STM32
直播中
从未拥有
9年用户 971经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
[问答]
STM3如何实现串口通信?
STM3如何实现串口通信
回帖(1)
毛玲燕
2021-12-16 11:39:04
串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:
串口时钟使能,GPIO 时钟使能
串口是挂载在 APB2 下面的外设,所以使能函数为:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1);
串口复位
当外设出现异常的时候可以通过复位设置,实现该外设的复位,然后重新配置
这个外设达到让其重新工作的目的。一般在系统刚开始配置外设的时候,都会先执行复位该外
设的操作。复位的是在函数 USART_DeInit()中完成:
void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);//串口复位
GPIO 端口模式设置
void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);
串口参数初始化
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //波特率设置;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为 8 位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl
= USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)
使能串口
编写中断处理函数
实现代码如下:
#include "Uart.h"
int fputc(int ch,FILE *p)  //函数默认的,在使用printf函数时自动调用
        USART1->DR=ch;
        while((USART1->SR & 0x40) == 0);
        return ch;
/*串口初始化*/
void UART1_Init(u32 bound)
        GPIO_InitTypeDef gpioO;
        USART_InitTypeDef usartT;
        NVIC_InitTypeDef nvicN;
        //时钟外设设置   GPIOA  USART1
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
        //GPIO   A9 TX  A10 RX
        gpioO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        gpioO.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;   //推挽  复用
        gpioO.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&gpioO);
        gpioO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        gpioO.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //浮空 输入
        usartT.USART_BaudRate = bound;   //波特率
        usartT.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;    //((uint16_t)0x0000)
        usartT.USART_StopBits = USART_StopBits_1;   //1  停止位
        usartT.USART_Parity = USART_Parity_No;   //奇偶校验
        usartT.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;  //无硬件数据流
        usartT.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式   RX ((uint16_t)0x0004) tx ((uint16_t)0x0008)
        USART_Init(USART1,&usartT);
        USART_Cmd(USART1,ENABLE);  //使能串口1
        USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);   //清除标志位
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);   //开启相关中断
        //NVIC配置
        nvicN.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;   //中断
        nvicN.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        nvicN.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
        nvicN.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
        NVIC_Init(&nvicN);
void USART1_IRQHandler()
        u8 res = '2';
        if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE ) != RESET)   //接收中断
                res = USART_ReceiveData(USART1);  //接收数据  (USART1->DR)
                USART_SendData(USART1,res);   //发送数据
                //printf("rn已收到rn");
                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)  != SET);
举报
更多回帖
