STM32
直播中
发烧友推温针
9年用户 866经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
新手求助stm8s使用NRF24L01的文件代码该怎样去实现呢
新手求助stm8s使用NRF24L01的文件代码该怎样去实现呢?
回帖(2)
李远恒
2021-12-16 14:06:46
懒得写了,直接贴代码,这是点c文件
#include "stm8s.h"
#include "24L01.h"
u8 DTX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x22,0x22,0x22,};//0x22,0x22};  //本地地址
//u8 DRX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x11,0x11,0x11,0x11,0x11};  //接收地址
u8 DRX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x22,0x22,0x22,};//0x22,0x22};  //接收地址
u8 *TX_ADDRESS;  //本地地址
u8 *RX_ADDRESS;  //接收地址
//u8 RF_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH];
u8 RF_ADDRESS[ADR_WIDTH]={0x42,0x01,0xA1};
//u8 RF_TX_ADDRESS[ADR_WIDTH]={0x42,0x01,0xA1};
//u8 RF_RX_ADDRESS[ADR_WIDTH]={0x42,0x01,0xA1};
u8 Rxbuf[PLOAD_WIDTH];
u8 Txbuf[PLOAD_WIDTH]={1,2,3,4,5};//,6,7,8,};
u8 NRF24L01_RFCH=0;
u8 SPI_ReadWriteByte(u8 byte){
   while(SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_TXE)==RESET);
   SPI_SendData(byte);
   while(SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_RXNE)==RESET);
   byte=SPI_ReceiveData();
   return byte;
//函数:在指定位置读出指定长度的数据
//返回值,读到的状态寄存器的值
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
    u8 status,u8_ctr;
    CLR24CSN;  //SPI使能
    status = SPI_ReadWriteByte(reg);  //发送寄存器值(位置),并读取状态值
    for(u8_ctr=0;u8_ctr                     pBuf[u8_ctr]=SPI_ReadWriteByte(0Xff); //读取数据
    SET24CSN;  //关闭SPI
    return(status);
//函数:在指定位置写指定长度的数据
//返回值,写入状态寄存器的值
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
    u8 status,u8_ctr;
    CLR24CSN;  //SPI使能
    for(u8_ctr=0; u8_ctr         SPI_ReadWriteByte(*pBuf++);  //写入数据
    SET24CSN;  //关闭SPI
    return(status);
//功能:SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
    u8 status;
    CLR24CSN;  //SPI使能
    status = SPI_ReadWriteByte(reg);  //发送寄存器号
    SPI_ReadWriteByte(value);  //写入寄存器的值
    SET24CSN;  //关闭SPI
    return(status);
//函数:SPI读寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
    u8 reg_val;
    CLR24CSN;  //SPI使能
    reg_val = SPI_ReadWriteByte(0Xff);  //读取寄存器的内容
    SET24CSN;  //关闭SPI
    return(reg_val);
//初始化24l01的IO口
void NRF24L01_Init(void)
  GPIO_Init(PORT_POWERON_24CSN, PIN_POWERON_24CSN, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);  //CS GPIO
  GPIO_Init(PORT_POWERON_24IRQ, PIN_POWERON_24IRQ, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);  //IRQ GPIO
  GPIO_Init(PORT_POWERON_24CE, PIN_POWERON_24CE, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);  //CE GPIO
  SPI_DeInit();
  SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB,
           SPI_BAUDRATEPRESCALER_4,
           SPI_MODE_MASTER,
           SPI_CLOCKPOLARITY_LOW,
           SPI_CLOCKPHASE_1EDGE,
           SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX,
           SPI_NSS_SOFT,
           0x07);
  SPI_Cmd(ENABLE);
  CLR24CE;        //使能24L01,CE
  SET24CSN;       //SPI片选取消,CS
//检测24l01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
u8 NRF24L01_Check(void)
  u8 buf[5]={0XA5,0xA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  u8 buf2[5];
  u8 i;
//          SPI_SetSpeed(SPI_SPEED_2); //spi速度设置
  NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
  NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf2,5); //读出写入的地址
  for(i=0;i<5;i++)if(buf2!=0XA5)break;
  if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
  return 0;                 //检测到24L01
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 sta1;
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
  sta1=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);
    //u8 sta;
    //SPI1_SetSpeed(SPI_SPEED_8);//spi速度为10.5Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
    CLR24CE;
    NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
    SET24CE;
    u16 t=1000;
    while(NRF24IRQ!=0&&t--);//等待发送完成
    sta1=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta1); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
    if(sta1&MAX_TX)//达到最大重发次数
        NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
        return MAX_TX;
    if(sta1&TX_OK)//发送完成
        return TX_OK;
    return 0xff;//其他原因发送失败
启动NRF24L01接受一次数据
rxbuf:待接受数据首地址
返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
    u8 sta;
    //SPI1_SetSpeed(SPI_SPEED_8); //spi速度为10.5Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
    sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
    if(sta&RX_OK)//接收到数据
        NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,PLOAD_WIDTH);//读取数据
        NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
        return 0;
    return 1;//没收到任何数据
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void NRF24L01_RX_Mode(void)
        CLR24CE;
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_AW,0x00);    //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
    //NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RF_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RF_ADDRESS,ADR_WIDTH);//写RX节点地址
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);    //使能通道0的自动应答
    //NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x00);    //关闭通道0的自动应答
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,NRF24L01_RFCH);      //设置RF通信频率
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
    //NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
    //NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x07);
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x27); //0010 0111 250kbps,7dBm
    //NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x23); //0010 0101 250kbps,3dBm
    //NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x20); //0010 0000 250kbps,-12dBm
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
    //CE为高,进入接收模式
   SET24CE;
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
void NRF24L01_TX_Mode(void)
        CLR24CE;
    //NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
