STM32
直播中
shawon
13年用户 621经验值
私信 关注
[问答]
如何利用STM32F103C8T6对NRF24L01芯片进行初始化呢
如何利用STM32F103C8T6对NRF24L01芯片进行初始化呢?有哪些步骤?
回帖(1)
杨玲
2021-12-16 14:25:49
初始化24l01大致步骤
要控制模块需要使用“SPI”接口
C8T6有两个SPI,根据情况来选择对应的端口
NSS引脚可以不用.
初始化SPI
void SPI2_INIT(void)
        GPIO_InitTypeDef gpio_init;
        SPI_InitTypeDef spi_init;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);          //使能引脚
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);                //使能spi
        gpio_init.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
        gpio_init.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; //选择对应的引脚
        gpio_init.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &gpio_init);
        spi_init.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256;
        spi_init.SPI_CPHA= SPI_CPHA_2Edge;                                                //时钟第二个跳变沿 数据被采集
        spi_init.SPI_CPOL=SPI_CPOL_High;                                                //SCK空闲为高电平
        spi_init.SPI_CRCPolynomial= 7;                                                         //CRC值为什么是7??
        spi_init.SPI_DataSize= SPI_DataSize_8b;                                 //数据大小是8位结构
        spi_init.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;        //spi双线全双工
        spi_init.SPI_FirstBit= SPI_FirstBit_MSB;                                //从MSB高位开始传输
        spi_init.SPI_Mode= SPI_Mode_Master;                                                //spi设为主模式
        spi_init.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;                                                         //硬件控制?
        SPI_Init(SPI2,&spi_init);
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能外设
        SPI2_READ_WRITE_BYTE(0xff); //发一个ff数据
//设置波特率
void SPI2_SET_SPEED(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
        SPI2->CR1&=0XFFC7;        //3-5位清0 设置波特率
        SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;
        SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
u8 SPI2_READ_WRITE_BYTE(u8 txdata)
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送区空
        SPI_I2S_SendData(SPI2, txdata); //通过spi发送一个byte
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //等待接收一个byte
        return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回spi收到的数据
void nrf24l01_init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        gpio_init.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //普通io口设置
        gpio_init.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_15;
        GPIO_Init(GPIOA,&gpio_init);
        //PA15和PA12是CE 和CSN
        gpio_init.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU ;
        gpio_init.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
        GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init);
        //IRQ引脚
        SPI2_INIT();
        //重设spi
        SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);
        //根据协议重新设置spi
        spi_init.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_16; //
        spi_init.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
        spi_init.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low; //空闲为低电平
        spi_init.SPI_CRCPolynomial=7;
        spi_init.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
        spi_init.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
        spi_init.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
        NRF24L01_CE=0;
        NRF24L01_CSN=1;
到这里spi设置完成,基本可以跟24l01通信
读写24l01函数
u8 nrf24l01_write_reg(u8 reg, u8 value)
        u8 status;
        NRF24L01_CSN=0;
        status=SPI2_READ_WRITE_BYTE(reg); //发送寄存器地址,
        SPI2_READ_WRITE_BYTE(value);//发送寄存器值
        NRF24L01_CSN=1;
        return(status);
u8 nrf24l01_read_reg(u8 reg)
        u8 reg_val;
        NRF24L01_CSN=0;
        reg_val=SPI2_READ_WRITE_BYTE(0XFF);
        NRF24L01_CSN=1;
        return(reg_val);
检测24l01是否存在
返回为1则失败,0 成功
u8 nrf24l01_check(void)
        u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
        u8 i;
        SPI2_SET_SPEED(SPI_BaudRatePrescaler_4);
        nrf24l01_write_buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);
        nrf24l01_read_buf(TX_ADDR,buf,5);
        for(i=0; i<5; i++)if(buf!=0xA5)break;
        if(i!=5)return 1;
        return 0;
读写指定长度的字符串
u8 nrf24l01_read_buf(u8 reg, u8 *pbuf, u8 len)
        u8 s,ctr;
        NRF24L01_CSN=0;
        for(ctr=0; ctr
        NRF24L01_CSN=1;
        return s;
u8 nrf24l01_write_buf(u8 reg, u8 *pbuf, u8 len)
        u8 s,ctr;
        NRF24L01_CSN=0;
        for(ctr=0; ctr
        NRF24L01_CSN=1;
        return s;
发送一个指定字符串
接收成功返回0,否则返回寄存器值
u8 nrf24l01_txpacket(u8 *txbuf)
        u8 sta;
        NRF24L01_CSN=0;
        nrf24l01_write_buf(WR_TX_PLOAD, txbuf, tx_pload_width);
        NRF24L01_CSN=1;
        while(NRF24L01_IRQ!=0);
        sta=nrf24l01_read_reg(STATUS);
        nrf24l01_write_reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta);
        return sta;
u8 nrf24l01_rxpacket(u8 *rxbuf)
        RX_DR=0x40;
        TX_DS=0x20;
        MAX_RT=0x10;        //最大发送值
        TX_FIFO_MAX=0x01;
        SPI2_SET_SPEED(SPI_BaudRatePrescaler_8);
        rx_status=nrf24l01_read_reg(STATUS);        //发送状态字,得到寄存器状态
        nrf24l01_write_reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,rx_status);        //清除寄存器值
        if(rx_status&RX_DR)
                nrf24l01_read_buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf, rx_pload_width);         //把数据放入字符串地址里
                nrf24l01_write_reg(FLUSH_RX,0xff);                                                //清除状态寄存器
                return rx_status;
        return rx_status;
24l01有两个模式,需要根据状态切换
切换发送接收模式
u8 nrf24l01_mod(u8 m)
        if(m==1)
                nrf24l01_tx_mode();
        else
                nrf24l01_rx_mode();
        return m;
至此,基本设置完成,
//直接发送一个字符串
void tx_24l01(u8 *tx_buf)
        nrf24l01_mod(1);//设置模块为发送模式
        s=0;
        RX_DR=0x40;
        TX_DS=0x20;        //
        MAX_RT=0x10;
        TX_FIFO_MAX=0x01;
        s=nrf24l01_txpacket(tx_buf);        //调用函数发送
        while(1)
                if(s&TX_DS)
                        printf("发送成功");
                        nrf24l01_mod(0);//发送成功后要设为接收模式
                        break;
                else if(s&MAX_RT)//判断发送次数,超出最大值
                        printf("最大值");
                        nrf24l01_mod(0);//
                        break;
                else //以上皆不是则返回错误
                        printf(" erro");
                        break;
接收数据
24l01主要关注2个寄存器,
设置寄存器
状态寄存器每次通信必读取的寄存器
h文件需要设置的内容
举报
更多回帖
