飞凌嵌入式
直播中
donatello1996
9年用户 737经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[技术]
【飞凌嵌入式OKMX8MP-C 开发板试用体验】基于HTTP网页服务器和UDP上位机的MJPG码流传输(mjpg-steamer)
      MJPG格式作为一种持续传输的视频码流,其非常多用于远程监控应用中,而实现这种远程监控的第三方应用中,最常见的有两种,那就是浏览器HTTP网页和UDP上位机,其中UDP上位机的优势是传输效率高,上位机编写方便,但HTTP网页也有不可替代的优势那就是,第一,客户端无需安装上位机,只需要一个浏览器应用即可;第二,客户端访问服务器是跨平台支持的,无论是电脑,平板,手机,无论是Linux系统或者Windows系统或者安卓系统都可以,只要有浏览器应用都可访问,而UDP上位机则受限于目标平台,不易移植。这两种应用各有优缺点,对于嵌入式开发者来说,两者都必须掌握。
先说下HTTP网页服务器获取MJPG码流的代码,首先是在开发板端建立TCP服务器:
  1. int TCP_Server_Found(socklen_t* socket_found , char* ip , int port)
  2. {
  3.     struct sockaddr_in servaddr;
  4.     socklen_t addrsize = sizeof(struct sockaddr);
  5.     bzero(&servaddr , sizeof(servaddr));
  6.     servaddr.sin_family = AF_INET;
  7.     servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);
  8.     servaddr.sin_port = htons(port);
  9.     int ret;
  10.     if( (*socket_found = socket(AF_INET , SOCK_STREAM , 0)) == -1)
  11.         {
  12.             printf("Create socket error: %s (errno :%d)n",strerror(errno),errno);
  13.             return -1;
  14.         }
  15.     int on = 1;
  16.     if(setsockopt(*socket_found , SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on)) < 0)
  17.     {
  18.         printf("setsockopt errorn");
  19.     }
  20.
  21.     ret = bind(*socket_found , (struct sockaddr *)&servaddr , addrsize);
  22.     if(ret == -1)
  23.     {
  24.             printf("Tcp bind failed!n");
  25.             return -1;
  26.     }
  27.     if(listen(*socket_found , 5) == -1)
  28.     {
  29.             printf("Listen failed!n");
  30.             return -1;
  31.     }
  32.     return 0;
  33. }
其中setsockopt()函数是可选的,一般只用于规避socket()函数的建立错误。建立了TCP服务器后,返回的socklen_t型实参在后面的HTTP网页服务器中需要用到。HTTP网页服务器所属的TCP操作是需要另起轮询线程来让客户端进行accept()握手操作的,accept()之前的listen()倒是只需要执行一次即可,accept()握手操作和recv()接收操作需要创建一个死循环线程:
  1. pthread_create(&tid_tcp_web_recv , NULL , Thread_TCP_Web_Recv , NULL);
  2. void * Thread_TCP_Web_Recv(void *arg)
  3. {
  4. 。。。
  5. while(1)
  6. {
  7.             fd_socket_conn = accept(socket_web_server , (struct sockaddr *)&sockaddr_in_conn , &addrsize);
  8.            printf("fd_socket_conn = accept()n");
  9.     。。。
  10.     recv(fd_socket_conn , recvbuf , 1000 , 0);
  11. }
  12. 。。。
  13. }
在上一帖子中我说明了使用Grab操作获取MJPG帧的步骤,获取到的MJPG帧需要在TCP线程中读,在Grab操作操作线程中写,这种被多个线程访问的资源需要加锁防止读写冲突,即资源被Grab操作写入时,需要上锁,不允许其它线程访问,操作完成时需要解锁,允许其它线程访问:
  1.     pthread_mutex_lock(&pmt);
  2.
  3.     pic_tmpbuffer = pic.tmpbuffer;
  4.     pic.tmpbytesused = buff.bytesused;
  5.     pic_tmpbytesused = pic.tmpbytesused;
  6.     pthread_cond_broadcast(&pct);
  7.     pthread_mutex_unlock(&pmt);
线程互斥锁使用之前需要初始化:
  1. pthread_mutex_t pmt;
  2. pthread_cond_t pct;
  3. int main(int argc, char* argv[])
  4. {
  5. ...