    //NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,RF_ADDRESS,ADR_WIDTH);//写TX节点地址
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,RF_ADDRESS,ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
    //NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0xFF);
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,NRF24L01_RFCH);       //设置RF通道为40
    //NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
    //CE为高,10us后启动发送
        SET24CE;
void NRF24L01_Shutdown_Mode(void)
  CLR24CE;
  NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
  //CE为高,10us后启动发送
  SET24CE;
void NRF24L01_RX_Mode1(void)
        CLR24CE;
    u8 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
    NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0); //清除RX_FIFO寄存器
    //CE为高,进入接收模式
   SET24CE;
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
void NRF24L01_TX_Mode1(void)
        CLR24CE;
    NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0); //清除RX_FIFO寄存器
    //CE为高,10us后启动发送
        SET24CE;
举报
李艳
2021-12-16 14:06:49
点h文件
#ifndef __24L01_H
#define __24L01_H
#define PORT_POWERON_24CE      GPIOC
#define PIN_POWERON_24CE       GPIO_PIN_4
#define PORT_POWERON_24CSN     GPIOC
#define PIN_POWERON_24CSN      GPIO_PIN_3
#define PORT_POWERON_24IRQ     GPIOD
#define PIN_POWERON_24IRQ      GPIO_PIN_3
#define CLR24CE  GPIO_WriteLow(PORT_POWERON_24CE,PIN_POWERON_24CE)
#define SET24CE  GPIO_WriteHigh(PORT_POWERON_24CE,PIN_POWERON_24CE)
#define CLR24CSN GPIO_WriteLow(PORT_POWERON_24CSN,PIN_POWERON_24CSN)
#define SET24CSN GPIO_WriteHigh(PORT_POWERON_24CSN,PIN_POWERON_24CSN)
#define NRF24IRQ (GPIO_ReadInputPin(PORT_POWERON_24IRQ,PIN_POWERON_24IRQ))
//#define RX_ADR_WIDTH 3
//#define TX_ADR_WIDTH 3
#define ADR_WIDTH 3
//#define TX_PLOAD_WIDTH 5
//#define RX_PLOAD_WIDTH 5
#define PLOAD_WIDTH 5
//const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x11,0x11,0x11,0x11,0x11};  //本地地址
//const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x22,0x22,0x22,0x22,0x22};  //接收地址
//NRF24L01寄存器操作命令
#define NRF_READ_REG    0x00  //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define NRF_WRITE_REG   0x20  //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define RD_RX_PLOAD     0x61  //读RX有效数据,1~32字节
#define WR_TX_PLOAD     0xA0  //写TX有效数据,1~32字节
#define FLUSH_TX        0xE1  //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
#define FLUSH_RX        0xE2  //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
#define REUSE_TX_PL     0xE3  //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
//#define NOP             0xFF  //空操作,可以用来读状态寄存器
//SPI(NRF24L01)寄存器地址
#define CONFIG          0x00  //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
                              //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
#define EN_AA           0x01  //使能自动应答功能  bit0~5,对应通道0~5
#define EN_RXADDR       0x02  //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
#define SETUP_AW        0x03  //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
#define SETUP_RETR      0x04  //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
#define RF_CH           0x05  //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
#define RF_SETUP        0x06  //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益
#define STATUS          0x07  //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发
                              //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
#define OBSERVE_TX      0x08  //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
#define CD              0x09  //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
#define RX_ADDR_P0      0x0A  //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P1      0x0B  //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P2      0x0C  //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P3      0x0D  //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P4      0x0E  //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P5      0x0F  //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define TX_ADDR         0x10  //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
#define RX_PW_P0        0x11  //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P1        0x12  //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P2        0x13  //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P3        0x14  //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P4        0x15  //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P5        0x16  //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define NRF_FIFO_STATUS 0x17  //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
                              //bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
/******   STATUS寄存器bit位定义      *******/
#define MAX_TX          0x10            //达到最大发送次数中断
#define TX_OK           0x20            //TX发送完成中断
#define RX_OK           0x40            //接收到数据中断
extern u8 Rxbuf[PLOAD_WIDTH];
extern u8 Txbuf[PLOAD_WIDTH];
u8 SPI_ReadWriteByte(u8 byte);
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len);
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len);
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value);
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg);
void NRF24L01_Init(void);
u8 NRF24L01_Check(void);
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf);
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf);
void NRF24L01_RX_Mode(void);
void NRF24L01_TX_Mode(void);
void NRF24L01_Shutdown_Mode(void);
void NRF24L01_RX_Mode1(void);
void NRF24L01_TX_Mode1(void);
extern u8 DTX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH];  //本地地址
extern u8 DRX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH];  //接收地址
extern u8 *TX_ADDRESS;  //本地地址
extern u8 *RX_ADDRESS;  //接收地址
extern u8 RF_ADDRESS[ADR_WIDTH];
//extern u8 RF_TX_ADDRESS[ADR_WIDTH];
//extern u8 RF_RX_ADDRESS[ADR_WIDTH];
extern u8 NRF24L01_RFCH;
#endif /* __24L01_H */
举报
更多回帖
