK空闲时为低电平,所以
CPOL=0
,在第一个边沿时采样比较合适所以
CPHA=0
举例2:
W5500的SPI时序图如下,看图可知SCK空闲时有两种情况,SCK空闲为低电平时,
CPOL=0
,第一个边沿采样,
CPHA=0
;SCK空闲为高电平时,
CPOL=1
,第二个边沿采样,
CPHA=1
CPHA=0,表示第一个边沿采样
CPHA=1,表示第二个边沿采样
举例1:
CPOL=0
,在第一个边沿时采样比较合适所以
CPHA=0
举例2:
CPOL=0
,第一个边沿采样,
CPHA=0
;SCK空闲为高电平时,
CPOL=1
,第二个边沿采样,
CPHA=1
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
nRF24L01
SPI
寄存器
如何对
NRF24L01
寄存器
指令进行
读写
呢
2021-12-17
1188
要不要
nRF24L01
上位机
调试
软件?
2020-06-12
1158
NRF24L01
无线收发芯片的
寄存器
有哪些
呢
2021-12-16
1281
NUCLEO-STM32F303开发板与
nRF24L01
通信始终不能读取
nRF24L01
的
寄存器
2019-03-25
3601
如何用软件模拟
SPI
总线进而对
NRF24L01
进行
读写
操作
呢
2021-12-17
1635
如何解决
nRF24L01
模块设计和
调试
遇到的问题?
2021-12-17
1702
关于
NRF24L01
的基本问题怎么解决
2020-05-20
2377
NRF24L01
模块
调试
经验分享
2021-12-16
1162
nRF24L01
+初始化
寄存器
配置
失败
的原因是什么
2021-12-17
2260
NRF24L01
是如何去定义的 ?
NRF24L01
有哪些特性
呢
2021-12-16
1335
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
