#include "stm32f4xx.h"
//FLASH起始地址
#define STM32_FLASH_BASE 0x08000000 //STM32 FLASH的起始地址
#define FLASH_SAVE_ADDR 0x080A0000 //保存地址
//FLASH 扇区的起始地址
#define ADDR_FLASH_SECTOR_0 ((u32)0x08000000) //扇区0起始地址, 16 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_1 ((u32)0x08004000) //扇区1起始地址, 16 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_2 ((u32)0x08008000) //扇区2起始地址, 16 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_3 ((u32)0x0800C000) //扇区3起始地址, 16 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_4 ((u32)0x08010000) //扇区4起始地址, 64 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_5 ((u32)0x08020000) //扇区5起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_6 ((u32)0x08040000) //扇区6起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_7 ((u32)0x08060000) //扇区7起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_8 ((u32)0x08080000) //扇区8起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_9 ((u32)0x080A0000) //扇区9起始地址, 128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_10 ((u32)0x080C0000) //扇区10起始地址,128 Kbytes
#define ADDR_FLASH_SECTOR_11 ((u32)0x080E0000) //扇区11起始地址,128 Kbytes
//读取指定地址的半字(16位数据)
//faddr:读地址
//返回值:对应数据.
u32 STMFLASH_ReadWord(u32 faddr)
return *(vu32*)faddr;
//获取某个地址所在的flash扇区
//addr:flash地址
//返回值:0~11,即addr所在的扇区
uint16_t STMFLASH_GetFlashSector(u32 addr)
if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
return FLASH_Sector_11;
//从指定地址开始写入指定长度的数据
//特别注意:因为STM32F4的扇区实在太大,没办法本地保存扇区数据,所以本函数
// 写地址如果非0XFF,那么会先擦除整个扇区且不保存扇区数据.所以
// 写非0XFF的地址,将导致整个扇区数据丢失.建议写之前确保扇区里
// 没有重要数据,最好是整个扇区先擦除了,然后慢慢往后写.
//该函数对OTP区域也有效!可以用来写OTP区!
//OTP区域地址范围:0X1FFF7800~0X1FFF7A0F
//WriteAddr:起始地址(此地址必须为4的倍数!!)
//pBuffer:数据指针
//NumToWrite:字(32位)数(就是要写入的32位数据的个数.)
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToWrite)
FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
u32 addrx=0;
u32 endaddr=0;
if(WriteAddr
FLASH_Unlock(); //解锁
FLASH_DataCacheCmd(DISABLE);//FLASH擦除期间,必须禁止数据缓存
addrx=WriteAddr; //写入的起始地址
endaddr=WriteAddr+NumToWrite*4; //写入的结束地址
if(addrx<0X1FFF0000) //只有主存储区,才需要执行擦除操作!!
while(addrx
if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区
status=FLASH_EraseSector(STMFLASH_GetFlashSector(addrx),VoltageRange_3);//VCC=2.7~3.6V之间!!
if(status!=FLASH_COMPLETE)break; //发生错误了
}else addrx+=4;
if(status==FLASH_COMPLETE)
while(WriteAddr
if(FLASH_ProgramWord(WriteAddr,*pBuffer)!=FLASH_COMPLETE)//写入数据
break; //写入异常
WriteAddr+=4;
pBuffer++;
FLASH_DataCacheCmd(ENABLE); //FLASH擦除结束,开启数据缓存
FLASH_Lock();//上锁
//从指定地址开始读出指定长度的数据
//ReadAddr:起始地址
//pBuffer:数据指针
//NumToRead:字(4位)数
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToRead)
u32 i;
for(i=0;i
pBuffer
=STMFLASH_ReadWord(ReadAddr);//读取4个字节.
ReadAddr+=4;//偏移4个字节.
void FLASHEXT_ReadFlash( u8 *pbData, u32 dwDataLen )
u32 Len;
u32 dwData;
u32 i=0,j=0;
Len= dwDataLen/4+((dwDataLen%4)?1:0);
STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u32*)(pbData),Len);
return;
void FLASHEXT_WriteFlash( u8 *pbData, u32 dwDataLen )
u32 Len;
u32 dStartTime;
u8 pu8ReadData[60];
u8 i=0;
STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u32*)(pu8ReadData),Len);
for(i=0;i
if(pbData!=pu8ReadData)
STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u32*)(pbData),Len);
break;
return ;
//FLASH起始地址
//FLASH 扇区的起始地址
//读取指定地址的半字(16位数据)
//faddr:读地址
//返回值:对应数据.
//获取某个地址所在的flash扇区
//addr:flash地址
if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
else if(addr
//从指定地址开始写入指定长度的数据
//pBuffer:数据指针
u32 addrx=0;
u32 endaddr=0;
if(WriteAddr
while(addrx
}else addrx+=4;
while(WriteAddr
break; //写入异常
WriteAddr+=4;
pBuffer++;
FLASH_Lock();//上锁
//从指定地址开始读出指定长度的数据
//ReadAddr:起始地址
//pBuffer:数据指针
//NumToRead:字(4位)数
u32 i;
for(i=0;i
pBuffer
u32 Len;
u32 dwData;
u32 i=0,j=0;
return;
u32 Len;
u32 dStartTime;
u8 pu8ReadData[60];
u8 i=0;
for(i=0;i
break;
return ;
举报