  6. TCP_Server_Found(&socket_web_server , (char*)argv[2] , PORT_TCP);
  7. pthread_mutex_init(&pmt , NULL);
  8.     pthread_create(&tid_tcp_web_recv , NULL , Thread_TCP_Web_Recv , NULL);
  9.     pthread_create(&tid_tcp_web_send , NULL , Thread_TCP_Web_Send , NULL);
  10. ...
  11.     while(1)
  12.     {
  13.         V4l2_Grab_Mjpeg(false , MJPEG_FILE_NAME);
  14. ...
  15.     }
  16. ...
  17. }
然后是发送的细节,发送图片文件之前,需要先发送HTTP标准头,这个相当于给发送图片或者其它类型的流数据铺路:
  1. #define STD_HEADER "Connection: closern"
  2.     "Server: MJPG-Streamer/0.2rn"
  3.     "Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0rn"
  4.     "Pragma: no-cachern"
  5.     "Expires: Mon, 3 Jan 2000 12:34:56 GMTrn"
  6. #define BOUNDARY "boundarydonotcross"
  7.     printf("preparing headern");
  8.     sprintf(buffer, "HTTP/1.0 200 OKrn"
  9.             "Access-Control-Allow-Origin: *rn"
  10.             STD_HEADER
  11.             "Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=" BOUNDARY "rn"
  12.             "rn"
  13.             "--" BOUNDARY "rn");
  14.     if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)
  15.     {
  16.         free(frame);
  17.         return;
  18.     }
发送完HTTP标准头之后,就需要发送内容头(Content-Type),这处的Content-Type为image/jpeg,同样,HTTP标准协议里面image支持的类型远不止jpeg一种,发送完内容头之后就是正文和boundary结尾,这样帧完整的HTTP头发送到指定的TCP GET地址,就会在浏览器中显示刚刚发送的图片:
  1.        sprintf(buffer, "Content-Type: image/jpegrn"
  2.                 "Content-Length: %drn"
  3.                 "X-Timestamp: %d.%06drn"
  4.                 "rn", frame_size, (int)timestamp.tv_sec, (int)timestamp.tv_usec);
  5.         printf("sending intemdiate headern");
  6.         if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)
  7.             break;
  8.         printf("sending framen");
  9.         if(write(fd, frame, frame_size) < 0)
  10.             break;
  11.         printf("sending boundaryn");
  12.         sprintf(buffer, "rn--" BOUNDARY "rn");
  13.         if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)
  14.             break;
另外需要说明的是,TCP服务器线程在发送MJPEG流的时候是死循环发送的,因此TCP客户端在发送完GET指令之后,就会收到TCP服务器循环发送的图像缓存,TCP客户端会陷入忙等待状态无法再对外发送任何GET或者POST指令,从客户端使用者角度来看的效果就是网页一直在等待。
然后是UDP发送操作,同样需要先建立UDP Socket:
  1. int UDP_Send_Found(socklen_t* socket_found , struct sockaddr_in *addr , char* ip , int port)
  2. {
  3.     *socket_found = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  4.     if(*socket_found == (~0))
  5.     {
  6.         printf("Create udp send socket failed!n");
  7.         return -1;
  8.     }
  9.     addr->sin_family = AF_INET;
  10.     addr->sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);
  11.     addr->sin_port = htons(port);
  12.     memset(addr->sin_zero, 0, 8);
  13.     return 0;
  14. }
而UDP文件发送则要比HTTP发送简单得多,只需要将文件切片,每一片为固定长度的UDP帧长度,逐帧发送即可:
  1. while(fend > 0)
  2. {
  3. memset(picture.data , 0 , sizeof(picture.data));
  4. fread(picture.data , UDP_FRAME_LEN , 1, fp);
  5. if(fend >= UDP_FRAME_LEN)
  6. {
  7. picture.length = UDP_FRAME_LEN;
  8. picture.fin = 0;
  9. }
  10. else
  11. {
  12. picture.length = fend;
  13. picture.fin = 1;
  14. }
  15. //printf("sendbytes = %d n",sendbytes);
  16. sendbytes = sendto(socket_send, (char *)&picture, sizeof(struct Package), 0, (struct sockaddr*)&addr,addr_len);
  17. if(sendbytes == -1)
  18. {
  19. printf("Send Picture Failed!dn");
  20. return -1;
  21. }
  22. else
  23. {
  24. fend -= UDP_FRAME_LEN;
  25. }
  26. }
更多回帖
